Faire un bon feu quand il pleut ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
    Janpolanton
    Re : Faire un bon feu quand il pleut !
    Moi aussi, à l'ancienne comme mes parents me l'ont appris et ça fait 60ans que ça dure et jamais entendu parler du top down depuis aujourd'hui.
    Les anciens avaient du bon sens et je ne remets pas en cause leur savoir-faire pour une mode sortie d'on ne sait où...
    Pilpoill
    Top down de ce soir avec un temps pluvieux
    Fenêtre et porte du foyer laissez ouvert 10 min puis tirage à environ 40%
    Tombé dans une marmite verte en 2017
    re
    en bottom up pas besoin de laisser la porte du poele ouverte cela démarre tout seul, chez moi fermer 5 mn la porte de la cuisine pour neutraliser la VMC, tout fermé sur le poêle qui tire toujours comme un pompier sur sa cloppe!
    fonfred
    @pilpoill, il y a quand même les allumes feux sous les minis buches et une plus grosse au dessus. donc deux étages au dessus du point de départ et un étage en dessous. Il faudra que je test un truc similaire cet été au barbecue pour voir ce que ça donne.
    Pilpoill
    Citation Envoyé par fonfred Voir le message
    Oui c’est bien comme cela que je procède.
    Auparavant je mettais 4 allumes feu, puis petit bois puis charbonette (tout en croisé) puis demi bûche et ensuite grosse bûche.
    Chez moi, ayant une VMC relativement puissante, en allumage à l’ancienne ça prenait en 30 minutes avec une fumée impressionnante en sortie de conduit.
    Aujourd’hui avec cette méthode TopDown prise en photo ce soir, ça s’allume en 15 minutes et surtout sans panache de fumée en toiture.
    Voilà pour ma propre expérience, je ne cherche à convaincre personne sur ma façon de faire
    Deedee81
    Après tout l'important c'est que ça chauffe Et ce qui marche et bien ça marche, l'en faut pas plus. Surtout par ce temps froid et pluvieux.
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par AurelienB86 Voir le message
    J'ai également une autre question,
    Peux t'on faire le "topdown" avec simplement 2 bûches fendues et du petit bois ou doit il y avoir au minimum 2 bûches sur 2 niveaux ?
    Car parfois dans la maison il fait bon, mais madame désire une petite flambée pour simplement la beauté des flammes ou juste pour chauffer très légèrement. Car si je l'écoute on chaufferais a 25 tout l'hiver...
    Oui 2 buches fendues et 2 buchettes puis de petit bois.
    Si Madame désire voir la beauté des flammes tu ne peux pas faire autrement que chauffer la maison à 25... Le rôle du poêle est de chauffer...
    Quand il fait bon dans la maison je n'allume pas un feu.
    Ulyssesourd
    C'est un invicta noesen 6 a 9kw
    Maxi buche 40cm
    Donc max 3 kgs de bois en une charge
    est il étanche à l'air ? (avec une prise d'air extérieure )
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 24/11/2022 à 08h19.
    ce que je constate, c'est qu'en "top down" il est mentionné l'usage d'allume feu, ça ne prend donc pas si bien que ça, de plus il est sans doute besoin d'une quantité suffisante de petit bois, ce n'est pas trois bûchettes sur des bûches de 50cm qui parviendront à les allumer..
    la méthode du "top down" ne me semble possible que dans un foyer de cheminée à condition de respecter certains impératifs et ne fonctionnera pas en extérieur,
    après, si ça permet de moins salir la vitre, c'est appréciable..
    Positron1
    Quand je pense à mes ancêtres, ils n'avaient pas Internet pour apprendre à allumer un feu de cheminée, qu'est-ce qu'ils ont dû avoir froid les pauvres !!
    fonfred
    Je pense que c'est dommage de rester figer sur une pratique et ne pas chercher à l'améliorer. Le top-down est pour moi une solution dans un monde ou on se préoccupe de environnement et de la santé. C'est sur que le down-top avec un peu de bois sec tu fais sécher et bruler ton bois humide, avec un rendement moins bon et beaucoup de particule fines.
    obijoba
    ce que je constate, c'est qu'en "top down" il est mentionné l'usage d'allume feu, ça ne prend donc pas si bien que ça, de plus il est sans doute besoin d'une quantité suffisante de petit bois, ...
