Possibilité de piquage sur tubage inox.
    ARY68
    Sur une cheminée déjà tubée, est-il possible de faire un piquage pour y raccorder un poêle à bois ? Si oui quelle est la procédure.
    Quelques précisions:
    Le tubage part du sous-sol (où était raccordé une chaudière) et va d'une traite jusqu'au sommet du toit.
    Je souhaiterais faire un piquage au rez-de-chaussée pour y raccorder un poêle à bois.
    Il y a déjà des trous dans les boisseaux aux différents étages, mais quand le tubage a été installé ceux-ci ont été ignoré.
    Donc ma question: y a t'il une solution à ce problème?
    D'avance merci pour votre éclairage. Cordialement.
    Re : Possibilité de piquage sur tubage inox.
    Bjr à toi, Un croquis aurait aidéqque du Y, mais un Y devrait pouvoir le faire.
    Bas du Y: un coté la chaudiére , autre coté bas le poéle.
    Partie unique du Y (haut) raccordée sur le tubage .
    Reste à savoir si il y a la place de mettre un Y !!
    https://cdn.manomano.com/te-135-inox...-1042443_1.jpg
    Je comprends que la chaudiére n'est plus là, donc fermé de bas du tubage ( sous sol) de la chaudiére.
    Dernière modification par f6bes ; 25/11/2022 à 10h28.
    XK150
    Salut ,
    N'y a t il pas une recommandation qui dit : un seul appareil de chauffage par cheminée ?
    yaadno
    bonjour:
    c'est même une interdiction;il faudra obturer la partie basse du conduit;
    reste à voir si le diamètre du tubage est compatible avec les recommandations du poele;
    JeanYves56
    Bjr ,
    Avec un té ça doit fonctionner , mais faut voir la constitution du conduit pour pouvoir l'engager ? ...
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...E&gclsrc=aw.ds
    bonjour:
    Pourquoi donc vend t on des Y (tel que présenté ?)
    yaadno
    @f6bes
    Le Y peut être une facilité de raccordement /sortie du poele;sachant qu'au niveau du raccordement on ne peut faire que 2
    coudes à 90 maxi;
    Dernière modification par yaadno ; 25/11/2022 à 14h09.
    Remoi, J'y verrais plus tot des coudes de x° plus tot qu'un ..Y.... ( dans ce cas)
    JeanYves56
    Re ,
    Ca existe d'equerre ! ,
    donc pourquoi vouloir faire avec 2 coudes ?
    à mon avis il faudra casser une partie du conduit existant pour placer un tel raccord au niveau du RdC ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/11/2022 à 15h36.
    ARY68
    Merci pour vos interventions.
    Concernant le nombre d'appareils de chauffage raccordés sur le même conduit, il n'y en aura qu'un, puisque la chaudière n'existe plus.
    Mais pour placer un Té dans le la cheminée, ça me parait compliqué. J'imaginais plutôt faire un trou dans le tubage pour y insérer le tuyau du poêle.
    Pour l'ouverture au sous-sol, où était raccordé la chaudière, elle servirait à vider les résidus de ramonage.
    Qu'en pensez-vous?
    yaadno
    n'y penses même pas; tu ne feras jamais l'étancheité;
    fais nous un schéma ,montrant la sortie du poele,/au conduit;
    Remoi, De quelle "étanchéité" parles tu ?
    Il n'est tout de meme pas compliqué....d'emboiter des tubes...et en général ça s'arréte là
    en tant " qu'étanchéité" !
    cornychon
    f6best
    Tu parles d'emboiter un tube dans une autre partie de tube.
    yaadno indique:
    """"J'imaginais plutôt faire un trou dans le tubage pour y insérer le tuyau du poêle"""".
    Ce n'est pas pareil
    Dernière modification par cornychon ; 26/11/2022 à 10h33.
    yaadno
    c'est ça;
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ben oui l'etancheité n'est pas facile à assurer entre un tube vertical , en place , et l'autre emmanché d'equerre ! ,
    c'est je crois de l'inox de 0.6 mm
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/11/2022 à 10h46.
    ARY68
    Bonjour, Voici le croquis demandé. Certes, l'étanchéité est un peu hasardeuse, mais a-t-elle besoin d'être parfaite?
    Nom : Cheminée.jpg
Affichages : 223
Taille : 15,2 Ko
    JeanYves56
    Bjr ,
    Si ce n'est pas étanche vous aurez des difficultés à allumer votre poêle , il y aura des pb de tirage !
    je vous invite à installer un Té , prévu pour cet usage
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/11/2022 à 13h20.
    cornychon
    ARY68
    Demande à la protection juridique de ton assurance, si tu seras couvert en cas d’incendie ! !
    Je peux te donner la réponse, c’est non….
    Si ta maison crame c'est plus simple, tu sais que tout les frais de reconstruction sont pour toi....
    Si j'ai bien lu et bien compris les normes, tu as droit à un coude à 45° monté dans les règles de l'art.
    yaadno
    Ah,c'est compliqué de faire simple!reprenons:
    le diamètre du conduit tubé fait?
    le diamètre du raccordement fait?
    comment fais-tu pour gruger le tube?
    En admettant que ce soit faisable on peut imaginer faire l'étancheité avec du mastic réfractaire,mais
    -ramonage du raccordement difficile voire impossible;
    conclusion:vaut mieux utiliser les pièces faites pour;
    pas exactement;pour les poeles bois on peut:
    -monter 2 coudes (maxi) à 90 sur la partie raccordement;(celle qui va du poele au tubage)
    -monter 2 dévoiements (maxi) à 45 sur la partie conduit d'évacuation;
    ARY68
    Avec les normes, si on veut les respecter à la lettre, on ne fait plus rien (en rénovation). Y'a qu'a voir les normes électriques...
    Pourtant les logements qui ne sont pas aux normes actuelles, et qui représentent sans doute 90% du parc, ne sont pas plus dangereux. Mais je m'égare.
    Pour le diamètre du tubage c'est au moins 200mm, et celui du poêle est de 150mm.
    Pour purger le tube et le ramonage, tout était prévu lorsque la chaudière était en usage. Et les tuyaux de poêle restent démontables.
    Quant aux coudes, un de 90° sera suffisant.
    C'est bien vrai que c'est compliqué de faire simple, et je commence à renoncer à ce projet. Si en plus les assurances s'en mêlent, ça va être le coup de grâce.
    Merci pour vos commentaires, Clt.
    JeanYves56
    RE ,
    Il vaut mieux monter un Té avec son bouchon inferieur pour le bistre .
    J'ai hérité d'une telle installation , une cuisinière à bois Godin raccordée de cette façon et qui fonctionne trés bien depuis des lustres
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/11/2022 à 19h33.
  1. Insérer un tubage inox dans un tubage éxistant
    Par Garkor dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2018, 07h50
  2. tubage en inox
    Par inviteba655f74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/10/2017, 22h07
  3. Tubage inox
    Par Micjoh59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2016, 15h21
  4. Est il possible de tuber un tubage existant de 180 avec un tubage flexible inox de 80 ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2014, 12h58
  5. possibilité de réaliser un tubage ?
    Par invitec99b3a6f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/01/2010, 15h01
