Plutôt habitué aux poêle a pellet Edilkamin, je dois solutionner une panne sur un poêle CMG LW12 Up Hydro.
Ce poêle a 10 ans et n'a pas vu un technicien en 10 ansJ'ai refait l' entretien complet mais le problème subsiste.
Symptôme :
Lors de l'allumage, alarme basse pression ce qui n’empêche pas le poêle de démarrer .
La puissance de flamme augmente sans cesse ce qui fait monter la sonde H20 jusqu’à la température de 50 degré et a ce moment la flamme se coupe. La sonde H2o est ok car a l'arrêt la valeur est bonne.
Je m'oriente vers une panne de thermostat ou de pompe de circulation car je ne l'entend pas démarrer.
Les prochains tests sont mesure a l'entrée 220 de la pompe de circulation + test du condensateur de pompe.
Si quelqu'un connait ce poêle aurait un avis sur la question ce serait magnifique .
Merci et bonne soirée a tous
