Chauffage combiné fioul/bois
    Thesun54
    Cette question va peut-être vous paraître bête mais gère t-on un feu dans une chaudière au bois? Comme dit dans le titre j’ai 2 chaudière qui sont combinés une fioul et l’autre bois de marque Chappée, lorsque nous avons acheté notre maison(il y a 6 ans) ce type de chauffage était déjà présent. Je me suis mis rapidement au bois mais à chaque fois mon conduit (qui est tubé) bistrée régulièrement j’ai vu que cela pouvait provenir du bois, mon livreur de bois m’assure qu’il a 2 ans, je le stoxe dès la livraison (septembre) au garage. Bref j’ai abandonné le bois mais cette année avec la flambée du prix du fioul j’ai décidé de m’y remettre d’où ses questions: dois je laisser mon thermostat constamment à la même température? Je le règle sur 90° et j’atteins les 80° je le laisse la nuit aussi à cette température alors que la première année je baissais bêtement à 60 pour avoir encore des braises le matin (d’où le bistre). Le but d’un premier feu est d’avoir rapidement la bonne température donc de charger assez rapidement en bois de petite section non? Quand et à quelle moyenne de temps rechargez vous votre chaudière? Faut il attendre qu’il ne reste plus que des braises pour recharger? Car je recharge 4 bûches tous les 45 mn. Pour la nuit faut il charger à fond sa chaudière avant le coucher ou pas? J’ai un thermostat dans la maison et je règle ma température à 18° pour la nuit à 2h du matin est ce bon ou pas? Dernière question: la température de réglage entre la chaudière au fioul et celle au bois doit elle être la même? 90°?
    Merci d’avance.
    Larzacien
    Re : Chauffage combiné fioul/bois
    bonjour, Je pense qu'on ne gère pas de la même façon le chauffage au bois et le chauffage mazout.
    En effet, lorsque le bois brûle, mieux vaut régler un peu plus haut qu'à 18. On pourrait même faire une "surchauffe" de la maison avec le bois, et ensuite maintenir avec le mazout en réduisant un peu.
    Le mazout va au fur et à mesure à la chaudière qui consomme suivant les besoins.
    La chaudière bois (je suppose qu'il faut y mettre le bois manuellement) eh bien il brûle de suite et ça dure plus ou moins selon la quantité et réglage, mais on est loin du système mazout. Et le bois, il faut un feu assez vif pour qu'il n'y ait pas de bistre.
    En résumé, on ne peut pas gérer de la même façon, d'après moi.
    Thesun54
    Bien entendu le 18 c’est juste pour la nuit (à partir de 2h), quand je lance un feu dans ma chaudière (généralement vers 16h) j’ouvre à fond mes radiateurs et je règle mon thermostat d’ambiance à 25 degrés. Disons que je n’arrive pas à trouver une réponse sur quand charger sa chaudière le peu que j’ai trouvé sur le net est: un chargement tous les 3 à 4h….
    Thesun54
    Juste pour re compléter: mon ramoneur m’a conseillé pour le problème de bistre de mettre du bistre A9.
    yaadno
    bonjour:
    ta question (pas bête)en amène d'autres:
    _quel modèle de chaudière
    -y a t'il une régulation
    -y a t'il un ballon tampon;
    Ne pas croire ton vendeur de bois,mais soit laisser un an de + à sécher(du bois refendu),soit mesure l'humidité avec un testeur;
    Voici résumé ,les avantages que tu pourrais tirer d'un ballon tampon:
    -diminution du bistre
    -augmentation de l'autonomie
    -stockage du surplus de chaleur et meilleur fonctionnement en intersaison
    amélioration du rendement
    inconvénient:l'encombrement;
    Dernière modification par yaadno ; 28/11/2022 à 09h33.
    Thesun54
    merci pour ta réponse,Nom : 2497A172-2DF1-418E-AABA-ADECBB26D81F.jpg
Affichages : 651
Taille : 111,9 Ko
    Voici mes chaudières en photo, c’est vrai que cela fonctionne à la confiance (mon voisin lui en prend aussi et n’a pas de souci) pour le bois, j’utilise 10 stères et le souci ci je dois le faire sécher une année de plus je ne pourrais pas le stocker car manque de place… il faudra que j’achète un testeur pour vérifier. Le ballon tampon comme tu l’as toi même fait remarquer c’est l’encombrement le soucis ma chaufferie n’est pas assez grande sinon ce sera dans le garage qui est accolé mais faut que je refasse une pièce spéciale (budget) et moins de place pour stocker le bois….
