Ma régulation de chauffage est elle bien réglée ?
    trends
    Bonjour tout le monde
    J' ai entièrement rénové, quasiment seul, une maison en ruines pendant 18 mois à temps plein.
    Tout a été refait : planchers, isolation, electricité etc etc...
    Dernière partie en date : la régulation du chauffage, ma première.
    J' ai une extension de 50m2 avec toit cathédrale (dans les 190m3) ou j' ai installé un chauffage par le sol.
    L' isolation du sol est moyenne (R1.8) par contre j' etais pas mal sur les murs ( trois en R4 et un en R3) et le toit (R8).
    L' extension est accolée a la maison qui elle date de 1865, pas d' isolation au sol au rdc mais bonne isolation partout ailleurs, murs en R3 minimum voir R4, entre les étages j' ai 30 à 60cm de laine (surtout pour le phonique -> plancher bois) et 2x140mm de GR32 pose croisée aux plafonds du dernier etage.
    La partie ancienne est chauffée avec des radiateurs classiques que j ai surdimensionnés, quand le calcul demandait 7 ou 800 watts pour une pièce j' ai installé un radiateur de 1500 watts.
    Tout ca est chauffée au gaz de ville, avec une chaudiere Saunier duval Thema Condens FAS25 a condensation (achetée 80 euros sur le bon coin ).
    Pour la régulation j' ai installé une régulation 2 zones (RED3), avec thermostats (Mipro), thermostat exterieur, vanne 3 voies motorisée (moduzone Z11) et tout ce qui va bien.
    Jusqu' ici j' ai l impression que ca ne marche pas trop mal, dans le salon de 50m2 ou j ai le chauffage par le sol j' ai 3 périodes de chauffe par jour, la température varie sur un degré, sensation de confort correcte.
    Dans la maison (partie nuit) j' ai 5 chauffes par jour, et pareil ca se régule sur un peu plus d' un degré.
    En gros j' ai quelques heures ou le circulateur est actif, le reste du temps tout est à l' arrêt.
    J' avais commencé par régler les courbes de chauffe (loi d' eau) sur 1,4 pour les radiateurs, et 0,7 sur le plancher chauffant mais j' ai une fonction "adaptative" ou le thermostat est sensé se régler au mieux tout seul.
    Ce matin je vois que le PC est passé à 0,3 et les radiateurs à 0,9.
    D' ou mes questions :
    Ces valeurs sont elles "normales" ? C' est assez éloigné de ce que je trouve sur les documentations saunier ou les forums...
    Est ce que je peux faire mieux coté réglages, peut etre pour avoir un circulateur qui tourne plus longtemps avec une eau plus froide ?
    Depuis début décembre je consomme environ 4,2m3 de gaz par jour (pour 150m2), sait on extrapoler une conso annuelle avec celle du mois de décembre ?
    Voila désolé pour le pavé, j ai essayé d' etre précis, et merci pour vos réponses.
    Cielbleu92
    Re : Ma régulation de chauffage est elle bien réglée ?
    Citation Envoyé par trends Voir le message
    Bonjour Trends,
    Je suis en train d'installer une configuration identique, à savoir un plancher chauffant et un ensemble de radiateurs (10 chez moi). J'ai un module Red3, un Moduzone Z11b, un MiPro Sense Radio, une sonde ext de temp et une chaudière SD ThemaPlus eBus. Je suis en train de faire les branchements et je trouve que la doc de Saunier Duval n'est pas claire. En particulier, il faut déterminer un numero de schéma dans le menu du MiPro Sense Radio et je n'arrive pas à trouver le bon numéro dans la doc Saunier. Le module Mipro Sense Radio sera dans mon salon, là où se trouve mon plancher chauffant (pareil, 50 m²). Et pour les 10 radiateurs ailleurs dans la maison, ils ont déjà des tètes thermostatiques connectées donc je souhaite reguler avec une température de départ chaudière fixe.
    Ma première question est de savoir sur quel numéro du bornier du Red3 tu as mis la sonde de temp départ PC qui fait partie du module Z11 ?
    Bien cordialement.
    Je ne sais pourquoi cette demande de...l(ire la date de demande) ..fait une apparition....subite.... début..2026.
    Y a un bug....qq part !
    Le demandeur est absent depuis le..
    Dernière activité
    14/03/2023 15h33
    Dernière modification par bibifikotin ; 04/01/2026 à 18h33.
  1. Problème curieux de régulation de ma chaudière gaz quand elle est sur off.
    Par invitee6f0086a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2015, 07h09
  2. Découverte de chauffage au sol - problème de température (réglée par thermostat d'ambiance)
    Par invite7751fda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2014, 10h28
  3. [Thermique] L'art d'une combustion bien réglée : Où trouver des infos ?
    Par hary dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/12/2013, 19h48
  4. Ma fiche de synthese est-elle bien ?
    Par invite74cf097c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/02/2013, 23h11
  5. ma synthèse est-elle bien ??
    Par invite07cf1122 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2009, 20h14
