Projet Installation Chaudière bois MORVAN eco EASY 25KW
    wouldip
    Bonjour Messieurs, Dames,
    Je fais appel à vos connaissances et/ou expériences similaires.
    Avec ma conjointe, nous avons acheté en août 2022 une maison en pierre de 115m2 de surface habitable. Niveau isolation, le plancher et les combles sont isolés, les murs en pierre (brique) ne le sont pas. Le DPE est D.
    Nous avons à notre disposition un chauffage central et un chauffage d'appoint. Le chauffage central est une chaudière gaz propane dont je vais me séparer, d'où l'objet de mon post. J'ai un chauffage d'appoint, poêle à pellets EDILKAMIN 12KW qui se trouve dans la pièce à vivre. Je dispose également d'un circuit d'une quinzaine de radiateurs anciens en acier.
    Un chauffagiste me propose une installation d'une chaudière MORVAN ECO EASY 25KW avec 2 BALLONS TAMPONS de 500L chacun et un autre BALLON pour ECS de 200L. Nous projetons, à court terme, de chauffer la maison entre 5h et 7h puis entre 15h et 22h en semaine.
    Selon vous, par rapport à vos expériences et/ou connaissance, pensez-vous que en plein hiver j'aie à recharger la chaudière plus d'une fois par jour? Mon maximum serait 2 chargements par jour en plein hiver...
    Merci de vos réponses,
    Cdt,
    Walid
    Re : Projet Installation Chaudière bois MORVAN eco EASY 25KW
    Il faut connaitre le volume de chargement du foyer de la chaudière ou la masse de bois que l'on peut y mettre.
    Avec ça on peut déterminer si l'énergie du bois diminuée du rendement de la chaudière permet de chauffer 1000 l d'eau de 40°K, 200 l d'eau de 20/30°K et le besoin inconnu mais sans doute important des murs de la maison.
    wouldip
    Merci pour votre réponse
    Le volume du foyer bois est de 103l, rendement 93%
    lantenay01
    Il faudrait 2000l de ballon tampon je pense
    wouldip
    Merci de votre réponse...
    Hypothèse
    100 l de foyer rempli à 85% de bois feuillus sec (4kWh/kg), comme on n'empile pas parfaitement la masse volumique apparente du tas est prise à 450kg/m3
    => 40 kg de bois dans le foyer, soit 40 x 4 x 0.85 =>136kWh
    volume d'eau théorique pour un réchauffement de 40°C :136/(1.163 x 40) => +/- 2900 l Volume du ballon et de l'installation sans avoir chauffé la maison.
    La pensée de l'expérience a dit 2000 l , le devis dit 1000 l avec peut-être d'autres éléments (prise en compte de la maison ?)
    Par contre la réponse à
    semble négative au vue de l'hypothèse, mais délicate à trancher en raison l'incertitude sur le volume et le besoin réel de la maison.
    wouldip
    D'accord donc si j'ai bien compris, la consommation d'un chargement complet de bois est de plus ou moins 2900l d'eau chaude en ce sens des ballons tampon de 2000l seraient une solution optimale ?
    2000 l = 20 fois le volume du foyer, ça reste empirique mais l'empirique reste basé sur l'expérience.
    Je dirais que 2000 l assure qu'il n'y aura pas de problème de surchauffe, mais que si la maison consomme beaucoup, ils auront une température plus faible donnant un chauffage plus mou et moins long sur la réserve. Dans ce dernier cas, deux charges par jours seront nécessaires.
    L'autre avantage des 2000 l, c'est que à mie-saison, une fois chargé le ballon pourrait assurer le chauffage plus d'une journée.
    bouilland2
    Bonjour , le foyer fait 103 litres de la chaudière et vous allez lui collé 2000 litres de tampon , moi je prendrais une autre chaudière que çà
    Pour quelle(s) raison(s) ?
    bouilland2
    La raison regarde la fiche technique des 3 chaudière de la gamme, après le prix peu vite flambée
    bouilland2
    Prenons l'exemple quand pleine hiver le soir je rentre du boulot et que le ballon soit à 45° ???? Combien de kilos de bois pour recharger le ballon à 80° où 90° ,
    Jgod
    @Wouldip,
    Allez la chercher chez le fabricant (centrometal en Croatie).