    max55thir
    Citation Envoyé par Thesun54 Voir le message
    merci pour ta réponse,Pièce jointe 470804
    Pour le bistre, tu n'as peut être pas assez de tirage ? La chaudière est assez loin du conduit
    Thesun54
    Nom : 9CC45E09-A303-405E-BC24-68C7FF33B7BC.jpg
Affichages : 462
Taille : 84,0 Ko
    Je ne sais pas si la photo est assez nette mais le conduit doit être à 2 mètres environ
    yaadno
    Tu n'as pas répondu sur la régulation,mais sur la vue arrière il ne semble pas y avoir de vanne 3 voies;je pense que c'est le minimum;
    ddv78
    J'ai le même genre d'installation (pas les mêmes chaudières), et à priori, comme chez moi, tu n'as pas de ballon tampon pour le bois. Franchement, si c'est le cas, le bois, c'est juste valable pour les nuits "fraîches" en automne et printemps et le reste du temps le fioul.
    ddv78
    Re-bonjour,
    Maintenant que j'y pense, je relis la première question:
    C'est-à-dire que tu ne sais pas comment fonctionne ton système de chauffage ?
    Car si je me base uniquement sur la photo, mais encore une fois, je peux me tromper, ça ressemble tellement à ma vieille installation que je peux te dire comment ça semble devoir fonctionner:
    - la chaudière fioul commandée par le thermostat (démarrage/arrêt du brûleur et du circulateur).
    - la chaudière bois, c'est à "l'ancienne": le bouton avec la tirette qu'on voit sur la photo servent à régler manuellement la température de chauffe. Le circulateur est censé tout le temps fonctionner.
    Tu es sûr donc que le réglage ne se fait pas manuellement par ce bouton ?
    Dernière modification par ddv78 ; 29/11/2022 à 15h52.
    bouilland2
    Bonsoir, à savoir,une chaudière type Morvan est en fonte et peu fonctionner à feu couvet,une chaudière chappe est en acier dont plus exposés au bistre ,se type de chaudière est faite pour fonctionner avec les flammes du feu , il faut faire plein de flambée active sans trop charger le foyer ( une chaudière de retraité, humour ) après pour le conduit de cheminée sortie de chaudière un loupé, deux mettre de tuyaux à l'horizontale peu que amener du bistre, voire si vous pouvez reprendre plus haut sur le conduit de la maison, limite plafond
    CED 38
    Bonjour Thesun54,
    concernant le bois que vous utilisez, sur une photo il me semble qu'il n'y a pas de résineux (bonne chose), si vous avez du châtaignier, pour le séchage, il faut trois années.
    Petite information pour le stockage: Le mieux, c'est sur une palette pour éviter l'humidité du sol, s'il y en a.
    Thesun54
    Désolé pour la régulation je ne m’y connais pas de trop, j’ai regardé pour la vanne 3 voie en effet je n’en ai pas. Je vais sûrement contacter un chauffagiste spécialisé dans le bois car mon actuel chauffagiste ne s’occupe que du fioul.
    ddv78
    Le bouton avec la tirette de la chaudière bois est relié au système de régulation ou pas (car pour moi ça ressemble à un système entièrement manuel) ?
    C'est quoi le petit débord en haut à droite de la chaudière ?
    Thesun54
    Oui désolé en effet, les chaudières aux bois je ne suis pas connaisseur, ce n’est pas mon installation car lorsque j’ai acheté ma maison cette installation existait déjà, bien sûr je sais pour le thermostat de la chaudière, mes questions étaient plus sur le chargement du bois mais du coup on vient de me répondre qu’il valait mieux éviter de trop chargé.
    Aïe donc faut pas trop que je charge avant de me coucher si j’ai bien compris car même à 80 degrés les fumées vont amener du bistre?
    Merci c’est bien ce que je craignais, l’installation est à revoir, bon je verrais avec un spécialiste du bois au printemps.
    bouilland2
    Bonjour, je vous explique, une chaudière au bois bûches n'est pas une chaudière au fioul, le fioul est régulé part un thermostat mais la chaudière bois si on fesait la même chose le bois va continuer de brûler ??dont la tirette de la chaudière va se refermer et là ça va bistrer, pour ça de nos jours on installe un ballon tampon avec une chaudière bois bûches =plus de volume d'eau= chaudière tu tourner à plein régime
    Dernière modification par bouilland2 ; 01/12/2022 à 10h58.
    ddv78
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    J'ai surtout l'impression que c'est une chaudière à réglage manuel (indépendant du thermostat, le seul "réglage" étant le bouton avec la tirette) mais ma question reste sans réponse
    Thesun54
    Nom : B957D399-E0E3-4774-A582-A115B4B8D8F0.jpg
Affichages : 437
Taille : 109,9 Ko
    Oui je confirme désolé de ne pas y avoir répondu avant.
