chaudière gaz a condensation ou pompe à chaleur ?
    Bernardeaux
    j'ai une chaudière gaz de 23 ans et maison de 1978 avec isolation moyenne et comme on est sollicité en permanence pour mettre une pompe à chaleur je me demande si ça vaut vraiment le coup vu le montant de l'investissement. J'habite en Savoie altitude 500m maison de 120m2. Merci pour vos avis éclairés.
    Re : chaudière gaz a condensation ou pompe à chaleur ?
    Bjr à toi, Voilà une question qui manque de données !
    Là on part dans le vide !!
    Il serait intéressa de connaitre ta consommation ( kwh) en tant que ...chauffage.
    Dépend aussi du retour sur in vestissement: si t'a 40 ans c'est une chose, si t'en as 80 et plus....on peut se poser des questions .
    Recevoir des pubs pour te vendre qq chose...c'est commun de nos jours !
    Les sirénes ont appris à chanter.
    Bernardeaux
    consommation 1500€ environ sans l'eau chaude et j'ai 71 ans
    On raccroche.
    La consommation ne se chiffre pas en euros mais en kWh, la différence entre la chaudière gaz et la pompe à chaleur, c'est que les kWh de la chaudière gaz peuvent produire en permanence de l'eau à plus de 60°C, contrairement à ceux de la pompe à chaleur, or dans une maison de 1978 avec isolation moyenne en Savoie altitude 500m ça m'étonnerait que l'eau du circuit de chauffage que je suppose à radiateurs soit fréquemment à une température beaucoup plus basse .
    Si vous avez de l'argent à investir/dépenser, changer la chaudière pour une plus moderne tant qu'on le peut encore.
    cornychon
    Bernardeaux
    Ta chaudière a été installée en 2000.
    Je te conseille de la garder encore une dizaine d’années.
    En attendant, il faudrait renforcer l’isolation pour la mettre aux normes actuelles.
    Dans 10 ans, avec une bonne isolation, tes radiateurs fonctionneront à basse température.
    Tu pourras installer une PAC encore plus performante que celles qui existent aujourd’hui.
    Durée de vie chaudières gaz
    https://www.m-habitat.fr/chaudieres/...haudiere-169_A
    agitateur
    même avis, faire durer tant que ça dure.
    Le COP sera médiocre dans ces conditions ( haute température puisque isolation trés réduite, climat local )
    Avec un peu de budget, à voir ce qui peut être optimal. On oublie les murs et les menuiseries, trop cher. A voir pour le plafond, s'il est d"époque on peut gratter pour 4 francs 6 sous.
    Si dans X années il reste un peu d'argent à l'état pour financer des aides à la réno de la source de chauffage, tu sera dans la cible privilégiée ( avec les chaudières à mazout ). Et dans 5 ou 10 vous devriez ne plus être trés nombreux, vu le nb de personne qui change pour de mauvaises raisons.
    Le "faire durer tant que ça dure" risque de se heurter au changement d'énergie contraint et dans l'urgence (les promesses n'engagent que ceux qui les croient).
    Entre une chaudière gaz des années 2000 et une des années 2020, il y a de l'ordre de 5 % de rendement en sus pour le chauffage et hors condensation.
    J'ai gagné 6 % sur ma chaudière (1998 vs 2020).
    Bernardeaux
    merci à tous...ma chaudière est une De Dietrich au sol et fonctionne 5 mois par an ne produisant pas l'eau chaude. Elle envoie principalement de l'eau à 50°. Les menuiseries ont toutes été changées avec gaz argon entre les vitres. Si froid tenace et durable j'éclaire mon poêle à double combustion Scan 83% de rendement et je ferme les 3 radiateurs du grand séjour de 45m2. Conclusion je vais garder encore un peu ma chaudière.
    agitateur
    C'est une annonce au conseil de la transition ener., faut bien donner le change.
    1000 euros par chaudière pour 15 millions de chaudières, ça nous donne:
    - pas assez pour les ménages,
    - 15 Mds pour l'état, soit bcp trop.
    Il est facile de contraindre sur du neuf, ou sur de l'ancien en réno sous couvert d'aide.
    Pour obliger du remplacement d'ancien existant, c'est une autre salade.....
    Ca a toujours été ainsi et ça continuera longtemps.
    Il y a bien la capacité à inciter par la taxation, mais en touchant 50% des votants de toutes catégories, c'est un coup à se faire sortir à l'élection suivante, et le suivant abrogera.
    Suivre le chaos sur ces mêmes changements imposés en Allemagne, il ne fait que précéder celui qui se prépare ici.
    fix_k
    il n'y pas assez de centrales électriques pour alimenter les pompes à chaleur qui remplaceraient les chaudières au gaz.
    j'ai aussi une De Dietrich au sol qui a 40 ans...
    Dernière modification par fix_k ; 28/06/2023 à 01h30.
    Marcel Alimi
    J'ai une chaudière à Gaz au sol de Dietrich qui a plus de 20 ans. Je viens de remplacer le Thermocouple (ce que je fais régulièrement) hélas après le remontage, la veilleuse ne reste pas allumée bien que tout soit ok. j'ai un fil bleu qui n'est pas branché aussi après vérification je n'arrive pas à savoir où il faut le raccorder car je pense que le problème vient de la
    si quelqu'un peut m'aider je le remercie d'avance Bonne journée cordialement
    JeanYves56
    bjr Marcel ,
    Créez un nouveau fil de discussion pour votre question !
    JeanYves56
    bjr ,
    j'ai fait ce choix , il y a 14 ans , d'une chaudiere gaz à condensation Frisquet
    la maison est sensiblement de la même taille , mais je suis en Bretagne .
    Marcel Alimi
    Bonjour Jean Yves avez vous une réponse à me donner pour résoudre mon problème ? merci Marcel
    JeanYves56
    re ,
    c'est trop vague ! , un fil bleu ( un neutre ) qui n'est pas branché ?? ,
    pourquoi avez vous remplacé le thermocouple ?
    mettez quelques photos , on arrivera peut etre à se faire une idée plus précise du pb ? ...
    je me repete vous auriez du creer un nouveau fil de discussion , vous polluez l'original consacré au choix d'une chaudière
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/07/2023 à 18h51.
    Jgod
    @Bernardeau.
    A 71 ans avec 1500 balles de chauffage on installe pas une PAC. Ou alors on le fait soit même et en gardant sa chaudière (mise en série en cas de panne PAC).
    Si vous achetez vous même une PAC monobloc (les moins chères et les plus faciles à poser) il vous en coûtera entre 3500 et 4500€, en cas de pose par un «*professionnel*» le triple, choisissez votre camp.
    Si vos compétences en bricolage sont nulles, fuyez !
    Bon courage et bonne journée.
    Joël.
  1. Pompe à chaleur vs chaudière à gaz à condensation
    Par ascari1952 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2022, 16h25
  2. Garder sa chaudière gaz condensation ou se raccorder à un réseau de chaleur ?
    Par invite39bc79a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 69
    Dernier message: 31/01/2021, 21h17
  3. vitesse de rotation de la pompe sur chaudière condensation
    Par invitef422cd3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2011, 08h57
  4. Chaudière ou Pompe à chaleur?
    Par invitee948a076 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2010, 23h08
  5. Chaudière fioul à condensation ou pompe à chaleur ?
    Par invite9d15443b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2009, 09h37
