Pelletronic OKOFEN deconnectée
    adrimal99
    L'application MyPelletronic affiche ce matin que mon installation est déconnectée.
    Au niveau du Menu IP Config du tableau d'affichage de la chaudière, j'ai les informations suivantes :
    en face de l'IP, le NM, le GW et le D2 : des points d'interrogation
    Web : non connecté
    JSON Mode : Arrêt
    Auriez-vous une idée du problème svp ?
    Cdt
    Adrimal99
    Martin695
    Re : Pelletronic OKOFEN deconnectée
    C'est l'obtention d'une adresse IP en DHCP qui ne fonctionne plus.
    Commence par vérifier le câblage. Si tu utilises des adaptateurs CPL, vérifie les voyants pour t'assurer qu'il sont toujours bien "reliés" entre eux. Sinon, essaye de les débrancher/rebrancher, voire de refaire l'appairage.
    Sinon, dans le menu IP Config de la chaudière, vérifie que "DHCP" est bien en marche. Tu peux essayer de l'arrêter et le relancer.
    Sinon, cela peut-être ton routeur Internet qui ne délivre plus d'adresse IP. Tu peux essayer de le redémarrer.
    Si ne fonctionne toujours pas, vérifie sur ton routeur que ton scope DHCP n'est pas plein où sinon agrandis le.
    lpp37
    Bonsoir, je suis confronté aux mêmes symptômes, quelle a été votre solution?
  1. [Energie] Convertisseur à découpage - Masse déconnectée
    Par quentin08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2019, 08h17
  2. [Blanc] Lave linge ne chauffe plus : cosse brûlée et déconnectée ? [Résolu]
    Par invite4308e966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2016, 18h08
  3. [Thermique] Ventouse déconnectée sur chaudière, évacuation fumées en direct. [Résolu]
    Par invitef4fdcf97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 20h51
  4. Une phase déconnectée
    Par invite43901482 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/10/2009, 09h22
  5. mon imprimante s'est déconnectée toute seule et ne veut plus se rallumer
    Par invite8cc135a4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/04/2008, 00h17
