Rénovation ITE : étanchéité à l'air et plafond technique
    bonelli
    Les biblio sont fermées pendant les vacances et je n'arrive pas à trouver des réponses fiables et claires à quelques problèmes qui paraissent pourtant triviaux...
    Voilà l'actuel :
    - Maison des années 70, murs parpaings creux, trous de ventilations un peu partout...
    - ITI de l'époque + placo crado aux murs.
    - Sol : on sait pas trop, probablement dalle sur terre plein sans isolant au salon et plancher bois sur solives dans les chambres.
    - Plafond : combles perdus. 30cm de LDV posé sur un OSB, solives, puis vieux placo crado.
    - VMC DF totalement inutile vu les trous partout.
    Futur :
    - ITE panneau FDB + lame d'air et bardage. Le fabricant du panneau rigide indique qu'il fait office de pare-pluie. 20cm au sud et à l'est. 22 au nord et à l'ouest.
    - Sol : à voir, il faut qu'on comprenne mieux ce qu'on a vraiment sous les pieds.
    - Suivant ce qui sera décidé pour les sols, il faudra se poser la question de comment on traite les soubassements.
    1/ Question pour l'étanchéité à l'air des murs (et l'efficacité de la VMC) : je crois qu'on ne peut pas considérer le mur parpaing comme étanche, il faut donc poser un frein-vapeur partout ? (frein et non par, c'est l'air qu'on veut bloquer, pas la vapeur)
    2/ Question pour l'isolation plafond : ces 30cm de LDV ne vont-ils pas être le point limitant pour le confort d'été et d'hiver ? (par rapport aux murs+ITE)
    3/ Question pour l'espace entre solives au plafond (entre le futur placo propre, et l'OSB sur lequel est posé la LDV) : ca sera un espace technique, rempli d'air. Ne faudrait-il pas l'isoler ?
    4/ Question pour l'étanchéité à l'air du plafond : frein-vapeur de partout, mais à quel niveau ? C'est le point le plus mystérieux pour moi.
    Merci pour vos conseils !
    TioChanclas
    Re : Rénovation ITE : étanchéité à l'air et plafond technique
    1) écran HPV contre l'isolant (selon caractéristiques dudit isolant)
    2) 30 ou 60 cm ne changent pas grand chose, au fond. Bien sûr, qui peut le plus peut le moins.
    3) vu tout ce que vous allez entreprendre, autant aller jusqu'au bout !
    4) sous le placo
    bonelli
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Du coup, à l'extérieur de la maçonnerie. Ca ne règle pas le problème de l'étanchéité à l'air.
    J'ai trouvé ce simulateur pour évaluer le point de rosée et le risque de condensation :
    https://www.ubakus.de/fr/u-wert-rechner/?
    Pour l'hiver, d'un côté ou de l'autre du parpaing, ça ne change rien et on a de la marge.
    Pour l'été par contre, je sais pas quelle température/humidex les normes prévoient, mais par temps chaud et humide, ca condense, et c'est pire avec le frein à l'intérieur.
    TioChanclas
    Pourquoi le mur ne serait-il pas étanche à l'air, si l'écran est posé correctement ?
    Par ailleurs, si vous simulez sur Ubakus, ne mélangez pas les frein/pare vapeur et les HPV, qui n'ont pas la même fonction, faites varier les Sd, et ne regardez pas juste la condensation mais aussi le temps de séchage qui est primordial.
  1. ITE et étanchéité à l'air en rénovation
    Par panch0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 348
    Dernier message: 06/03/2025, 07h30
  2. Etanchéité à l'air du plafond
    Par invite779035fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/07/2022, 08h42
  3. Etancheite a l'air d'un plafond placo
    Par invite4af97e74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2012, 14h07
  4. Faux plafond & étanchéité à l'air
    Par invitef05398aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/04/2012, 20h50
  5. Spot plafond et étancheité
    Par invite325cd7f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2010, 13h02
