Fuite ballon eau chaude vieille chaudière
    cipango
    Le ballon de la (très) vieille chaudière de mon papa fuit un peu (voir photos).
    J'hésite à me lancer dans la réparation. C'est bien rouillé. Je pense qu'il faut d'abord vidanger, puis dévisser le gros écrou au milieu, retirer la plaque, bien nettoyer l'ensemble.
    Pour le remontage, je ne sais pas quel joint utiliser. Je ne trouverai pas le joint d'origine. Découper un nouveau joint ? Mettre du joint en tube ? Lequel ?
    La chaudière va certainement être changée dans quelques temps. Il faudrait que ça tienne encore cet hiver.
    L'anode magnésium doit être entièrement consommée et je ne la remplacerai pas.
    Qu'en pensez vous ? Merci d'avance.Pièce jointe 486746Pièce jointe 486747
    Positron1
    Re : Fuite ballon eau chaude vieille chaudière
    Ta pièce jointe n'est pas valable
    cipango
    Nouvel essai pour les 2 pièces jointes.
    Positron1
    A commencer par un brossage permettrait de voir le niveau de rouille et de là juger si possible ou non mais apparemment il ne devrait pas y avoir de problème, il faudra refaire un joint avec du caoutchouc de 4 au moins
    Renzo
    En fait sur tes photos on ne voit pas une fuite active mais peut être que ton ballon est partiellement vide.
    En tous cas vu la rouille, si ça ne fuit pas trop, je pense qu'il vaut mieux laisser en état.
    cipango
    Merci pour vos réponses.
    En fait j'hésite effectivement à me lancer dans une réparation car ça ne fuit pas trop et si je démonte tout il faudra absolument que j'arrive à remettre tout en place.
    Le "caoutchouc de 4" c'est quoi ? Comment ça se pose ?
    Merci.
    ouin42
    bonsoir laissez bien comme c est vous risquez d aggraver en démontant
    JeanYves56
    bsr ,
    en principe cette trappe est monté avec un joint Klingerite ,!
    soit vous trouvez le joint adéquat , soit vous le decoupez dans une feuille de klingerite
    Positron1
    Le caoutchouc de 4 , c'est une feuille de caoutchouc sur lequel tu traces la forme de ton joint, tu le découpes avec un outil en forme de compas à verge qui s'appelle !!?
    un emporte pièce, ou, dans ton cas au cuter puisque c'est ovale et je suppose que tu n'as rien d'autre.
    Tu peux le faire en Klingérite comme dit JeanYves 56, peut-être moins facile à trouver
    Dans ton cas, si tu n'es pas manuel, peut être vaut il mieux que tu laisse comme ça, ça peut tenir la saison de chauffage et puis tu seras toujours à temps de le faire si ça prend de l'ampleur
    cipango
    Bonsoir à tous
    Merci pour les précisions sur les joints.
    Pour le moment j'attends de voir. Je vais remettre sous pression et je verrai si ça coule beaucoup ou pas.
    Bonne soirée.
  1. Fuite ballon eau chaude chaudière fioul
    Par Canizarou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2019, 21h00
  2. [Thermique] Fuite ballon d'eau chaude
    Par invite30a8c936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2015, 18h53
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury : fuite ! Changement ballon eau chaude ??
    Par invitea8826ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2011, 19h37
  4. [Thermique] fuite ballon d'eau chaude
    Par invite99c73763 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2011, 21h20
  5. fuite ballon eau chaude
    Par invite8deee26e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 17h54
