Surface de vitrages trop important pour la re2020
    remydedez
    Bonjour à tous je vous contacte car j'ai un projet de construction que je souhaitais avoir au maximum vitrée mais le cabinet d'audit thermique pour poser le permis m'a vite fait redescendre les pieds Sur terre.
    En effet il me demande de réduire quasiment deux 3/4 la surface vitrée prévu initialement ce qui change complètement l'état même du projet .
    Actuellement je suis un peu dépité j'envisage de renoncer au projet si ces restriction me son imposés.
    Est-ce que ses propos vous semble cohérent ? Sachant que j'ai des menuiseries uW 1.1 et des murs à résistance thermique R6.4
    Je vous joins en pièce jointe le projet initial et le projet avec les demandes de modification pour vous rendre compte
    yaadno
    Re : Surface de vitrages trop important pour la re2020
    bonjour:
    ben,oui;tu fais une maison qui doit correspondre à la RT2020(si tu es bien en france?) et le BE doit justifier de la dépense énergétique globale,voire + si la maison est à énergie positive;donc il a du faire ce calcul et je m'étonne qu'il ne t'en ait pas parlé;
    donc,une des façons de rentrer dans les clous c'est de diminuer la surface vitrée( R= 1/u soit 0.9) et de la remplacer par de la surface mur isolé(R=6.4);
    bien entendu,on peut voir si l'on peut agir sur d'autres paramètres(VMC,capteurs solaires,....)
    agitateur
    il n'y a pas de surface maxi ( il existe un mini par contre ).
    Sauf que...avec R de 1, ou même un R de 2 en super triple vitrage, tu peux avoir du mal à atteindre l'objectif minimal d'isolation ( quand bien même les murs aurait un R infini ) si la superficie vitrage est bien trop importante.
    La demande du cabinet d'audit est sans doute un peu extrémiste ( réduire de 3/4 ) , peut être ça passe en réduisant moins. Mais il faudra compenser par des surcouts ailleurs: notamment un vitrage bien meilleur.
    Mais du triple planitherm en 4 / 18 / 4 / 18 / 4, à 50 kilos du metre carré sur de grands ouvrants nécessitant un chassis "blindé", ça va coûter un rein ( ou plus que 2 ).
    remydedez
    En passant, triple vitrage, mon UW pourrait arriver au max à 0,9 selon le fabricant je ne pense pas que cela changera la donne. Le bureau d'études me dit que les énergies ne sont pas pris en compte à ce stade là pour le bbio.
    agitateur
    le Ug peut descendre à 0.5 dans les meilleurs cas.
    Certes le Uw sera moins bon que 0.5, surtout en coulissant ( baies ), mais en fenêtres j'ai du mal à imaginer que le Ug remonte à 0.9 avec un vitrage à 0.5.....
    A creuser.
    lucienpel
    par curiosité quel est le ratio, surface mur isolés - surface vitrée
    Cdt
    agitateur
    probablement vitré à 80%......
    adesir
    Entre la faible compacité et la surface vitrée initiale, même pas exposée correctement, pas étonnant que ça ne passe pas.
    Il n'est plus temps de concevoir des passoires thermiques neuves, inconfortables et ruineuses.
    lucienpel
    si effectivement si de l'ordre de 80% , il n'y à même pas besoin de se poser des questions sur les types de vitrage,
    c'est le projet qui est à revoir.
    Cdt
  1. Re2020
    Par Ciscoo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/12/2021, 21h27
  2. Quellzs solutions pour un écart entraxe de poutre trop important ?
    Par invite7ebd00ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2016, 12h21
  3. taux de cuivre dans les boues trop important pour épandage
    Par inviteebe550b9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/10/2013, 15h38
  4. Important: DM Trigonométrie un peu trop tur pour ma tête
    Par invite58ded9be dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2011, 19h35
  5. pas trop important :p
    Par invitedc871d2a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/08/2006, 16h31
