Décaissement cave
Décaissement cave
    Ulyssesourd
    Décaissement cave
    Nous avons une grande cave et aménagé en chambre d'amis et bureau.
    Mais après isolation du plafond de la cave on se retrouve à 182cm de hauteur.
    J'ai un projet de décaissement du sol pour gagner entre 20 et 30cm de hauteur pour avoir un mini de 2m de hauteur.
    il y a un pan du mur qui est mitoyen.
    Comment dois je procéder tout en misant sur la sécurité ?
    On m'a dit d'abord creuser sur un endroit où sont les fondations pour rechercher jusqu'à où descendent les fondations.
    et ne pas creuser plus que la limite "haute" de la semelle de fondation et tout recouvrir avec des gravillons + chape de 5cm.
    Bien cordialement
    Ulyssesourd.
    yaadno
    Re : Décaissement cave
    bonjour:
    On t'a bien conseillé;
    maintenant,si elle fait 60cm de profondeur, on n'est pas à 5cm près non plus;
    Par contre,pourquoi avoir isolé le plafond ?c'était un local non chauffé?
    bon courage avec tes seaux pour enlever les 2 ou 3 m3 !
    lucienpel
    pas spécialiste mais de toute façon il ne faut pas descendre plus bas que les fondations
    Donc pour moi il faut commencer par faire des sondages pour voir jusqu'ou vont les fondations.
    Cdt
    Ulyssesourd
    bonjour:
    Donc super ! ca confirme les dires.
    isolé le plafond car la pièce à la cave n'est chauffée qu'occasionnellement donc isolation obligatoire ...
    Et merci pour le courage...
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Cdt
    super ca confirme les dires.
    Mais j'ai un peu peur pour le mur mitoyen, je verrai au fur et à mesure.
    Il faudrait que je sonde pour commencer
    Futura8933
    Bonjour à tous, si ça peut vous donner des idées sur le sujet, voilà un exemple de projet de décaissement. Il s’agit d’une cave de ville qui faisait 175 au plus haut et maintenant 190 environ sur la partie centrale ou l’on circule. Parfois pas besoin de faire plus de travail étant donné que les bords seront des zones de stockage, machines à laver etc donc autant économiser de l’énergie. Il y avait 15cm de béton, puis décaissement de 10cm de terre. Ensuite nous avons posé des plots beton pré fabriqués (mis de niveau avec laser + sable) puis des tous petits plots pvc réglables 18mm a 23mm pour ne pas perdre en hauteur et rattraper d éventuels écarts, vu que c était le but. Il y en avait dans les deux sens tous les 50cm puis lambourdes puis lames de terrasse extérieurs traités humidité mais pas pluie (non classé 4) pour éviter trop de produits chimiques tout en assurant une bonne résistante. Le taux d’humidité après descente de VMC et nettoyage des ouvertures sur rues varie de 50 à 70%.
    Voilà je ne poste jamais mais comme j’ai passé beaucoup de temps sur internet à chercher et que je n’ai jamais trouvé de bons conseils je vous donne l’idée si jamais!
    Bon bricolage à tousIMG_8471.jpegIMG_8469.jpegD3E0CEF6-E609-4B60-B687-C34D950B16BE.jpegIMG_8332.jpeg
  1. Décaissement inondations
    Par invite11adfd6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/12/2020, 17h58
  2. décaissement et fondation
    Par invite03bcb24f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2019, 10h33
  3. décaissement cave: isolation sous dalle
    Par yakitori dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2016, 19h10
  4. Decaissement sous mur en pierre
    Par invite337fbe68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2010, 23h19
  5. Décaissement et isolation
    Par invite59e01c32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/12/2008, 18h28
