Chauffer à 15°
Chauffer à 15°
    Bernardeaux
    Chauffer à 15°
    Avec une isolation moyenne si je dépense 100€ par mois de gaz pour avoir 20° quelle sera ma dépense en chauffant à 15° ? Si quand on augmente la température de 1° on augmente la dépense de 7% donc si on baisse 5 fois 1 degré pour aller de 20 à 15 on devrait multiplier 7% par 5 et obtenir ainsi 35% donc au lieu de dépenser 100€ je ne devrais plus dépenser que 65€ ?
    obijoba
    Re : Chauffer à 15°
    À condition que ça fonctionne, le résultat donne 69.57 €. Vu que c'est 7% du chiffre précédent.
    7% de 100, 7% de 93....le calcul de 5*7% est très approximatif, mais ça passe encore car le chiffre est bas et que n'applique que 5 fois le calcul.
    Ulyssesourd
    Re : Chauffer à 15°
    A 15°C chez moi je ne dépense rien.
    Cela est dû à la très bonne isolation. Certes dans une passoire, cest une autre histoire..
    Et le 7% pour 1°C n'est pas valable dans une maison passoire ni une BBC, c'est qu'une moyenne. Dans une passoire il peut-être de 3% et dans une BBC 14%...
    trebor
    Re : Chauffer à 15°
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    Quelle est la formule à utiliser pour ne pas devoir calculer chaque somme à réduire 5 fois de 7% ?
    Si le delta de température est +/- élevé comme par exemple pour une température extérieure de -20°C et +10°C, est-ce toujours en moyenne 7%/°C d'économie d'énergie ?
    Re : Chauffer à 15°
    Les 7% par degrés c'est du pipeau de communication de l'Ademe.
    Seule une étude thermique dynamique du bâtiment en question peut donner une idée de l'économie.
    Pour avoir une idée de l'économie, voir la consommation de gaz de l'automne, quand on commence à chauffer, 15°C ou un peu moins de moyenne extérieure et +/- 20°C intérieur, un écart de 5° à 8°K.
    Les 15°C c'est à l'intérieur pas dehors. 15°C à l'intérieur je n'ai jamais eu ça depuis le début du millénaire.
    obijoba
    Re : Chauffer à 15°
    Pour faire très vite.
    C'est une suite géométrique Un=Uo*Q(puissance n)
    Uo=valeur de départ, n=nombre d'années dans le cas présent, Q est la raison (0.93 ici)
    Voir LE SITE suivant en chapitre 2
    Larzacien
    Re : Chauffer à 15°
    bonjour, Sans aucun chauffage, quelle température y a-t-il ?
    Quelle est la surface du logement ?
    est-ce en copropriété ou bien dans une maison particulière ?
    Est-ce en rez de chaussée ou en étage ?
    Ulyssesourd
    Re : Chauffer à 15°
    Oui j'avais compris et bien sur que je n'ai pas eu 15°C à l'intérieur et donc je n'ai pas dépensé le moindre centime pour avoir 15°C chez moi.
    La formule n'existe pas pour déterminer le% d'économies, si l'un depense 100€ par mois pour chauffer 20°C, s'il baisse d'un degré il va dépenser 95€ c'est donc 5% d'économies.
    Si un autre dépense 30€ pour avoir 20°C dans une maison super isolée et s'il baisse d'un degré il va payer 25€ cest 16.6% d'économies
    Si on baisse encore d'un degré celui qui paie 100€ va économiser 12€ et celui qui paie 30€ ne va peut-être rien dépenser soit une économie de 100% !
    C'est en fonction de la capacité d'isolation et étanchéité à l'air. Donc formule inexistante.
    bouilland2
    Re : Chauffer à 15°
    Bonsoir, moi à 15° j'ouvre les fenêtres
    obijoba
    Re : Chauffer à 15°
    C'est une formule générale de diminution de pourcentage pour un nombre de fois donné. On l'utilise ou pas.
    trebor
    Re : Chauffer à 15°
    Merci,
    7% de 100 € c'est multiplier par 0,93.
    Comme la réduction s'applique 5 fois de suite : 100*0,93^5 = 69,568 €.
    Si les 5 valeurs en % étaient différents, 7%, 10%, 15%,.....l'exposant ne serait plus identique ?
    Dernière modification par trebor ; 29/12/2022 à 18h53.
    obijoba
    Re : Chauffer à 15°
    Merci,
    L'exposant correspond au nombre d'année. 7%, 10%, 15%, donne 0.93, 0.9, 0.85...
    Mais le sujet n'est pas un cours de math.
    cornychon
    Re : Chauffer à 15°
    Une maison a une résistance thermique de conduction entre l’air intérieur et l’air extérieur.
    Prenons une température intérieure de +20°C et extérieure de -10°C
    Une maison non isolée a un R de 0.33 m2.K/W
    Soit un coefficient de transfert thermique U de 3 W/m2.K (U= 1/R)
    La baise de consommation est de 0.1W/K
    (3 – 7% = 0.21)
    Une maison très bien isolée a un R de 3.3 m2.K/W
    Soit un coefficient de transfert thermique U de 0.3 W/m2.K (U=1/R)
    La baisse de consommation est de 0.01 W/K
    (0.3 – 7% = 0.02)
    Sauf erreur de calcul de ma part, les 7% sont plus proches de 3.5%
    Merci trebor, de dénicher la faille éventuelle ! ! !....
    ouin42
    Re : Chauffer à 15°
    bonjour tu arrêtes de chauffer c est 100%
    trebor
    Re : Chauffer à 15°
    (3 – 7% = 0.21)
    (0.3 – 7% = 0.02)
    Bonjour à tous et à cornychon et merci à obijoba,
    J'aime tes explications, surtout lorsqu'elles sont biens détaillées.
