Déterminer la pression d'eau dans un circuit.
    oze09
    Pourriez-vous m'expliquer comment on détermine la pression nécessaire dans un circuit d'eau?
    Est-ce que le seul facteur est la hauteur du bâtiment?
    Dans mon cas, le bâtiment fait 10m de hauteur.
    Le dernier utilisateur est a 100m des pompes.
    oze09
    Re : Déterminer la pression d'eau dans un circuit.
    PS: je n'ai pas trouvé comment éditer mon message du dessus...
    J'ai oublié de dire que j'étais dans un circuit fermé et de refroidissement
    XK150
    Salut ,
    " La pression d'eau nécessaire .... " , Pour faire quoi ????
    Un schéma , description de votre installation et les buts recherchés clairement expliqués , seraient bienvenus .
    trebor
    Citation Envoyé par oze09 Voir le message
    La hauteur, la section ainsi que la longueur du tuyau et la pression de départ de la pompe.
    Une chute de 10 mètres donne 1 bar de pression, la pression doit être supérieure à 1 bar pour que l'eau sorte du tuyau à 10 m de haut.
    Si la pression est de 5 bars au pied du bâtiment, l'eau sera à 4 bars à 10 m de haut.
    Sylv1_13
    En circuit fermé tu dois avoir 0,5 bar mini en tout temps au point le plus haut du circuit, et 0,5 bar mini en tout temps à l’aspiration de la pompe. Le réservoir d’expansion doit être à l’aspiration de la pompe de manière à ce que lorsque celle-ci démarre, ce soit la pression de refoulement qui augmente, et pas celle de l’aspiration qui diminue.
    Avec le peu d’info fournie, on ne peut parler de pression à vérifier seulement lorsque la pompe est arrêtée et que le circuit est froid : au niveau le plus bas tu dois avoir 10 mCE plus 5 mCE de surpression soit 15 mCE donc environ 1,5 bars.
  1. Test de stabilité de la pression dans le circuit haute pression gasoil
    Par invitec7a3793d dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2019, 20h18
  2. [Exercices] Déterminer le courant total dans un circuit avec deux générateurs
    Par euuh dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2018, 17h00
  3. Réponses: 36
    Dernier message: 03/09/2016, 07h51
  4. [Exercices] determiner l'évolution d'une charge q(t) dans un circuit RLC
    Par inviteef342e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2016, 16h25
  5. Pression dans circuit férmé
    Par invite439edbc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2012, 18h56
