Passage d'air entre murs intérieur et extérieur pavillon année 70
    stev78
    Dans une maison des années 70, j'ai beaucoup de passage d'air entre le mur intérieur et extérieur de la maison, là où passe les gaines électriques.
    J'ai beaucoup de flux d'air aux prises mal isolées et dans le grenier. Je soupçonne aussi le passage de rongeurs.
    J'avais dans l'idée de "cloisonner" ce passage par de la mousse isolante dans le bas des murs extérieurs.
    Cela aiderait il à isoler la maison ?
    Faut il aussi mettre de la mousse dans le grenier ?
    Je vous joint des images pour illustrer la maison et mon idée.
    Merci !
    yaadno
    Re : Passage d'air entre murs intérieur et extérieur pavillon année 70
    bjr:
    curieux comme construction:les plaques ciment tiennent comment? sur une ossature?
    derrière le placo,il n'y a pas d'isolant?
    stev78
    Les plaques de ciments sont maintenues par des supports en acier.
    Je peux passer un manche à balai ou une gaine depuis l'extérieur entre les deux parois, je bute seulement contre les gaines éléctriques.
    Pas d'isolant non, je vous joins le rapport DPE concernant cette partie...
    "L'isolant" de 2 cm est en fait le placo / plaque de plâtre intérieur.
    Nom : Capture d’écran 2023-05-22 140334.png
Affichages : 351
Taille : 42,6 Ko
    feumar
    bjr:
    C'est un parement extérieur. Comme sur les maisons Phenix. C'est courant sur pas mal de constructions de ces années-là. Perso, sur ma Phenix, j'ai supprimé ce vide d'air. Mais pas n'importe comment. Ça faisait partie de la réhabilitation de la maison. Ce vide d'air a été comblé par de l'isolant, l'étanchéité a été soignée, etc.
    La solution initialement proposée, je ne la tenterai pas. Ça n'améliorera pas l'isolation, la lame d'air étant trop épaisse, et ça peut créer de gros désordres dus à l'humidité de la maison qui va inévitablement condenser sur le parement si ce dernier n'est pas ventilé.
    Donc, combler ce vide d'air, oui, pourquoi pas. Mais pas n'importe comment. Rapprochez-vous soit de France Rénov si vous voulez des aides et de leurs contraintes, ou consultez un bureau d'étude qui vous dira quoi faire si vous voulez faire vous-même et que vous n'avez pas les compétences. Ne faites pas n'importe quoi au pifomètre. Vous risquez de mettre en jeu l'intégrité du bâti (l'eau est le pire ennemi de votre maison).
    Une dernière chose : pas d'isolation extérieure tant que ce vide d'air n'est pas comblé dans les règles de l'art. Autant demander à la banque le montant des travaux en billets de banque et le brûler. Au moins vous aurez chaud pendant quelques secondes. Alors qu'avec une isolation extérieure sans traitement du vide d'air, vous n'aurez même pas chaud.
    Dernière modification par feumar ; 22/05/2023 à 15h04.
    lucienpel
    et actuellement pas d'isolation ?
    vous comptez faire une ITI ou une ITE ?
    Cdt
    stev78
    La maison a été isolé par l'extérieur en début d'année
    ITE par panneaux polystyrènes 120 mm
    Du coup je me pose quelques questions quant à ce passage d'air resté après chantier...
    stev78
    Merci pour vos conseils
    Auriez vous la facture ou devis ou détails des travaux réalisés svp ?
    Sans vos tarifs noms et adresses...
    lucienpel
    <La maison a été isolé par l'extérieur en début d'année
    ITE par panneaux polystyrènes 120 mm >
    et l'entreprise qui fait l'ITE n'a fait aucune remarque à ce sujet ?
    car une ITE avec une lame d'air ventilé au dos est non sens.
    Cdt
    stev78
    Non, je n'étais pas disponible, j'ai délégué et les travaux étaient fini une fois rétabli.
    J'ai une visite de contrôle à venir (suite aux aides de l'état). J'en profiterai pour poser des questions à ce sujets du coup.
    De ce que je comprends il faudra surement que je fasse faire une isolation par mousse expansive dans ce vide, mais il y a à peine 2-3 cm alors que sur internet ça parle de 5cm minimum.
    Bjr stev78, Le croqui du mur me laisse intérrogateur !
    Je veux bien que ce soit un parement extérieur (plaque de ciment) ,mais AVANT d'arriver au "placo" ( c'est vraiment léger )
    il y a QUOI... comme ..structure ? ( un parement + du placo....n'en font pas un mur MAITRE ?)
    https://forums.futura-sciences.com/a...-22-121600.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 25/05/2023 à 10h02.
    yaadno
    bjr:
    c'était aussi le sens de ma question au § 2
    feumar
    Si les plaques de béton sont bien des plaques de parement, elles sont très probablement fixées par des agrafes ou des vis à une structure métallique (magnifique radiateur qui doit être isolé s'il se prolonge dans les combles).
    Pour ce qui est de combler la lame d'air, plusieurs solutions sont possibles : perlite, laine de roche ou de verre soufflée, écographite, injection de mousse de polyuréthane, etc. Le sujet a été plusieurs fois abordé sur le forum pour l'isolation de la lame des d'air des maisons de type Phenix (structure par poteaux métalliques). Difficile de dire quelle est la bonne solution. Avec seulement 2 cm, j'examinerai en premier la solution à base d'écographite (voir le sujet sur le forum), en ayant bien à l'esprit que seul quelqu'un sur place peut réellement se rendre compte de quelle est la bonne solution. Attention avec les artisans. Peu ont l'habitude de ce genre de travaux. C'est vite fait n'importe comment. Bien prendre son temps pour choisir et ne pas les laisser seuls (malheureusement).
    lucienpel
    oui compte tenu de la faible épaisseur de la lame d'air la solution écographite me parait assez adapté
    après évidemment plus de percements, ....
    Cdt
  1. Comment reboucher fissures murs extérieur et intérieur ?
    Par invitea48b8a69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2016, 19h07
  2. Isoler pavillon année 70 par l'extérieur
    Par invite24d7a122 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2013, 13h53
  3. isolation exterieur sur 2 murs et interieur sur façade sud
    Par invite83c40fe6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2010, 21h37
  4. Isolation extérieur entre deux murs maçonnés
    Par invite13b633df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2010, 13h14
  5. Isolation par l'extérieur sur certains murs et par l'intérieur pour d'autres : est-ce envisageable ?
    Par invite37c9bc66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2010, 16h59