    Non isolée :
    Les pertes sont de 3 W/m²/°C et comme le delta de température est de (+20-(-10)) = 30°C.
    En supposant que toutes les surfaces (murs, plafond, sol) d'une pièce chauffée ont une même déperdition de chaleur (ce qui est faux).
    Pour un local de 100 m² total (murs, sol,...) le besoin en énergie continue sont de 3 W*100*30 = 9000 Watts.
    Chauffer ce local 24 h = 9000*24 = 216 KWh/jour, équivalent à 19,5 m³/J de gaz et 21 litres de mazout/jour.
    Réduire la température de 1°C donc être à 19°C au lieu de 20°C.
    3W*100*29 = 8700 Watts et en 24 h 208,8 KWh soit 18,98 m³ de gaz et 20,88 L de mazout/Jour.
    De 216 KWh à 208,8 KWh la réduction est de ((216-208,8)*100)/216 = 3,33 %.
    Mais quand même 7,2 KWh/jour et sur 160 jours de chauffage = 1152 KWh/hiver en moins.
    Isolée :
    Le besoin en énergie continue sont de 0,3 W*100*30 = 900 Watts.
    En 24 h 21,6 KWh (10 fois moins).
    En baissant de 1°C donc à 19°C.
    0,3*100*29 = 870 W et par 24 h = 20,88 KWh
    900 KWh à 870 KWh = 3,33 % idem donc -7% est bien une fake news
    Mais quand même 0,72 KWh/jour et sur 160 jours = 115,2 KWh/hiver. de moins.
    N'est pas plus clair ainsi pour justifier la nécessité d'isoler son logement et réellement en réduire le coût.
    Merci de corriger mes erreurs.
    Bonne fin d'année à tous.
    herve78500
    Re : Chauffer à 15°
    Je reprends les calculs de Cornychon
    Le flux de chaleur qui passe de l'intérieur vers l'extérieur est proportionnel à :
    - coefficient U de perte thermique de la maison en W/m2.K
    - surface d'échange des parois extérieures en m2
    - différence de température entre l'extérieur et l'intérieur en K ou °C
    Hypothèse : soit une température extérieure de -10°C
    Cas 1 : Une maison non isolée a un R de 0.33 m2.K/W
    Si Tint =20°C, pour 1 m2 d'habitation la perte thermique est 3x(20+10)=90 W
    Si Tint =15°C, pour 1 m2 d'habitation la perte thermique est 3x(15+10)=75 W
    La baisse de consommation absolue est de 15 W/m2 soit une baisse relative 15/90=0,166 ou 16,6 % pour les 5°C et 3,32% par °C de baisse
    Il faut abaisser de 30°C Tint pour arriver aux 100% de baisse.
    Cas 2 : Une maison très bien isolée a un R de 3.3 m2.K/W
    Si Tint=20°C, pour 1 m2 d'habitation la perte thermique est 0,3x(20+10)=9 W
    Si Tint=15°C, pour 1 m2 d'habitation la perte thermique est 0,3x(15+10)=7,5 W
    La baisse de consommation absolue est de 1,5 W/m2 soit une baisse relative 1,5/9=0,166 ou 16,6%, soit 3,32 % par °C d'abaissement
    Conclusions évidentes :
    en valeur absolue (en W) la baisse de consommation est 10 fois plus grande dans une maison non isolée par rapport à une maison isolée (15 W au lieu de 1,5 W), mais la baisse relative en % est la même.
    La baisse relative de consommation est proportionnelle à l'abaissement de Tint ainsi qu'à l'inverse de l'écart de température delta T entre extérieur et intérieur
    Pour T ext = 0°C et T int = 20°C, delta T=20-0=20 K, T int = 15°C delta2 T=15-0=15 K
    Cas 1 : la perte thermique à 20°C est de 3x20=60 W puis à 15°C elle devient 3x15=45 W
    Soit une baisse de consommation absolue de 15 W et une baisse relative de 15/60=0,25 ou 25%, soit 5% par °C d'abaissement
    On constate que pour une même baisse de Tint, plus Text est élevé, plus la baisse de consommation relative devient importante.
    Si Text= 5,71°C, 3x14,29=42,87 et 3x9,29=27,87, baisse 15 W soit 15/42,87=0,349 ou 7 % annoncés
    N.B.: si Text= 15°C la baisse de consommation relative quand T int passe de 20°C à 15°C est de 100%, car à 15°C T intérieur = T extérieur, il n'y a plus besoin de chauffer
    bouilland2
    Re : Chauffer à 15°
    bonjour , c'est se que j'avais écrit plut haut , mais si la VMC tourne
  1. [Blanc] Bouilloire: il faut chauffer son fond pour la faire chauffer l'eau
    Par invitee4be3ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2021, 17h31
  2. Chauffer ses chambres la nuit sains chauffer toute la maison - NETATMO
    Par invite129bdf09 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 14/01/2019, 13h50
  3. Chauffer l'eau d'un SPA
    Par invite26b5c325 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2017, 17h13
  4. Chauffer à 19°C ou plus ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 03/03/2016, 22h33
  5. ça va chauffer
    Par invitef4812a8b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/04/2006, 10h06
