rénovation : VMC DF 4 en 1 + chauffe eau solaire + PV
    Ulyssesourd
    Dans le cadre d'une rénovation complète de notre future maison, j'ai pensé à mettre une VMC DF thermodynamique 4 en 1, un chauffe eau solaire et des panneaux PV.
    L'isolation par l'extérieur sera renforcée avec 20cm de PSE graphité, isolation des rampants avec 50cm (isolant à définir), fenêtres et portes seront changées, plafond sous sol isolé, renforcement étanchéité à l'air, traitement des ponts thermiques, pose de velux, etc...
    En gros je ferais le maximum pour que la maison soit très bien isolée vers le passif.
    Et pour l'eau chaude un solaire pour un réchauffage d'eau et couplé au ballon intégré à la VMC DF, et des PV pour soulager la consommation électrique de la PAC de la VMC DF + électroménager.
    Pour la ventilation, je voudrais mettre une VMC DF Thermodynamique 4 en 1 qui permet de Ventiler, chauffer climatiser et produire l'ECS. Donc 1 machin qui "fait" tout.
    Ce qui me permet de ne pas opter un PC ni un plafond chauffant ou radiateurs. (actuellement Chauffage fioul) sinon l'addition sera salée.
    Pour passer des gaines il n'y a pas de problème car la hauteur du plafond est de 2,62m, donc une pose de faux plafond isolé est envisageable.
    D'ailleurs on a un Kachelofen qui permet d'apporter un peu de chaleur par grand froid.
    Est ce que vous avez des retours de cette VMC DF Themodynamique 4 en 1 ?
    A bientot
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 31/10/2023 à 15h16.
  1. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 17h27
  2. Pertinence solaire thermique en rénovation
    Par invite477f17b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2013, 22h55
  3. Chauffe-eau solaire - chauffe le ciel la nuit - en bretagne
    Par invitee72b66c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/11/2012, 04h22
  4. Rénovation : gaz + condensation + solaire ?
    Par invite047e3d57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2008, 20h32
