Isolation en liège - Page 30
Page 30 sur 33 PremièrePremière 3031 32 DernièreDernière
Affichage des résultats 871 à 900 sur 985
Isolation en liège
  1. #871
    Re : Isolation en liège
    0.049 - 0.100, c'est les chiffres du CSTB, le certificat Acermi, sur mes plaques de 50mm Amorim, indique 0.042.
    J'ai trouvé 0.045 pour les granulés, sans certificat
    il faut donc que je réfléchisse ou que je remplace les panneaux par un lambris avec uniquement du liège en vrac derrière..
    Le liège en vrac est moins cher "au volume".
  2. #872
    herakles
    Animateur Habitat
  3. #873
    invitea50741c9
    Hello vous tous,
    je reviens juste sur le mode de fixation...
    J'ai 100m² de plaque en 40mm à fixer au plafond de mon garage et sous-sol (poutrelle + hourdis).
    => Quel type de cheville utiliser ? pour matériaux pleins ? creux ?
    => Toutes les marques se valent-elles ? Fisher, Spit, SFS...
    Certains modèle sont des clous simples, d'autres clous+âme centrale.
    Bref, votre opinion svp ?
    invite90bb2978
    Non toutes les chevilles ne se valent pas. Certaines sont beaucoup moins chères que les Fisher ou les Spit mais on regrette vite fait son achat. Elles coincent, se cassent et ne tiennent pas.
    1- Fisher ( mais cher )
    2- Spit
  5. #875
    invitedae67b2c
    +1 avec riri Fischer est très bien (moi j'ai mis des termoz Ks8, si j'ai bonne mémoire!)
    Sinon pourquoi ne pas les coller tout simplement ?
  6. #876
    invitea50741c9
    Citation Envoyé par dolf7 Voir le message
    OK merci les gars, on dirait qu'il faut rester classique.
    Donc ces chevilles fonctionnent qu'elles soient dans le plein ou dans un hourdis tout creux ?
    Chez Fisher j'ai vu les DHK mais qui semblent préférer les matériaux pleins, sur le papier.
    Chez Spit, les CB et les ISO, sans savoir si ça fonctionne bien dans le 2 cas.
    La colle j'y pensais au début mais je voulais pas trop sniffer de vapeurs toxiques pouvant remonter dans la maison (mais de bonnes colles doivent exister ?) et puis je me dis qu'il faut tenir chaque panneau plaqué au plafond quelques minutes...
  7. #877
    invitedae67b2c
    Re
    Oui le plus simple est souvent le mieux ....
    colle map tout simplement car une fois que tu auras vu le prix des chevilles juste pour ton plafond....
  8. #878
    invite90bb2978
    Colle map!!! T'as rien de plus toxique en magasin???
  9. #879
    invitedae67b2c
    Si tu as mieux autant lui dire maintenant !
    Mais entre Fischer et map il n'y a pas photo....(surtout dans un garage et sous sol)
  10. #880
    invitea50741c9
    Aïe on dirait que la colle MAP fait polémique... Alors ça pue ou pas ?
    Coté tarif, 100m² => 200 plaques => 800 chevilles. à 0,5€ pièce, ça fait 400€ de fixation...
    Avantages :
    - pas d'odeur et pas de maintien pendant le séchage.
    - on s'arrete qd on veut, pas d'outil à nettoyer
    - pas de surepaisseur (perte de hauteur au ssol)
    Inconvénients :
    - vaut mieux etre 2 pour percer/tenir/frapper
    - faut s'adapter au plafond pour eviter de percer les poutrelles, et préférer les hourdis.
    - bruit, poussière, bras cassé par le perfo en l'air
    Pour le temps de pose, je sais pas, ça dépend s'il faut tenir la colle MAP ou pas pendant le temps de prise.
    Alors, verdict ?
  11. #881
    invite90bb2978
    Mieux que le MAP, il y a l'argile en plot qui colle très bien ou un mélange argile chaux ou la chaux qui colle aussi pas mal mais à condition de d'en badigeonner les 2 faces et de bien mouiller le supports.