    Vous devriez essayer quelques fois...Ensuite, vous pourrez en parler en connaissance de cause
    Bernardeaux
    j'ai 2 poêles Scan à double combustion et je pratique invariablement et avec succès le top down car c'est d'une efficacité infaillible !
    cornychon
    AurelienB86
    J'entends dire que le meilleur moyen est le top down allumage sur le dessus pourtant vous pensez que par dessous il prendra mieux ?
    Lorsque nous allumons un feu dans le jardin, dans la nature, nous allumons par le dessous. C’est du bon sens et c’est le plus pratique.
    Avec un poêle, un insert, pour éviter la sortie des fumées du début de combustion, Il faut allumer le feu par le dessus !
    Pourquoi !!!
    Lorsqu’il n’y a pas de feu, il n’y a pas de tirage.
    Pour amorcer le tirage, il faut produire de la chaleur par combustion.
    Si on met quelques bâtonnets d’allumage, sans bois, le tirage s’amorce tout de suite. Les gaz brulés s’échappent par le conduit de fumée.
    Si on met ces bâtonnets sur des bouts de bois croisés, les bâtonnets vont amorcer le tirage. Au bout de quelques petites minutes, ils vont allumer les buches qui sont dessous. Si les buches fument un peu, le triage se charge d’évacuer les fumées.
    Si on met les bâtonnets sous le bois, des le début de la combustion, les flammes s’attaquent aux buches. Les buches qui s’enflamment difficilement produisent immédiatement de la fumée. Le tirage n’étant pas encore établi, des fumés s’échappent du poêle et vont dans le local.
    J’ai chauffé uniquement au bois de 1997 à 2007. C’était un insert de 14 kW que j’ai toujours.
    Au début, comme tout le monde, comme j’ai toujours vu, j’allumais par le dessous, j’enfumais ma salle de séjour. C’est sur ce forum que j’ai appris et constaté qu’il fallait allumer par le dessus.
    Pourquoi !!!
    ce n'est pas forcément le cas, j'ai construit un insert de cheminée et l'ai toujours allumé avec le petit bois dessous et je ne me rappelle pas avoir eu de fumée dans la pièce..
    Positron1
    Essayer quoi ?
    Cela va sans dire mais encore mieux en le disant !!!
    Janpolanton
    C'est tout de même curieux que nos anciens n'y aient jamais pensé.
    Peut-être parce qu'ils n'avaient pas internet mais simplement leur bon sens.
    cornychon
    Quoi qu’il en soit :
    Si dans le conduit de fumée, il n’y a aucun courant d’air naturel de bas en haut, il n’y a aucun tirage.
    Pour amorcer le tirage, il faut impérativement bruler un combustible qui sous l’effet de la flamme d’une allumette, environ 300°C, provoque immédiatement le dégagement d’un gaz combustible qui s’enflamme, et produit de la chaleur.
    Cette chaleur va amorcer le tirage dans le conduit de fumée.
    Lorsque le tirage est amorcé, les fumées produites par un début de combustion lente des buches, s’échappent par le conduit de fumée.
    Si tu n’as jamais eu de fumée dans la pièce, ce n’était pas dû à un miracle. C’était dû à un phénomène physique.
    Soit tu avais un courant d’air permanent de bas en haut dans ton conduit de fumée.
    Soit tu brulait un combustible qui dès l’approche d’une flamme d’allumette, produisait suffisamment de gaz combustibles, qui enflammés, engendraient immédiatement beaucoup de chaleur.
    Soit il y avait une autre raison physique qui m’échappe. Si tu as une explication, merci de nous la donner.
    Si la cheminée a un bon tirage, que le feu parte d'en bas ou d'en haut il y aura déplacement d'air de bas en haut..
    merci de me rappeler le phénomène physique de l'air chaud plus léger que l'air froid..!
    Gerard2
    Bonjour, pendant ce temps là chez les suisses
    https://www.minergie.ch/media/minerg...gen_web_fr.pdf
    Voir "allumage correct" page 12.
    et " La
    méthode d’allumage correcte est une
    possibilité simple et très efficace de
    réduire nettement les émissions de polluants. Le bois brûle petit-à-petit, du haut
    vers le bas. A l’inverse d’un allumage par
    le bas, cette combustion se déroule plus
    lentement et de manière plus contrôlée.
