Thermostat SMART TC RF sur vivadens mcr 24/28 mi plus
    Hugo88200
    J'ai une chaudière vivadens mcr 24/28 mi plus sans sonde extérieure avec un thermostat De dietrich SMART TC directement relié à la chaudière, je vais faire installer un poêle à bois dans le salon où est situé le thermostat donc la température de ce dernier va très vite s'emballer, j'ai vu que le SMART TC existait en version RF sans fil avec une interface branchée à la chaudière, quelqu'un a-t-il déjà essayé ce modèle svp?
    Merci de vos réponses
    Re : Thermostat SMART TC RF sur vivadens mcr 24/28 mi plus
    Bjr à toi, Tu as tout là :
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...r&opi=89978449
    Pas de raison que ce ne soit efficasse.
    Martin695
    Bonjour Hugo,
    Pourquoi veux-tu remplacer ton thermostat filaire par un sans fil ? Pour le déplacer dans une autre pièce quand ton poêle à bois fonctionne ?
    Mais justement lorsqu'il fera chaud dans ton salon que le thermostat doit couper ta chaudière.
    Si tu mets le thermostat dans une chambre, soit tu chauffes inutilement la chambre alors qu'il n'y a personne dedans, soit, si tu fermes le radiateur dans la chambre, ta chaudière fonctionnera en permanence.
    Le mieux est de le laisser dans le salon et d'ouvrir toutes les portes pour essayer de répandre la chaleur du poêle dans les autres pièces et de laisser le thermostat couper la chaudière.
    phr51
    Sur le Smart TC vous avez la fonction "cheminée". Cette fonction permet justement de mettre le thermostat dans la même pièce qu'un autre système de chauffage.
    Avec le mode cheminée, si vous dépassez la consigne, le thermostat ne coupera pas la chaudière pour autant (afin de continuer de chauffer les autres pièces).
    Sinon j'ai un Smart TC RF et oui il fonctionne...
  1. [Brun] Thomson Smart TV 46fu5553 recherche firmware Smart TV 46fu5553
    Par invitec01d3b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2019, 11h15
  2. Réponses: 38
    Dernier message: 02/02/2019, 13h21
  3. [Thermique] Réglages chaudière gaz à condensation De Dietrich Vivadens MCR 24/28MI
    Par invite264ca1b7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2014, 21h36
  4. avis chaudiere de dietrich Vivadens MCR mi 30 kw (condensation)
    Par invite38cb9127 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2007, 08h42
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
