Bonne ou mauvaise installation des câbles pour la circulation de l'huile dans le compresseur
    damdam91
    J'aurai besoin de votre aide concernant l'installation des câbles pour la circulation de l'huile dans ma pompe à chaleur Daikin air air installée en décembre 2022.
    A la sortie de mon split exterieur les tuyaux sont en zig zag.
    J'ai contacté un chauffagiste pour l'entretien annuel de ma pompe et trouve que l'installation n'est pas bonne : le fait que les tuyaux à la sortie ne soient pas droits génèrent un piège à huile, ce qui aura pour conséquence une alimentation insuffisante en huile du compresseur qui engendre une panne prématurée de celui-ci (il m'a dit dans 2 ans le compresseur est mort car pas assez huilé)
    J'ai contacté l'installeur qui est passé à la maison et me dit que l'installation est correct.
    Deux sons de cloche, je suis un perdu.
    Merci de votre aide, bonne journée
    Renzo
    Re : Bonne ou mauvaise installation des câbles pour la circulation de l'huile dans le compresseur
    L'installation fait un peu "bricoleur" mais ne présente pas de problème de retour d'huile.
    D'ailleurs dans certains cas (qui n'est pas le tien) avec un compresseur placé beaucoup plus haut que les unités intérieures un siphon est préconisé tous les 4 mètres justement pour créer un tampon d'huile et permettre son aspiration.
    cornychon
    damdam91
    A la sortie de mon split extérieur les tuyaux sont en zig zag.
    Les tubes sont pliés pour passer de l’horizontale à la verticale. Ce n’est pas plié à l’équerre, mais ce n’a aucune importance.
    L’huile est mélangée au liquide frigorigène. Avec les différences importantes de températures, cette huile est en partie figée dans les zones les plus froides, et dissoute dans les zones les plus chaudes.
    A mon avis, ce ne sont pas des coudes comme ceux que l’on constate sur les photos, qui soient de nature à poser problème.
    Pour déceler les fuites du liquide frigorigène au niveau des raccords, il suffit de passer un doigt.
    S’il y a une fuite, la zone est grasse.
    L’huile est donc présente dans toute la canalisation.
    Je ne sais pas si l’installation est correcte, mais jusqu’à preuve du contraire, les tubes pliés ne posent aucun problème.
    Deux sons de cloche, je suis un peu perdu.
    Merci de votre aide
    Si ces coudes représentaient un réel problème, des liens donneraient des explications scientifiques, consolidées par des mesures faites en laboratoire de recherche appliquée.
    Pour l’instant, ce sont des affirmations plus ou moins fantaisistes, dont l’existence reste à prouver.
    cornychon
    Suite:
    Tu as une petite PAC. L’entretien consiste à donner un coup de jet d’eau sur l’échangeur extérieur, et passer sous le robinet, les deux filtres à air de chaque unité intérieure.(si tu en a plusieurs)
    J’ai l’impression que ton chauffagiste « spécialisé dans l’entretien », cherche à te piquer un peu de pognon.
    Il faut faire le travail toi même.
    Dernière modification par cornychon ; 31/10/2023 à 19h03.
    Renzo
    Désolé Cornychon mais un tri-split étant très vraisemblablement supérieur à une puissance de 4 kW il est soumis à un entretien obligatoire au minimum tous les 2 ans par une personne habilitée. Voir décret 2020-912 et notamment à partir de l'article R224-44
    Décret 2020-912.pdf
    cornychon
    Renzo
    Décret 2020-912.pdf
    Je viens de consulter ton lien.
    Jusqu’à preuve du contraire, tu as raison....
    J’ai une PAC AIR-AIR de 6 kW ;
    Je vais continuer à faire le ménage moi-même deux fois par an.
    Pour le reste, je vais rester dans l’illégalité.
    Les fuites de gaz frigorigène sont très rares.
    Lorsqu’il y a une fuite, les performances de la PAC se cassent la figure.
    A ce stade, il n’y a pas le choix, il faut faire venir un dépanneur.
  1. PDM dans ce type de maison, bonne ou mauvaise idée?
    Par invite0b59042c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2022, 15h41
  2. [Analogique] Sifflement dans la Hifi ? Alerte aux câbles audio de mauvaise qualité
    Par electroremy dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2021, 15h34
  3. Lino dans garage bonne ou mauvaise idée ?
    Par invite20b0c7a4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2019, 02h11
  4. [Thermique] Mauvaise circulation d'eau dans les radiateurs. [Résolu]
    Par rooney dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2014, 14h21
  5. [Divers] Huile pour compresseur
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 19h15