    Les gaz produits s’écoulent à travers la
    flamme chaude et brûlent quasiment en
    totalité Le feu est allumé par le haut et
    brûle vers le bas, comme pour une bougie. Les cahiers techniques sur ce sujet
    sont disponibles sur www.holzenergie.ch
    ou www.fairfeuern.ch. Il est essentiel que
    le client soit soigneusement formé par
    l’installateur." page 14, sous Combustion sans dégagement de fumée.
    Dernière modification par Gerard2 ; 26/11/2022 à 15h34.
    Citation Envoyé par Gerard2 Voir le message
    oui, ça salit moins la vitre.. on à compris ça !!
    cornychon
    """""Combustion sans dégagement de fumée – cette nouvelle méthode d’allumage simple et efficace permet de réduire sensiblement les émissions de polluants durant la combustion. Le bois brûle progressivement du haut vers le bas. Par rapport à l’allumage par le bas cette combustion se déroule plus lentement et peut mieux être contrôlée durant toute la durée du processus. Les gaz résiduels se retrouvent dans la flamme incandescente et sont presque entièrement brûlés.
    Le feu est allumé en haut et brûle vers le bas, comme pour une bougie !""""""
    Voir le petit film
    Allumage, le bon départ
    https://www.energie-bois.ch/energie-...on-depart.html
    Pilpoill
    et " La
    Bonjour Gérard,
    L’être humain est ainsi constitué qu’il restera dans sa certitude sans même essayer de comprendre ni moins de lire ce genre de documents.
    Ne perdons pas notre temps à vouloir les faire changer d’avis même face à des spécialistes du domaine, ils voudront toujours avoir raison
    L’évolution humaine sur certains forums, autant en rire
    Citation Envoyé par Pilpoill Voir le message
    Bonjour Gérard,
    si vous relisez mes posts vous verrez que je ne suis pas bloqué dans mes certitudes, j'ai seulement fait part de mon étonnement et des restrictions afférentes à cette pratique..
    ce mode d'allumage ne fonctionne selon moi que dans un foyer de cheminée dans le but d'éviter l'enfumage de la pièce ou la salissure de la vitre, chose qui n'arrive pas, même avec le down-top quand on a un conduit qui tire bien
    obijoba
    Sur les forums, c'est comme dans la vie de tous les jours, ni plus ni moins !
    et je maintiens que ce n'est pas trois bûchettes posées sur des bûches de bonne taille qui vont les enflammer..
    d'ailleurs, la demande d'aide concernait la difficulté à faire prendre un feu en top-down
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/11/2022 à 17h29.
    Pilpoill
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    Pire derrière un clavier amha
    Mais je n’en veux à personne en particulier comme semble l’avoir pris titijoy3, c’est surtout mon propre constat
    Désolé mon top down m’attend
    je n'ai pas prétendu que tu m'en voulais.. pourquoi diable m'en voudrait tu ?
    je prétend juste que ta remarque est inexacte au moins en ce qui me concerne et que faire passer quelqu'un comme buté dans ses certitudes alors qu'il est seulement surpris n'est pas bien.. c'est derrières un clavier
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/11/2022 à 17h36.
    cornychon
    Pendant ma jeunesse, en dehors des grandes villes, 80% des gens se chauffaient au bois ou au charbon. J’ai passé une grande partie de ma vie à regarder l’allumage du feu par le dessous.
    C’est une méthode simple, évidente, pleine de bon sens.
    Vouloir allumer le feu par le dessus d’un monticule de bois est pour le moins surprenant, pour ne pas dire ridicule.
    Celui qui a eu l’idée d’allumer par le dessous avait inévitablement du savoir, le sens de l’observation, et de la créativité.
    Lorsque j’ai pris connaissance de cette manière d’allumer le feu, j’étais comme toi surpris.
    J’ai fait mienne cette méthode, je jour où j’ai compris l’enclanchement des phénomènes.
    Dernière modification par cornychon ; 27/11/2022 à 09h25.
    obijoba
    +1.
    L'observation peut-être suffisante aussi. La compréhension du phénomène n'est pas obligatoire.
    Bon dimanche.
  1. [Divers] Declenchement disjoncteur EDF quand il pleut
    Par invitefea7751f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2017, 18h53
  2. pourquoi pleut-il quand il y a des nuages, et à d'autres moment non?
    Par inviteb456439c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/11/2011, 22h59
  3. aspirateur statique et infiltration quand il pleut
    Par marcuscus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/10/2010, 02h42
