Chauffe-eau - Ariston - Eau sur résistance stéatite
    pierO14
    Je suis nouvel inscrit sur le forum bien que je puise pas mal d'infos depuis longtemps ici sur divers sujets.
    Je viens vers vous pour le problème suivant sur mon chauffe-eau
    Marque Ariston 200l 3000w à résistance stéatite.
    Il vient d'avoir 2 ans.
    Je me suis aperçu que mon groupe de sécurité gouttait de plus en plus et ce même hors période de chauffe.
    J'ai donc décidé de le changer, l'eau étant très calcaire ici.
    J'en ai profité pour démonter le thermostat, rien à signaler.
    Et également la résistance qui était pas mal recouverte de tartre.
    Afin de contrôler l'état de l'anode j'ai vidangé la cuve et ouvert celle-ci afin de rincer et j'ai bien fait vu la quantité très importante de dépôt calcaire à l'intérieur.
    Ceci explique certainement le dysfonctionnement du GS d'origine.
    Suite au nettoyage uniquement à l'eau claire et avec les mains pour dégager le gros du calcaire,
    J'ai remonté le tout, rempli correctement la cuve et remis en route au tableau électrique.
    Et là intervient le souci, il disjoncte au bout de 20 à 30 secondes dès que la résistance commence à chauffer.
    Je suis allé vérifier et de l'eau se trouve sur les connexions de la résistance, d'où le fait que cela disjoncte.
    Mais pourquoi cette eau ici ?
    J'ai de nouveau démonté la résistance qui du coup avait de l'eau sur sa longueur et le long du tube intérieur.
    Pourtant au premier remontage tout était sec.
    Deuxième essai et idem disjoncte car de l'eau réapparaît lorsque la résistance chauffe.
    On aperçoit l'eau sur la connectique de la résistance.
    A quoi cela peut-il être dû ?
    Le joint est niquel et pas de trace d'eau à ce niveau. C'est directement de la résistance.
    Faut il changer la base avec le doigt de gant ?
    Merci pour vos retours 👍
    lutshur
    Re : Chauffe-eau - Ariston - Eau sur résistance stéatite
    Etonnant !
    Si l'eau coule dans la chambre de chauffe, c'est que le métal est percé.
    Donc, corps de chauffe à changer. Prévoir également un joint neuf.
    pierO14
    Merci pour ton conseil ��
    Et cette eau ne coule que lorsque la résistance se met en marche ?
    Car j'ai laissé quelques heures et c'était sec avant de la remettre.
    J'aurai dû laisser le calcaire enroulé sur la base dans ce cas ��
    lutshur
    Ca commence toujours comme ça.
    En chauffant, l'eau se dilate, la pression augmente dans le ballon. Un passage infime à travers le métal qui arrivait à retenir l'eau finit par la laisser passer..
    Bof. Ca aurait fini pareil.
    pierO14
    Je disais en plaisantant mais le smiley n'a pas fonctionné
    Avec toute l'épaisseur de calcaire sur le corps de chauffe je n'avais pas de fuite.
    Je vais voir demain chez Cedeo ce qu'il y a de disponible.
    Merci en tout cas.
    Du coup je dois prévoir une vidange et nettoyage plus fréquemment j'imagine.
    Tous les 6 mois vous en pensez quoi ?
    Vu la simplicité de l'opération
    lutshur
    S'il n'a que 2 ans mais est déjà percé, c'est plutôt un défaut du corps de chauffe. On ne voit pas le métal partir en lambeaux.
    Dans quel état est l'anode ?
    Le décroutage peut ne se faire que tous les ans, ça suffira bien.
    florisound
    Bonjour , la résistance stéatite n'est pas au contact de l'eau .Donc ce que tu vois c'est le liant .Pas du calcaire!
    L'eau qui sort c'est de la vapeur qui se condense sur la bite de chauffe. Cette eau provient du corps de la résistance qui a attrapé l'humidité.
    Il suffit de la faire chauffer 1/4 h a l'extérieur du fourreau et l'isoler du sol par ex sur une assiette l'eau va s'évaporer sans ce condenser ... Attention risque électrique et brulure..
    Cdt
    JCB
    Dernière modification par florisound ; 15/06/2023 à 15h42.
  1. Puissance resistance chauffe eau stéatite
    Par invitea7e9f542 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2019, 11h52
  2. [Thermique] Chauffe eau steatite ariston zen qui coule en permanence
    Par inviteafe11623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2017, 15h43
  3. [Thermique] Chauffe eau steatite ariston zen fait sauter le disjonteur
    Dernier message: 11/09/2017, 18h07
  4. [Divers] probleme chauffe eau electrique steatite ariston axvm 150
    Par invitee4a3e729 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2014, 23h37
  5. [Thermique] chauffe-eau électrique résistance stéatite
    Par inviteba0044b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 21h51