    Justement c’est tout le souci peut-être venant d’une mauvaise utilisation, je règle la température manuellement à 90 degrés j’arrive à atteindre les 80 degrés donc en effet la tirette se referme en partie, que devrais-je faire? Monter la température au delà de 100 pour éviter que la tirette se ferme? Le ballon tampon par faute de place n’a pas peut-être pas été installé ou alors ne se faisait pas au moment de l’installation de cette chaudière, je ne le saurais jamais car le propriétaire était déjà de décédé quand j’ai acheté la maison.
    bouilland2
    Si vous montée l'eau à 100° la soupape du vase d'expansion va s'ouvrir et vous allez vous retrouver en barque dans le sous sol , chez moi le ballon tampon est à 10 mettre de la chaudière
    Thesun54
    Oui d’où mon incompréhension, quand j’atteins les fameux 80 degrés j’attends que la température descende à 70 pour recharger en bûches ? Ou j’attends juste qu’il reste un lit de braises pour recharger en bûches ?
    Pour le ballon tampon, la chaufferie est petite mais le garage est accolé à la chaufferie il faudrait dans ce cas que je fasse une pièce spéciale dans le garage, pour y mettre le ballon. A voir combien cela reviendrait niveau budget car le garage a une belle superficie.
    bouilland2
    Le mieux serait de passer l'hiver avec ça,et passé à un modèle plus récent en chaudière (qui consomme moins de bois et qui se régule mieux)
    https://nideck.com/kit-complet-chaud...re-mat-31.html
    max55thir
    ça ne fait pas très longtemps qu'on installe des BT sur les chaudières
    Toutes les anciennes installations n'en ont pas
    A mon avis, faut compter mini 3000€ pour le BT, les accessoires et la pose
    Thesun54
    Merci du coup si le ballon tampon assure la production d’eau chaude est ce qu’en été il se comporte comme ballon d’eau électrique ou pas? Car j’ai un ballon d’eau chaude dans la chaufferie… Sinon pas de réponse sur le chargement du bois dans ma chaudière actuelle? Bon après il faut que je réussisse à convaincre madame car le kit plus la pose on doit se rapprocher du 10 000.
    Ou repartir sur une neuve qui consommerait moins j’hésite, il faut voir si j’économise beaucoup de bois ou pas en prenant celle suggérer par bouilland2
    bouilland2
    Vous pouvez prendre un ballon tampon avec ecs immergé dedans, avec option électrique pour l'été, et ça existe ballon tampon bois/solaire, tout est possible dans la vie
    Thesun54
    Parfait merci
    bouilland2
    Après pour le choix du neuf, il faut voire avec la surface de la maison on aura un rendement chaudière de 90% a la place de 50/60 % avec l'actuel
    Dernière modification par bouilland2 ; 01/12/2022 à 18h55.
    ddv78
    J'essaie de comprendre mais je n'ai toujours pas compris: vous parliez initialement d'un thermostat. Ce que vous appelez thermostat, c'est donc ce réglage situé directement sur la chaudière bois, et pas un thermostat d'ambiance placée dans la maison ?
    Là, vous parlez bien d'un thermostat dans la maison ? Mais quel rapport avec la chaudière bois ? Je ne pense pas que le thermostat de la maison commande la chaudière bois mais uniquement le fioul.
    Sinon, je ne comprends pas pourquoi vous voulez atteindre une température de 60 ou 90. Il faut chauffer et donc rajouter des bûches en fonction de la température atteinte dans la maison. Je n'ai pas non plus de ballon tampon, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut toutes les 2 ou 3 heures remettre un peu de bois. Bon courage
    Dernière modification par ddv78 ; 02/12/2022 à 11h19.
    bouilland2
    Bonjour, moi je parle de régulation de chaudière bois bûches
    ddv78
    Peut-être, mais pour l'instant, il n'a pas de système de régulation (enfin, si j'ai bien compris).
    Pour avoir un vrai système similaire au fioul, il faut soit une chaudière à pellets, soit une chaudière fioul moderne comprenant un chargement automatique des bûches, un brûleur et un ballon tampon.
    Ca dépend de la météo, de l'isolation de la maison, de la température souhaitée dans la maison. Toutes les deux heures s'il fait froid. Quand il fait juste frais au printemps et en automne, je met du bois juste le matin et le soir.
    [QUOTE]Faut il attendre qu’il ne reste plus que des braises pour recharger?[QUOTE] Non, pourquoi ?
    Si votre maison est mal isolée et/ou grande et/ou qu'il fait froid, c'est pas déconnant.
    En général, les quelques fois où j'utilise le bois plutôt que le fioul, je mets une grosse bûche qui va brûler document la nuit.
    J'ai du bistre aussi, mais bon, on est censé faire deux ramonages et entretiens de chaudières par an.
  1. Chauffage bois et fioul avec régulation
    Par invitec473fbcd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2015, 19h36
  2. chauffage couplé fioul/bois
    Par invitea9f64998 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2013, 09h12
  3. chauffage bois+ electrique+ fioul
    Par invitea6641d59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2012, 20h50
  4. Combiné fioul et bois
    Par invitee8f3dd01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2011, 09h56
  5. chauffage solaire bois combiné
    Par invite5805e952 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/08/2008, 20h17
