Chauffage
Chauffage
    Leeaam
    Chauffage
    Ma maison est dotée d'un chauffage au sol avec un système siemens rvp350.
    Actuellement sur mon tableau j'ai un voyant rouge qui s'allume ce qui explique un manque d'eau. (E219-C)
    Au niveau de mon thermostat, je suis entre 1 et 2 bar ce qui est conseillé pour le bon fonctionnement du chauffage.
    J'ai ouvert mes deux vannes pour faire entrer un peu d'eau mais aucun changement.
    J'ai toujours de l'eau chaude mais mon chauffage s'est éteint.
    Une personne serait quoi faire ?
    Merci d'avance.
    cornychon
    Re : Chauffage
    Il faut commencer par purger ton circuit d'eau. (évacuer les gaz qui se trouvent dans le circuit)
    cornychon
    Leeaam
    Re : Chauffage
    Nom : 1676731271572959485689071024081.jpg
Affichages : 218
Taille : 133,9 Ko
    Dans un système comme celui ci, où dois je purger ?
    Positron1
    Re : Chauffage
    A gauche en bas, sur la nourrisse, tu as un purgeur automatique qui s'est endormi, tapotes le doucement pour le réveiller. normalement il devrait souffler
    Leeaam
    Re : Chauffage
    Nom : 16767374791166810958826159849219.jpg
Affichages : 209
Taille : 81,3 Ko
    C'est bien cela que je dois tapoter ?
    Si oui, ça ne fonctionne pas.
    Positron1
    Re : Chauffage
    C'est certainement ça mais je ne connais pas ce type de purgeur, y a t il une marque ?
    lantenay01
    Re : Chauffage
    Giacomini....
    yaadno
    Re : Chauffage
    Salut:
    il manque le bouchon à ce purgeur et il me semble que l'on peut le fermer par une vis (il a l'air taraudé);si c'est ça ce n'est pas le R88 giaco mais plutot un thermador....que l'on ne peut fermer?
  1. [Chauffage] Température maximale atteignable dans 1 appartement en fonction du chauffage
    Par SJulien dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/12/2022, 23h05
  2. créer un micro chauffage ou petit chauffage de maxi 400W pour chauffer
    Par invitefbaa7aca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 35
    Dernier message: 07/11/2021, 08h56
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 12h15
  4. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 14h47
  5. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 17h02
