VMI VPS box paramètres
    Minigaz
    Bonjour à tous ,j'ai récupéré une Vmi modèle VPS et je cherche comment voir et modifier la configuration de celle ci afin de l'adapter à mon logement.
    Quelqu'un connait il la procédure ?
    Larzacien
    Re : Vmi VPS box paramètres
    Je crois que j'ai trouvé, car Google est notre ami :
    https://groupelaboaai.com/wp-content...UR-VPS-BOX.pdf
    Minigaz
    Bonjour Larzacien, merci pour ce lien de notice que j'avais déjà trouvé.
    Celle-ci ne permet pas d'avoir accès au paramétrage.
    D'après la notice il faut voir avec l'installateur ou le fabriquant en cas de PB car ces Vmi sont paramétrées en usine ou par le revendeur -installateur.
    Si quelqu'un sait si c'est paramètres sont visibles et modifiables via direct le boiter de contrôle .
    Larzacien
    bonjour, Pourquoi ne pas écrire directement au constructeur, surtout que les revendeurs de ces appareils, je ne crois pas qu'ils soient très répandus.
    Voir aussi quelqu'un qui s'y connait en électronique.
    Et aussi ces machines, on doit pouvoir les faire fonctionner par intermittence pour ne pas expulser plus d'air que nécessaire. On peut la brancher sur un programmateur journalier mécanique (chaque cavalier représente 15 mn
    Et aussi y aller par tatonnement. Il doit falloir un débit en proportion du volume à traiter.
    Et ne pas oublier d'avoir un bon passage sous toutes les portes intérieures pour que l'air puisse circuler. Mettre au moins 15 mm pour les portes, et 20 mm pour la porte de la cuisine et celle de la salle de bain.
    On peut aussi avoir une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) et un extracteur à la salle de bain qu'on fera fonctionner le temps de la douche et environ demi heure ou une heure encore après.
    Minigaz
    Bonjour,oui je pense qu'il y a moyen de bidouiller des branchements sur tempo et hygrostat mais cette Vmi est censé faire tout ça ! Je vais essayer de prendre contact avec le fabricant ou un revendeur la semaine prochaine et voir ce qu'ils en disent .
    Je posterai le retour.
    Merci à vous.
    summerB
    avez vous eu une reponse concernant les parametres ?
    J'aimerai en achete une VPS BOX, et je me demandais aussi si on pouvait faire les changements de filtres ?
    Gbraun
    Pour changer le filtre il n y a pas de difficulté particulière, juste ouvrir le capot sur le dessus de la VMI et retirer les 6 vis. Je recherche aussi la notice installateur de la vps-box pour pouvoir la configurer et synchroniser la télécommande. Merci de votre aide.
    Traqnaar
    Bonjour avez vous trouver la notice installateur pour réinitialiser le changement de filtre.
    Je n'arrive pas à la trouver.
    Pouvez vous m'aider si vous l'avez trouvé.
    emmaanuel44
    Avez-vous trouvé le moyen de basculer dans le mode de programmation pour changer les paramètres et réinitialiser les alertes de filtre ?
    Merci d’avance.
  1. Paramètres constructeurs
    Par invite6bc0c7b8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2019, 12h43
  2. parametres en h du transistor pnp
    Par invite84e0ea9b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2011, 13h36
  3. Paramétres S en HF
    Par invited699bd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2010, 09h49
  4. paramètres S
    Par invite176531fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2010, 09h28
  5. Sur les parametres
    Par invite9ed9a4d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2008, 00h32
