Installation d'un insert/poele à bois
    jpeg62
    J'ai une cheminée 'prête à poser' Deville, type Super Lily 14kw à installer (tubage etc)
    et je m'interroge sur certains points du montage.
    La sortie des fumées se fera par l'arrière par tube souple annelée double peau
    en traversant un caisson maçonné avant d'utiliser le conduit de cheminée maçonné.
    (Outre la volonté esthétique de cacher le tubage, il y a la nécessité d'optimiser le chauffage)
    A l'étage, je pense récupérer la chaleur des boisseaux du conduit.
    Voir schéma
    Mon questionnement porte sur le caisson de décompression au niveau du rez de chaussée :
    - Sur le positionnement d'un ou 2 tampons de laine de roche ?
    - si 2 tels que dessinés, ne faut-il pas prévoir également une entrée d'air au dessus du second tampon ?
    et accessoirement sur la validité de l'ensemble du montage ?
    Merci pour vos réponses et remarques.
    Re : Installation d'un insert/poele à bois
    Si double peau ,ne compte pas trop récupérer de chaleur.
    Je vois entre les deux tampons de laine de verre , une ouverture qui débouche dans une piéce.
    Tu espéres récupérer quelle chaleur entre les deux tampons ?
    Quelle circulation d'air ? ( entrée/sortie)
    jpeg62
    Double peau, oui, mais pas double peau isolé.
    Une ouverture n'est pas nécessaire sur le caisson de décompression ?
    Il me semble même qu'il en faudrait une au dessus du second bloc de laine de roche afin de ventiler le conduit maconné autour du tubage ?
    Tu peux préciser ?
    Dernière modification par jpeg62 ; 18/11/2024 à 09h58.
  1. Modification installation insert/poele
    Par invite4eda6da6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/07/2019, 07h00
  2. Besoin d'aide pour choix de chauffage au bois: insert ou poêle à bois ?
    Par invite33915501 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 19/02/2018, 14h55
  3. Installation insert à bois dans cheminée ancienne.
    Par invite49347fb5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2016, 11h53
  4. [AVIS] Changement insert par poele. installation aux normes ?
    Par invite1850efc2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/07/2014, 17h16
  5. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
