Tuyauterie : Bruit mécanique régulier
    Chaps39
    Je viens d’enménager dans un vieille immeuble avec chauffage centrale.
    Il y a un bruit mécanique qui arrive toutes les 10/15min («*Tac, tac, tac*» parfois très rapide, parfois très lent) en provenance de la tuyauterie (Situe dans le mur, juste derrière le radiateur).
    Le radiateur a été purge récemment.
    Je doute qu’il s’agisse d’un bruit de dilatation.
    J’ai prévenu la régie mais pour l’instant pas de nouvelle.
    C’est assez infernal pour dormir la nuit.
    Auriez vous des idées de la cause du problème ?
    Merci !
    Jgod
    Re : Tuyauterie : Bruit mécanique régulier
    C’est la dilatation des tuyaux à chaque cycle de chauffe qui provoque ces bruits.
    Solutions envisageables :
    Desserrer les colliers qui supportent les tuyaux, ces derniers ne doivent pas être bridés. Mieux : remplacer les colliers standard par des colliers munis d’une bande souple (sorte de petit coussin en caoutchouc qui tient sans brider).
    Mais le seul fait de débrider les colliers vous donnera du confort.
    Bon courage.
    Joël.
    Chaps39
    Merci pour votre réponse!
    Donc potentiellement il faudra découper/casser le placo pour accéder à la tuyauterie, est-ce que cela est compliqué selon vous ?
    Merci encore
    cornychon
    Tout à fait d’accord avec Jgod.
    Pour résoudre le problème, il faut :
    Localiser au mieux la source de bruit avec un stéthoscope médical ou de mécanicien
    Découper le placo sans tout casser avec une meuleuse
    Desserrer le ou les colliers. Le tube doit flotter dans le collier.
    Reboucher avec du plâtre lorsque le problème est résolu.
    Attendre plusieurs jours
    Stéthoscope :
    https://www.amazon.fr/diagnostic-cyl...=AYZPGTGY9RWQ4
    Meuleuse
    https://www.amazon.fr/Bosch-Professi...942220490&th=1
    lucienpel
    <C’est la dilatation des tuyaux à chaque cycle de chauffe qui provoque ces bruits. >
    même avis
    Maintenant dans un immeuble pas évident d'intervenir sur les fixations.
    Cdt
    Chaps39
    Ok merci pour vos réponses!
    Je vais demander à la régie qu’elle fasse le nécessaire
    lucienpel
    c'est une chaudière récente ?
    qu'en pense les occupants de dessus ou du dessous ?
    Cdt
  1. [Blanc] Bruit de claquement à intervalle régulier sur lave vaisselle neuf (CANDY)
    Par invitee51ca6a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2021, 15h16
  2. [Thermique] Bruit dans tuyauterie de chauffage urbain à vapeur
    Par invite58a8cfc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2016, 11h13
  3. Bruit de la tuyauterie et de la chaudière Saunier Duval
    Par invite92733cdd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2015, 22h06
  4. Montrez que si L est régulier alors K aussi est régulier.
    Par invite77165402 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2015, 22h18
  5. [Blanc] Thomson Australe 1200: bruit régulier, non fonctionnement
    Par xrissley dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 21h54
