Raccordement chaudière ventouse
    Richard92
    Peut on raccorder une chaudière à raccordement ventouse de la sorte :
    1 longueur horizontale (env 80cm)
    1 coude 90°
    1 longueur verticale (env 60cm)
    1 coude 90°
    1 sortie horizontale vers l’extérieur
    Les distances par rapport aux fenêtres, etc étant respectées
    Merci d’avance pour vos réponses
    Richard
    yaadno
    Re : Raccordement chaudière ventouse
    bonjour:
    le doc de référence est le DTU 61 (que je ne possède pas),mais les préconisations précises sont dans la doc du fabricant
    Ton descriptif n'est pas très précis car normalement,au départ du conduit il doit y avoir un coude à 90 pour partir à l'horizontale et donc ça en ferait 3(donc un de trop);de plus avec les longueurs que tu annonces,est-ce que la hauteur au sol est respectée?
    quel est le type exact de chaudière;sur la plaque il doit y avoir marqué le type C12...
    coco34
    il faut regarder la notice d'installation de la chaudière où il est indiqué pour une évacuation type C13 la longueur maximale cette longueur est indiqué pour du 60/10 et du 80/125 environ on gagne 50% avec le gros tubage mais on doit respecter toujours la doc du constructeur, en général il est précisé que le coude en sortie de chaudière est exclu du calcul dans la longueur si ce n'est pas indiqué alors on respecte la longueur en calculant avec le coude sortie de chaudière.
    on peut ensuite faire ce que l'on veut coude 45 coude à 90 partir à droitE à gauche tourner en rond si cela te chante mais toujours toujours avoir la pente 3° vers la chaudière (5% de pente) on doit pouvoir brancher un tube d'arrosage et envoyer de l'eau le mettre sur le terminal et il ne doit pas y avoir de fuite (le faire chaudière froide quand même).
    UN COUDE 90 = 2m
    un coude 45 30 ou 22° = 1M
    un coude 90 est consideré comme 2M par les fabricants
    même avec 3 coude ca passe en 60/100 si je regarde une chaudière basique avec 10M maxi
    sur une chaudière à condensation il n' ya plus marqué le type d'évacuation car on peut faire du C13 C33 C93 C43 etc...
    et on fait un certificat de conformité GAZ !
    Richard92
    Merci beaucoup pour cette réponse
    Ce qui me questionnait le plus c’était de mélanger parties verticales et horizontales
    En tout cas réponse très claire
    Bon week-end
    coco34
    bjr c'est pour vérifier le devis d'un installateur ou vous allez faire vous même l'installation ?
    Richard92
    Moi même, c’est un remplacement sans toucher à l’arrivée de gaz
    coco34
    il y a forcément une intervention sur le gaz depuis 2020 ! (c'est incompréhensible)
    regardez bien la chaudière neuve et le dosseret et le gaz il faut sortir le chalumeau celui qui vous dit non c'est faux !
    on trouve un chalumeau en location
    et certificat de conformité obligatoire pour vous couvrir
    ok donc pot à boue indispensable si radiateur en acier ou canalisation acier
    régulation avec sonde ext indispensable sinon c'est pisser dans un violon !
  1. Raccordement ventouse électrique type V3SR ?
    Par invite275d3ad1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/10/2013, 19h28
  2. raccordement de ventouse+portier
    Par invitedb730d42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/01/2013, 15h58
  3. Raccordement d'un thermostat sur hydromotrix 23 ventouse
    Par invite7660ac25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2011, 09h27
  4. [Thermique] Chaudière ventouse
    Par invite844d0f55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 08h24
  5. [Thermique] chaudière à ventouse
    Par invitebefbe1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 20h38
