Chauffage soufflant
Chauffage soufflant
    hosta009
    Chauffage soufflant
    déjà posé comme question réponse il y a une protection surchauffe et en cas de défaillance majeure, cela fait dysjoncter le compteur
    BONSOIR
    Dernière modification par hosta009 ; 12/11/2023 à 16h50.
    Larzacien
    Re : Chauffage soufflant
    bonjour, non, ça arrête le radiateur. Avec les radiateurs soufflants, il faut faire attention que rien n'aille derrière surtout que ça aspire, donc un papier qui traîne pas loin pourrait aller contre la grille et empêcher l'air d'entrer d'où surchauffe donc danger. Idem si c'est près d'un rideau.
    Citation Envoyé par hosta009 Voir le message
    BONSOIR
    Bjr à toi reste à savoir ce que tu appelles...." défaillance majeureé... ?
    TANT que tu ne dépasses PAS l'intensité de coupure du compteur....il continue de fonctionner !
    Il en est de meme des disjoncteurs divissionnaires (20 A)
    Si ça dys joncte au compteur, cela laisse supposer soit un court circuit franc
    ou
    le déclenchement de la fonction différentielle du compteur EDF (reste à savoir si dans ton esprit c'est BIEN le disjoncteur GENERAL)
    A minima un dijoncteur ou interrupteur différentiel AURAIT du ( si en place) faire le job.
    Prend le temps de bien ASSIMILER la réponse......hitoire d'éviter des réactions !!
  1. Chauffage soufflant et risque incendie
    Par hosta009 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2023, 11h29
  2. RTBF pigeons test de chauffage soufflant céramique et ordinaire.
    Par trebor dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 57
    Dernier message: 04/03/2023, 12h09
  3. Choix chauffage soufflant
    Par invited70475b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2013, 15h24
  4. [Blanc] chauffage soufflant supra ne souffle plus
    Par inviteb7f53f09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 06h50
  5. chauffage au gaz soufflant
    Par invite632482f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2010, 13h37
