Problème ballon tampon et chaudière bois
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
    Loic19
    Bonjour à tous et à toutes
    je sollicite votre aide jai un problème sur mon installation chaudière bois et ballon tampon
    Quand je lance le feu dans ma chaudière je charge le ballon il monte tranquillement à 60°c sur les 3 thermomètre puis passée cette température il monte très difficilement la chaudière monte à la limite de la surchauffe et au final j'arrive à atteindre 70°c max je n'ai réussi à le faire monté au dessus j'ai fait plusieurs teste j'ai changer la vitesse du circulateur
    j'ai retirer la cartouche de la vanne de charge
    {vanne de charge esbe vtc 500 fonctionne comme le laddomat}
    j'ai tout repuger chaudière ballon circulateur
    Je ne comprend pas pourquoi le ballon se charge normalement jusqu'à 60°c
    Et ensuite sa m....
    Voilà mon soucis je pense que je passe à côté de quelque chose merci d'avance à tous pour votre aide
    florisound
    Re : Problème ballon tampon et chaudière bois
    Quel sont les température départ et retour de ta chaudière avant que ça m... ( en dessous de 60 deg ) puis après quand ça déconne .
    Sur une installation bien faite la température en entrée de la chaudière et sur sa sortie ne doit pas dépasser 10deg si c'est pas le cas ,la circulation primaire est trop faible.
    JCB
    Dernière modification par florisound ; 09/03/2021 à 08h24.
    Loic19
    Bonjour je suis à 70°c sur le départ et 60 sur le retour ce sont les températures avant que le ballon atteignent les 60°c sur les 3 thermomètre passer cette température je suis à 90 sur le départ et 65 sur le retour
    florisound
    La première phase est donc bonne ou suffisante .
    La temperature que tu donne les 65 deg c'est bien juste avant le corps de chauffe ou avant le esbe vtc 500 ?
    Il faut que tu recherche ce qui peux coincer entre la chaudière et le tampon car visiblement c'est la que l'eau ne circule pas assez bien.
    As tu bien mis un robinet d'étranglement sur le recyclage esbe vtc 500 ?
    Idéalement il nous faudrait le circuit hydraulique.
    JCB
    Loic19
    Salut oui il y a bien un robinet sur le bouclage de la chaudière
    En se qui conserne les températures les 60°c sont sur le retour avant le vtc 500 sinon le retour ballon et à 20°c durant la première phase
    Loic19
    Nom : Screenshot_20210309-115731.jpg
Affichages : 792
Taille : 50,2 Ko
    Voici le shema de mon installation les deux chose qui different sont un clapet anti retour sur le départ de la chaudière et que se nais pas un laddomat qui est installé chez moi
    florisound
    ou est la pompe de recyclage sur ton installation...
    Loic19
    Sur le tube de retour coter chaudière
    Loic19
    Nom : IMG_20210309_122657.jpg
Affichages : 554
Taille : 48,6 Ko
    Voici un petit schéma de l'installation
    invite0916270b
    Schéma correct, je ne vois qu'un manque de débit lorsque les retours dépassent 60°.
    La cartouche du "ladomat" est tarée a quelle température?
    Loic19
    65°c je pensé la changer pour une 75
    invite0916270b
    Non, au contraire, il faudrait plutôt une 55°
    Peut t'on savoir le type exact de la pompe concernée?
    florisound
    La température retour est prise avant le module esbe vtc 500 on ne connait donc pas la température juste a l’entrée de la chaudière !
    Ce que je ferais c’est de fermer complètement le recyclage et voir si tu peux charger correctement ce ballon. ça c’est le minimum syndicale !
    Tu dis que tu as enlevé le bulbe .Dans ce cas le module esbe vtc 500 fonctionne comme un simple Té. OK .
    je pense que la circulation de l’eau ce fait presque uniquement dans la chaudière par le recyclage d’autant qu’un clapet a ressort est monté après la boucle recyclage coté départ ce qui qui freine l’eau pour le ballon.
    Regarde si tu arrive a charger correctement le ballon en fermant le recyclage .
    Loic19
    Non j'avais déjà fait se teste en ferment complètement la vanne du bouclage je n'arrive pas à charger le ballon
    Pour la température du retour chaudière elle est de 65°c
    Loic19
    Dab evostat 2
    invite0916270b
    Citation Envoyé par Loic19 Voir le message
    Forcément, tu refroidis la cartouche en ferment le recyclage, donc plus de débit retour chaudière, donc surchauffe par manque de circulation
    invite0916270b
    Dab evostat 2
    Bien, mais 25/40? 25/60/ 32/40/??
    Loic19
    Non le teste a était effectué sans le bulbe
    Loic19
    C'est un 40/70
    florisound
    Donc finalement il y a un manque cruel de circulation d'eau dans la chaudière.
    L'eau rentre vers 65 et sort vers 90 . OK .
    A pleine puissance elle devrait ressortir a 75
    Quand tu a démonté le bulbe les orifices du vtc 500 communiquent bien entre eux ?
    invite0916270b
    C'est un 40/70
    Largement suffisant en terme de débit
    invite0916270b
    Vanne de recyclage fermée?
    invite0916270b
    Citation Envoyé par florisound Voir le message
    Comment a tu "calculé" cela?
    Loic19
    Oui les orifices du vtc communique bien en eux et oui le teste a était effectué avec la vanne du reciclage fermé
    invite0916270b
    Oui les orifices du vtc communique bien en eux et oui le teste a était effectué avec la vanne du recyclage fermé
    Alors je comprends pas.
    Si ta chaudière est chargée en combustible dans ces conditions la, ton ballon dois monter a température égale chaudière.
    Loic19
    Je suis bien d'accord et la ce n'est pas le cas je ne comprends pas non plus pourquoi cela ne fonctionne pas
    florisound
    Citation Envoyé par Thierr33 Voir le message
    c'est une donnée général des constructeurs 10 deg de delta entree/sortie a puissance nominal !
    invite43492322
    Salut à tous,
    tu as contrôlé que le circulateur fonctionne quand ça ne monte plus en température ? Par quoi est-il commandé ? (simple sonde PTC/aquastat ou par l'automate de la chaudière ?)
    Dernière modification par KATDEN ; 09/03/2021 à 18h04.
    Loic19
    Salut il et contrôler par un thermostat de fumée et un aquastat réglé sur 90°c
    invite43492322
    C'est une première mise en route ou c'est un problème apparu alors qu'il fonctionnait bien avant ?
  1. Problème chaudière bois avec ballon tampon et laddomat
    Par invitec83e8a78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 144
    Dernier message: 16/05/2017, 21h24
  2. Probléme sur chaudiére bois avec ballon tampon
    Par invite4964a099 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 31/10/2016, 10h08
  3. Problème chaudière BOIS + Ballon TAMPON + REGUL
    Par invite6bbf5bf9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 80
    Dernier message: 11/01/2016, 15h28
  4. problème chaudière bois et ballon tampon
    Par invite16b542ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2013, 10h25
