Je dispose d'un bureau de 16m2 au premier étage de mon habitation.
Une chambre de 13 m2 est adjacente au bureau et une SDB de 5 m2 adjacente à la chambre.
Le bureau est chauffé par un poële Jotul F500.
J'aimerai récupérer une partie de la chaleur du poële pour la distribuer dans la chambre et la SDB.
J'ai d'abord songé à un système classique de récupération de chaleur type Poujoulat AirConfort+ mais l'habitation ne possède pas de comble et même placé dans un caisson, le moteur R2E sera 1. trop bruyant, 2. difficile à ventiler
En poussant plus mes recherches, j'ai trouvé ce type de grille de ventilation motorisée (Monobouche DS 120 chez AEROVAL) de 20x20 cms avec un débit de 120 m3 :
https://www.aeroval-concept.com/cata...l/?fb3d-page=6
ou encore ici :
https://www.manomano.fr/p/grille-mot...-m3-h-de-recup[...]-chaleur-cheminee-90210
1ère idée :
- placer cette grille motorisée à 40 cm derrière le conduit et 20 cm du plafond, dans l'angle ou l'air chaud se stocke.
- y relier un conduit isolé d'1,5m coté chambre avec un embout en T pour faire 2 sorties, 1 dans la chambre et 1 dans la SDB.
- Coffrer le conduit coté chambre en double peau pour limiter le bruit.
- Relier un interrupteur à la grille pour mettre en route ou arrêter la ventilation.
2ème idée :
Utiliser un Opti'Air v2 (AEROVAL) autour de mon tubage et de prolonger la sortie horizontale sur 1,5m pour traverser le mur avec un tubage isolé (type Therminox chez Poujoulat) et mettre plus loin dans le caisson une Monobouche DS 120.
Ainsi la captation de chaleur serait peut être encore plus efficace ?
Ci joint quelques plans pour mieux comprendre, pensez vous que cette solution puisse être viable pour gagner quelques degrés dans la chambre et la SDB ?
J'ai lu ci et là que la DTU 24.2 interdisait d'envoyer de l'air chaud dans les pièces d'eau mais je n'ai pas trouvée l'info préciséement.
Y a t-il d'autres solution de ce type plus silencieuse ? (les commentaires divergent sur la question)
Je souhaite bien entendu réaliser tout cela en respectant toutes les règles de sécurité évidentes et ne prendre aucun risque. Si risque quelconque il y a je préfère ne rien faire.
Merci pour vos retours
