Pour valider cette démonstration théorique qualitative, comme tu devrais le faire dans un compte rendu technique d'entreprise, merci de donner un exemple quantitatif pour un local d'habitation.la loi de la physique c'est PV = nRT (P = pression, V = volume, n = quantité de gaz, T = température, R une constante). Cette relation n'est vraie que pour les gaz parfaits, mais elle donne un ordre de grandeur correct pour l'air d'une maison. Si tu chauffes, tu augmentes T et donc tu augmentes le produit PV. V ne peut pas changer parce que la maison n'est pas un ballon de baudruche. Donc P doit augmenter, mais comme la maison n'est pas étanche, si la pression interne dépasse la pression à l'extérieur, de l'air s'échappe de la maison. S'il n'y a ni condensation ni évaporation, l'eau qui est contenue dans cet air s'en va avec lui et donc il reste moins d'eau à l'intérieur. Mais comme je le disais, pour une augmentation de température de quelques degrés, la variation de contenu en eau est faible.
Dernière modification par cornychon ; 25/04/2024 à 18h18.
C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il faut donner des exemples chiffrés.
Dans une entreprise, comme chez un particulier, pour prendre en compte niveau investissement, un problème technique, il faut connaitre les avantages financiers, énergétiques et sanitaires que l'on va en tirer
C'est quoi ce charabia? Ça parle de quand tu reviens de vacances et que tu mets le chauffage ?quand on chauffe l'air d'une maison le volume ne change pas car la maison est rigide et la pression n'augmente pas car la maison n'est pas étanche. C'est donc bien que de l'air s'échappe vers l'extérieur. Cet air qui s'échappe contient de la vapeur d'eau et puisque de l'eau s'en va il en reste moins à l'intérieur et l'humidité absolue diminue (et réaugmente quand on arrête de chauffer). Mais ces variations sont faibles.
La quantité de vapeur d'eau que peut contenir un volume dépend de la température parce que la pression de vapeur saturante de l'eau dépend de la température. Ce n'est pas une propriété de l'air mais de l'eau. Plus il fait chaud, plus l'eau préfère être à l'état vapeur plutôt que liquide. D'ailleurs ça marche aussi sans air.
[QUOTE] De MissJenny
Je suis déçu ! Je m'attendais à des exemples chiffrés précis, qui prennent en compte des paramètres que les bureaux d'étude négligent.
Je vais finir par croire, que ta longue explication, n'est que bavardage.
Dernière modification par cornychon ; 26/04/2024 à 22h18.
BRAVO entièrement d'accord avec MISS JENNY !la loi de la physique c'est PV = nRT (P = pression, V = volume, n = quantité de gaz, T = température, R une constante). Cette relation n'est vraie que pour les gaz parfaits, mais elle donne un ordre de grandeur correct pour l'air d'une maison. Si tu chauffes, tu augmentes T et donc tu augmentes le produit PV. V ne peut pas changer parce que la maison n'est pas un ballon de baudruche. Donc P doit augmenter, mais comme la maison n'est pas étanche, si la pression interne dépasse la pression à l'extérieur, de l'air s'échappe de la maison. S'il n'y a ni condensation ni évaporation, l'eau qui est contenue dans cet air s'en va avec lui et donc il reste moins d'eau à l'intérieur. Mais comme je le disais, pour une augmentation de température de quelques degrés, la variation de contenu en eau est faible.
je valide à 100%
