Aide pour choix radiateur electrique
    pouicpouic25
    Wink Aide pour choix radiateur electrique
    Je voudrais installé un radiateur électrique dans une chambre moyennement isolé.
    Je ne sais pas quelle radiateur choisir.
    Quel est le meilleur?
    Inertie sèche ou fluide?
    Martin695
    Re : Aide pour choix radiateur electrique
    L'inertie fluide va être un peu mieux adapté pour une chambre car va monter en température un plus vite qu'un énergie sèche, ce qui permet de l'allumer un peu moins longtemps avant d'aller se coucher.
    Si radiateur laissé allumé la nuit un autre critère important est le bruit. En théorie les radiateurs à inertie sont silencieux mais en pratique certains peuvent émettre des bruits en particulier de dilation. Regarder alors les avis pour voir si plusieurs personnes signalent que le radiateur est bruyant.
    cornychon
    Un radiateur, comment ça marche
    https://forums.futura-sciences.com/h...ca-marche.html
    Quel que soit le radiateur électrique, la partie chauffante est une résistance électrique.
    Une résistance électrique consomme ce qu’elle pompe au compteur.
    Lorsqu'elle fourni une quantité de chaleur de 1000 Wh, elle consomme au compteur 1000 Wh.
    En conséquence, il faut prendre le radiateur le plus beau des moins chers. Radian, inertie, bain d’huile, rayonnant, n’a aucune importance.
    Il faut juste une centrale de programmation, pour faire des économies d'énergie en optimisant les périodes de chauffe.
    Larzacien
    bonjour, Pour améliorer les performances de n'importe que chauffage, il y a un truc bien connu.
    C'est de renforcer l'isolation, et si la pièce est plutôt petite, on n'est pas obligé d'y mettre 10 cm d'épaisseur (sur mur donnant sur l'extérieur uniquement). Ce n'est pas la mer à boire. Mais il faut voir aussi si le sol n'est pas froid, et aussi le plafond. Voir ce qu'il y a au dessus de ce plafond. Mais si on peut l'isoler un peu par dessous, ça améliore aussi beaucoup les résultats, surtout quand on sait que c'est par le haut que s'échappent les calories. En copro, les radiateurs chauffent en premier les pieds du voisin du dessus.
    Bien sûr, il faut malgré tout une ventilation si on veut garder la pièce saine.
    bobflux
    +1
    Un Joule est un Joule, tous les radiateurs électriques consomment exactement la même quantité d'énergie électrique pour produire la même quantité de chaleur.
    Pour une pièce à occupation intermittente, où le chauffage n'est activé que quand l'occupant est présent, plus le radiateur a d'inertie, plus il va consommer. En effet il faudra allumer le radiateur plus tôt avant d'arriver, et la chaleur accumulée dans l'inertie du radiateur (qui a déjà été facturée par le compteur EDF) continue à se diffuser alors que l'occupant est parti.
    Dans ce cas il vaut mieux un panneau radiant sans inertie, et c'est utile d'avoir un programmateur (inclus dans le radiateur ou à part).
    Le plus important dans une chambre c'est que le radiateur ne fasse pas de bruits suspects style craquements quand il chauffe...
    Bjr, Et pour faire simlple: plus ça chauffe vite....plus ça se refroidit vite.
    Plus c'est long à chauffer et plus c'est long à se refroidir.
    Ca s'appelle......l'inertie!
  1. aide pour choix de protection au tableau electrique [Résolu]
    Par invite5a1fa964 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2018, 16h23
  2. Aide pour choix radiateur à fluide entre Acova Taiga et LVI Bayo
    Par invite50037bd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2016, 11h26
  3. Aide pour choix d'un moteur électrique
    Par invite8a911a34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2014, 10h15
  4. [Conseil] choix radiateur éléctrique
    Par invite0ac69b70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2013, 09h16
  5. Protection électrique: besoin d'aide pour choix fusible
    Par invite0f631aa4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 10h25