    Il y a aussi le ciment colle. Bon on peut débattre des cov libérés par l'un ou par l'autre mais, pour avoir travaillé les 2, je dirais que je supporte beaucoup mieux le ciment colle.
  12. #882
    invite90bb2978
    Dans mon garage j'ai fixé mon liège avec une simple cheville une vis de 5 x 60 et une rondelle.
  13. #883
    invitebe21b0cc
    Bonjour bonjour,
    Comme c'est parfois pénible de ne pas avoir les retours dans les messages, je reviens concernant mon projet d'isolation liège où je pensais fixer des panneaux de liège sur ossature métallique, avec remplissage en vrac derrière et un enduit sur les panneaux.
    Visiblement, la question de la rigidité et de la solidité du mur pose problème à tous les vendeurs que j'ai contacté. Pour eux, les panneaux, s'ils font moins de 80mm se déformeront sous la poussée du liège en vrac et ne seront pas fiables au niveau des prises, etc.. en traction. En gros, à part une pose collée en plein, point de salut. Et je ne trouve effectivement aucun exemple de mise en oeuvre sur Internet de cette solution sur ossature, je me dis donc que ce n'est peut-être pas pour rien
    Je vais donc réfléchir à un isolant moins onéreux à placer en avant, entre montants et derrière un parement plus conventionnel, toujours avec du liège vrac derrière, parce que je suis têtu.
    A +
  14. #884
    invite6e8dbe21
    Bonjour, et pourquoi pas un OSB ?
  15. #885
    pleinlesyeux
    +1 pour Yuzz.
    Ca dépend surtout de ton entraxe entre chevron.
    Moi j'ai acheté du DFP de chez kronospan pour faire des caissons pour recevoir du liege en vrac, et ça passe avec un entraxe de 50. Mais c'est pour l'extérieur (mu faible).
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
  16. #886
    invitebe21b0cc
    Le problème, c'est que comme expliqué sur un autre topic, le mur est enterré et drainé par l'extérieur mais pas assez bas pour être au niveau des fondations car le bas du mur était directement maçonné contre la terre et que nous n'avions pas la possibilité de nous éloigner assez pour creuser plus profond (terrain du voisin, peu coopératif...).
    Normalement, les eaux d'infiltration sont donc bloquées mais reste les remontées capillaires, toujours possibles sur ces vieilles longères.
    Je voudrais donc éviter de mettre des obstacles à l'humidité qui migrerait vers l'intérieur, pour l'évacuer en partie par la ventilation du logement.
    L'avantage du liège en vrac + parement était donc d'éviter la pose de FV et de ne pas souffrir de cette éventuelle humidité.
    Je n'ai pas encore trouvé d'autre solution qui permette cela, l'OSB faisant office de PV il me semble, bloquerait l'humidité dans l'isolant...
  17. #887
    invitea50741c9
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Merci Ririmason, mais c'est drôle : tu préconises l'emploi de ciment colle alors que tu as utilisé des chevilles dans ton garage (plafond ou mur ?)
    Et la rondelle te permet de tout percer au gros dia (celui de la cheville) et t'éviter de changer de foret, etc...
    L'argile, ça se trouve chez BricoOutil ou il faut aller dans du spécialiste eco matériaux ?
  18. #888
    invite90bb2978
    Ah non!!! je ne préconise pas le ciment colle. C'était dans le seul but de comparer 2 mauvaises solutions pour une application à l'intérieur d'un espace de vie.
    Pour l'argile, il y en a partout autour de nous. Dans ton jardin si tu en as, sur un chantier, dans une briqueterie. Ou alors tu peux acheter des sacs d'argile soit dans une argilière, soit sur le net.
  19. #889
    invitea50741c9
    ok ok, Riri ! j'ai mal interprété !!!
    pour résumer, peux tu me dire (j'arrive pas à me décider sur la méthode) :
    colle (ou argile): faut il étayer pendant le temps de prise ?
    vis : en classique cheville + vis + rondelle, tu perces tout d'un coup avec le perfo ou bien "1 petit trou dans la plaque, 1 gros dans le béton, je pose-je dépose" etc (bref grosse manip) ?
    et puis l'étanchéité entre les plaques (non rainurées), ça se peaufine après ou pendant la pose ?
