Perte pression et température eau chaude sanitaire
    alamaree
    Nous avons une chaudière Saunier Duval Thema Plus Condens 25 pour une maison de 170m2.
    Le chauffage fonctionne bien. La maison étant bien isolée nous ne chauffons pas énormément.
    En revanche nous avons un problème avec l'eau chaude sanitaire. Le problème a toujours existé depuis que nous avons la maison (3 ans).
    Lorsque nous prenons une douche à l'étage, nous avons de l'eau chaude. La pression n'est pas incroyable sans que ce soit horrible.
    Si pendant la douche, quelqu'un se lave les mains à l'eau chaude ailleurs, alors la pression baisse fortement et d'autre part on obtient de l'eau froide dans la douche.
    Je voulais savoir si vous aviez une idée de à quoi cela peut être du ?
    - Pression peu élevée en entrée de maison ?
    - Dimensionnement de la chaudière ? – Mais même si nous étions dans un studio avec cette chaudière, on devrait pouvoir faire couler deux robinets d'eau chaude ?!
    - Problème de la chaudière ?
    Merci !
    Arthur
    Positron1
    Re : Perte pression et température eau chaude sanitaire
    Quelle est elle ? il faut au moins 3 Kg
    Quelle est la section des tuyaux ?
    Martin695
    Cette chaudière a un débit d'eau chaude (à delta T 30K) de 12,2 l/min, ce qui correspondant à peu près au débit d'une douche.
    Donc ne pas espérer pouvoir tirer de l'eau chaude ailleurs sans impact sur la douche.
    Sinon, un problème de débit d'eau chaude peut être du à l'échangeur à plaques qui est entartré.
    alamaree
    Merci pour vos réponse.
    Par rapport au débit, en effet, mais si la chaudière est réglée à 60 degrés on n'a peut-être pas besoin de ses 12 L par minute, non ?
    Martin695
    Considérant une température d'eau froide à 15°, les 12,2 l/mn c'est pour une température d'eau chaude de 15 + 30 = 45°
    Si l'ECS est réglé à 60°, c'est pire, la chaudière ne peut pas fournir ce débit.
    Avec de l'ECS en instantané, pas de risque de légionellose. Inutile donc de la régler sur 60° pour ensuite la mélanger à de l'eau froide au niveau de la douche. Une douche se prend à environ 40°.
    Pareil pour le chauffage, les 60° sont à réserver au périodes les plus froides. L'idéal est de fonctionner en loi d'eau (température d'eau en fonction de la température extérieure)...à condition d'avoir une sonde extérieure. Sinon ajuster manuellement en périodes douces.
    Plus la température d'eau est basse, plus il y a de condensation et donc plus de performances / d'économies.
    alamaree
    Merci.
    Pour commencer je vais changer la cartouche thermostatique pour éviter tout problème de ce côté-la.
  1. [Blanc] peut-on régler la pression eau chaude sanitaire?
    Par marsouin55 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/09/2023, 14h17
  2. [Blanc] peut-on régler la pression eau chaude sanitaire?
    Par nassac55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2023, 12h23
  3. Manque de pression sanitaire (eau chaude)
    Par PMANTUI dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2022, 18h31
  4. [Thermique] mon eau chaude sanitaire n'a plus une température constante
    Par invitec9c7a16b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2015, 11h55
  5. [Thermique] Hydro TGP température eau chaude sanitaire
    Par invitee0bd07e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 21h32
