Bruit radiateur pompe à chaleur ?
    Phoebus72
    Bonjour à tous et mes meilleures voeux. Voici mon problème je viens de emenager dans une nouvelle maison et celle ci est équipé d une pompe à chaleur. Du coup j'ai allumé le chauffage et les radiateurs font beaucoup de bruit ? Ainsi que que la pompe à chaleur dans ma maison du inquiet ? Merci par avance.
    Dernière modification par Phoebus72 ; 14/01/2023 à 19h17.
    Positron1
    Re : Bruit radiateur pompe à chaleur ?
    L'installation a besoin d'être purger
    Quelle est la pression affichée ?
    Si l'installation a quelques années, il se peut que le vase d’expansion soit mort et l'air qu'il contient part dans les radiateurs, normalement il y a des purgeurs automatiques, mais un sont peut-être bloqués ou tout simplement pas assez de pression
    Phoebus72
    Bonjour, je ne c'est pas ou trouve la pression? Je vois juste des robinet sur les radiateur et sur la pompe il y a un menu mais pas de mod e demploi. Merci encore
    Positron1
    Re,k
    Là je crois que le mieux , c'est de te faire aider par quelqu'un, je ne peux pas t'expliquer de A à Z , c'est relativement simple à comprendre explications sur place
    Par le forum on en finira jamais, désolé
    Phoebus72
    Bonjour, voici la photo du Pac.
    Nom : IMG_20230117_132731.jpg
Affichages : 1116
Taille : 46,4 Ko
    Positron1
    Je ne connais pas ta P à C , tu me montres l'écran, c'est peut-être le mano en bas à droite
    Dans ton installation tu as un robinet pour faire l'appoint d'eau et un mano pour contrôler la pression qui doit être à 1,5 Kg
    Phoebus72
    Bonjour à tous, donc intervention technicien, pour eau chaude donc simplement vanne pas ouverte , par contre pour radiateur bruit surment problème de pression comme indiqué dans commentaires technicien ? Et bruit unité extérieur, dalle affaissement.
    NON-CONFORMITES
    MESURES
    tension électrique 0 V
    U1 0 V
    pression de
    gonflage du vase
    d'expansion
    .9 bar
    intensité électrique
    phase 1
    0 A
    FIN D'INTERVENTION
    Services rétablis : eau chaude : FONCTIONNE ; chauffage : FONCTIONNE
    Cause panne : PAS DE PANNE APPARENTE
    L'entretien a-t-il été réalisé ? Oui
    Commentaire :
    dalle de la pac penche en avant a remplace vase expansion verification mai manque pression attention par la suite
    essaie fonctionnement chauffage et ecs ok recherche fuite ras .
    Type d'équipement : POMPE A CHALEUR AIR / EAU
    Marque : ATLANTIC
    Modèle : ALFEA EXTENSA DUO AI 5 INVERTER 230V BALLON ECS EMAILLE 190L APPOINT ELECTRIQUE DE
    SERIE D'UNE PUISSANCE DE 3 KW FLUIDE R410A
    Mise en service : 16/01/2019
    Puissance : 6 KWH
    Dernière modification par Phoebus72 ; 19/01/2023 à 16h19.
    Phoebus72
    Bonjour à tous, donc intervention technicien, pour eau chaude donc simplement vanne pas ouverte ��, par contre pour radiateur bruit surment problème de pression comme indiqué dans commentaires technicien ? Et bruit unité extérieur, dalle affaissement.
    NON-CONFORMITES
    MESURES
    U1 0 V
    pression de
    gonflage du vase
    d'expansion
    .9 bar
    phase 1
    0 A
    FIN D'INTERVENTION
    Commentaire :
    Phoebus72
    Bonjour, merci de votre aide justement ce qui est bizarre c'est qu'il y eu intervention pour entretien et technicien à notre problème vase d expansion et pression mais n'a rien fait ?
    Positron1
    c'est à dire ? toujours du bruit ?
    il faut purger et repurger jusqu' à chuter à 0,200 Kg et remonter la pression à 1,5 pour faire remonter le niveau dans les radiateurs
    Phoebus72
    Bonsoir merci du coup technicien passe lundi. On verra bien. Je dirais si problème résolu.
  1. Calcul énergie récupérable pompe à chaleur sur air vicié (pompe à chaleur VMC)
    Par invitedd7ef02e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/01/2021, 17h58
  2. Pompe à chaleur - bruit de goute à goute
    Par Katalamiko dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2020, 06h50
  3. [Blanc] Panne aléatoire sur SL pompe a chaleur AEG[résolu pompe a chaleur hs)
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2017, 09h44
  4. [Thermique] Bruit lors de l'arret d'une pompe à chaleur
    Par invite081d3db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 09h21
  5. [Thermique] pompe à chaleur réglage radiateur
    Par invited5933a70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 22h53