    Merci d'avance...
  20. #890
    invitebe21b0cc
    Pour les gens qui ont l'habitude de côtoyer des fournisseurs, à partir de quel prix estimez-vous bon le prix du m3 de liège expansé en vrac, pour les particuliers ?
    Est-ce que 35€ TTC / 1 sac de 250L est un prix correct ?
    Merci !
    (Pour information, je remplacerai sans doute le parement liège par une cloison en béton cellulaire de 7cms, derrière laquelle je déverserai le liège en vrac.)
  21. #891
    palus06
    c'est pô très cher; je paye +
    à plus
  22. #892
    pleinlesyeux
    C'est effectivement pas trés cher. Pour quelle quantité ? Quelle fabricant ?
    Vérifie qu'il soit dépoussiéré.
  23. #893
    invite90bb2978
    @ Ugodseno
    Pour l'argile, ca colle tellement fort qu'il ne faut pas étayer. Tu commences par le bas et tu montes. Pour les ciments colle normalement ca va aussi bien que la prise soit moins franche et qu'il faille maroufler correctement. Pour la chaux il faut étayer à moins d'enduire en plein et de bien mouiller le support.
  24. #894
    invitebe21b0cc
    Pour les prix, j'ai reçu pas mal de devis d'un peu partout, je ferai un point dès que j'aurais rangé ma boîte mail
  25. #895
    invitebe21b0cc
    Est-ce que les relevés de prix sont autorisés sur le forum ?
    Sinon, le meilleur prix que j'ai trouvé est chez le fournisseur le plus proche de chez moi, ça tombe bien, 35,76€ le sac TTC pour 15 sacs de 250L, livraison à 60€ (20 kms).
  26. #896
    invitea50741c9
    Pour l'argile, ca colle tellement fort qu'il ne faut pas étayer. Tu commences par le bas et tu montes. .
    Merci Ririmason.
    Quand tu dis tu commences par le bas et puis tu montes, il s'agit d'un mur j'imagine.
    J'espère que c'est tout aussi bon pour les plafonds !
    Si c'est le cas, je vais commencer à chercher de l'argile... tous les avantages sans les inconvénients !
  27. #897
    invite90bb2978
    Ah oui j'avais oublié que c'était au plafond. Bah... l'argile c'est comme les mouches ca colle même au plafond.
  28. #898
    invite6ac0e421
    Aprés avoir lu le topic, je pense m'orienter vers la pose de liège 40 ou 50 mm sur mes murs intérieurs. Je ne peux pas mettre plus car il y a des cheminées, placards ...
    C'est une maison de 150 ans en silex et chaux plus entourage brique. Les murs intérieurs sont platrés. Je n'ai pas réussi à trouver dans les différentes discussions la meilleure façon de le coller sur du plâtre (propre et droit). Comme j'ai 260m² à poser , il faut que je trouve la bonne solution (pratique et pas trop couteuse).
    Si vous savez également quel type d'enduit je peux appliquer, je souhaite peindre ou papieter certains murs.
  29. #899
    invite6ac0e421
    Sans réponse du forum, j'ai contacté deux négociants déjà cités sur le forum. L'un conseil une pose au MAP plus bande à placo et grillage fin plus enduit platre ou chaux.
    L'autre me dit qu'il faut impérativement cheviller.
    Avez vous un retour d'expérience ?
    D'avance merci de vos réponses, je dois commander sous huitaine.
  30. #900
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    As-tu vu/démonté des plaques de polystyrène montées au MAP 5 à 10 ans auparavant?
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  1. Isolation en liège
    Par invite6d339a93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 10/06/2008, 07h15
  2. Isolation extérieure en liège
    Par invitec8417826 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/09/2007, 14h31
  3. Isolation liège+chaux
    Par inviteefadf4c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2007, 06h52
  4. isolation avec du liege
    Par invite4ffc6907 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2006, 17h39
