Bonjour à tous ,j'ai récupéré une Vmi modèle VPS et je cherche comment voir et modifier la configuration de celle ci afin de l'adapter à mon logement.
Quelqu'un connait il la procédure ?
05/02/2024, 06h32
#2
Larzacien
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
9 305
Re : Vmi VPS box paramètres
Je crois que j'ai trouvé, car Google est notre ami :
Bonjour Larzacien, merci pour ce lien de notice que j'avais déjà trouvé.
Celle-ci ne permet pas d'avoir accès au paramétrage.
D'après la notice il faut voir avec l'installateur ou le fabriquant en cas de PB car ces Vmi sont paramétrées en usine ou par le revendeur -installateur.
Si quelqu'un sait si c'est paramètres sont visibles et modifiables via direct le boiter de contrôle .
07/02/2024, 09h04
#4
Larzacien
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
9 305
bonjour, Pourquoi ne pas écrire directement au constructeur, surtout que les revendeurs de ces appareils, je ne crois pas qu'ils soient très répandus.
Voir aussi quelqu'un qui s'y connait en électronique.
Et aussi ces machines, on doit pouvoir les faire fonctionner par intermittence pour ne pas expulser plus d'air que nécessaire. On peut la brancher sur un programmateur journalier mécanique (chaque cavalier représente 15 mn
Et aussi y aller par tatonnement. Il doit falloir un débit en proportion du volume à traiter.
Et ne pas oublier d'avoir un bon passage sous toutes les portes intérieures pour que l'air puisse circuler. Mettre au moins 15 mm pour les portes, et 20 mm pour la porte de la cuisine et celle de la salle de bain.
On peut aussi avoir une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) et un extracteur à la salle de bain qu'on fera fonctionner le temps de la douche et environ demi heure ou une heure encore après.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/02/2024, 14h37
#5
Minigaz
Date d'inscription
février 2024
Âge
51
Messages
3
Bonjour,oui je pense qu'il y a moyen de bidouiller des branchements sur tempo et hygrostat mais cette Vmi est censé faire tout ça ! Je vais essayer de prendre contact avec le fabricant ou un revendeur la semaine prochaine et voir ce qu'ils en disent .
Je posterai le retour.
Merci à vous.
26/08/2024, 13h28
#6
summerB
Date d'inscription
août 2024
Messages
5
avez vous eu une reponse concernant les parametres ?
J'aimerai en achete une VPS BOX, et je me demandais aussi si on pouvait faire les changements de filtres ?
22/02/2025, 07h16
#7
Gbraun
Date d'inscription
février 2025
Messages
1
Pour changer le filtre il n y a pas de difficulté particulière, juste ouvrir le capot sur le dessus de la VMI et retirer les 6 vis. Je recherche aussi la notice installateur de la vps-box pour pouvoir la configurer et synchroniser la télécommande. Merci de votre aide.
05/11/2025, 17h49
#8
Traqnaar
Date d'inscription
novembre 2025
Âge
51
Messages
1
Bonjour avez vous trouver la notice installateur pour réinitialiser le changement de filtre.
Je n'arrive pas à la trouver.
Pouvez vous m'aider si vous l'avez trouvé.
08/05/2026, 06h42
#9
emmaanuel44
Date d'inscription
juillet 2023
Âge
49
Messages
3
Avez-vous trouvé le moyen de basculer dans le mode de programmation pour changer les paramètres et réinitialiser les alertes de filtre ?
Merci d’avance.
