Vis de purge radiateur fonte
    jujudemetz
    J'ai un appartement années 60 équipé en radiateurs fonte, sur une chaudière collective.
    J'ai un radiateur coriace, je ne sais pas trop si c'est réellement une vis de purge? J'ai essayé de la dévisser (au tournevis, après un coup de meuleuse), mais rien à faire.
    Ci dessous, quelques photos..
    Je vous remercie!
    Dernière modification par jujudemetz ; 04/12/2023 à 10h02.
    JeanYves56
    Re : Vis de purge radiateur fonte
    bjr ,
    je crois que vous serez dans l'obligation de remplacer le purgeur carrement ! ( il est vissé par l'exterieur hexagonal )
    achetez un purgeur standard en 3/8
    Avant de le devisser fermez bien le robinet et le té de reglage en bas (clé allen ) ,
    un peu d'eau devrait sortir avec la pression du circuit ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/12/2023 à 12h54.
    lucienpel
    +1, normalement le purgeur se situe comme situé sur la dernière photo .
    Cdt
    jujudemetz
    Merci pour vos réponses.
    Donc, si j'ai bien compris:
    - Fermer au niveau de la tête thermostatique
    - Fermer en bas, après avoir dévissé l'embout (4e photo), l'intérieur est ouvert par un embout allen
    - Dévisser entièrement le gros embout hexagonal (dernière photo)
    - Le remplacer par un purgeur standard 3/8 (avec du ruban téflon?)
    Merci encore!
    JeanYves56
    non pas le gros bouchon d'extremité du radiateur , uniquement le purgeur !!
    jujudemetz
    D'accord, il faudra que je force un peu pour arriver à le dévisser, mais c'était l'objet de mon message, que je n'arrivais pas à le dévisser (si on parle bien de la vis dorée en photo)
    JeanYves56
    quand vous aurez retiré la peinture autour , il devrait venir
    c'est en laiton !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/12/2023 à 14h46.
    lucienpel
    démonter l'embout hexagonal n'est à faire qu'en dernière extrémité , comme dit par JeanYves le purgeur est vissé dans cet embout;
    vous devriez voir cela sur les autres radiateurs.
    Cdt
  1. difference entre radiateur fonte et radiateur aluminium
    Par invite0c70ce38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/01/2017, 18h20
  2. Purge vieux radiateur en fonte cassé ...
    Par invite783d66b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2015, 15h05
  3. transformer radiateur en fonte en radiateur mixte
    Par mimi 75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 18h33
  4. [Thermique] Purge Cassée Sur Radiateur Fonte [résolu]
    Par inviteecdf1f9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2010, 21h56
  5. purge radiateur
    Par invitec5af04a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2008, 13h14