    Vous ferez un beau voyage, ferez plaisir à votre moitié, et vous la paierez le tiers du prix tarif Français.
    https://www.centrometal.hr/portfolio...k-p-14-110-kw/
    Bon courage et bonne journée.
    Joël.
    bouilland2
    T'a chaudière est de moyen âge, même pas une flamme inversé
    Jgod
    bouilland2
    La je préfère c'est du Aliexpress pour Morvan sous une autre couleur
    bouilland2
    Maintenant avec une machine comme ça trouvé un chauffagiste qui va vouloir gagner ça croûte
    Lis mon message #6
    Surtout pour trouver un installateur local d'un truc moins cher qui n'a de service après vente en garantie que par réexpédition du produit .
    Cela peut en effet être avantageux financièrement, mais faut être bricoleur et avoir du temps pour le faire.
    wouldip
    Autrement un autre chauffagiste me propose une froling s3 turbo 20kw (toujours avec 1000l tampon...)... La capacité du foyer est de 140L, c'est peut-être une meilleure option? Qui plus est, est moins onéreuse...
    bouilland2
    Si tu prend une Froling alors prend 2000 l de tampon
    CED 38
    Bonjour wouldip,
    avec une Fröling S3 turbo, vous aurez du très bon matériel Autrichien dont les pièces sont disponibles rapidement en France en cas de panne.
    Pour ma part, le choix entre une Morvan et une Fröling, je n'hésiterai pas un instant: Fröling of course!
    wouldip
    Merci pour votre réponse. Donc froling avec 2000l de tampon ça serait l'idéal si je comprends bien...
    bouilland2
    +1, un régal
    CED 38
    Wink Re : Projet Installation Chaudière bois MORVAN eco EASY 25KW
    Un vrai délice:
    Nous allons réussir à convertir tous les indécis concernant les bon choix à faire pour l'achat d'une bonne chaudière à bois...
    En toute franchise, les marques Autrichiennes sont de très loin les meilleures en la matière.
    Dernière modification par CED 38 ; 02/02/2023 à 16h42.
    CED 38
    Talking Re : Projet Installation Chaudière bois MORVAN eco EASY 25KW
    Pour information:
    Non, je n'ai pas d'actions chez Fröling ni chez Hargassner...
    bouilland2
    Citation Envoyé par CED 38 Voir le message
    Pour information:
    Mais si
    bouilland2
    Bon après il y à d'autres chaudière moins chère et aussi efficace
    CED 38
    Lightbulb Re : Projet Installation Chaudière bois MORVAN eco EASY 25KW
    C'est pas faux...;
    Mais, si c'est un investissement sur le long terme, il est préférable d'acheter du matériel qui est fait pour durer...
    Dernière modification par CED 38 ; 02/02/2023 à 17h55.
    lantenay01
    On peut aussi dire que la régulation est très importante,moi j'installe pour les chaudières sans régulation la Lago 0321 qui peut aussi commander un chaudière de relève
    CED 38
    Je me permet de rajouter:
    Le choix de l'installateur et le S.A.V. est aussi très important...
  1. Chaudière Morvan Eco Easy - Code PIN
    Par jollec2005 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2023, 15h02
  2. Chaudière Morvan gm Easy + ballon tampon
    Par inviteeb8cf12b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 69
    Dernier message: 21/11/2020, 17h31
  3. Installation chaudière Vigas 25KW
    Par satseb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 119
    Dernier message: 13/11/2019, 17h52
  4. chaudière bois MORVAN
    Par invite5fa65dc3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2013, 15h20
