Dimensionnement panneaux solaires en autoconsommation
    criscap
    Comment procéder pour dimensionner un projet de PS svp ?
    J'ai lu qu'il fallait tenir compte du talon de consommation quotidien (50W par jour) et d'autre fois qu'il fallait prendre en compte la conso. annuelle (3500kwh pour moi) pour dimensionner puissance et nbre de panneaux ou encore multiplier 3500*0.85=2975 kwh pour obtenir la puissance à obtenir.
    Je pense que la plupart des sites de vente de kit ont tendance à surdimensionner leurs propositions.
    Qu'en est-il exactement pour avoir un dimensionnement correct en autoconso. seule ?
    Merci pour votre aide
    Criscap
    acdc01
    Re : Dimensionnement panneaux solaires en autoconsommation
    Si votre but est d'effacer le talon de consommation voici un calcul simpliste pour le calculer*:
    Une conso annuelle 3500 kWh donne 3500/365/24= 0,4 kWh doit une consommation instantanée de 400 W(arrondi)
    Si vous avez un linky à vous d'affiner cette donnée en fonction de la saison, des habitudes de consommation pour avoir une valeur plus réaliste.
    Sachant que les panneaux vont produire au maximum environ 75 % de leur valeur crête pour produire 400 W instantanés il faut 600 Wc de panneaux,
    Dans ce cas vous consommerez pratiquement la totalité de la production soit environ 600 kWh sur
    une année.
    A vous de calculer le potentiel gain sur votre facture .
    Mon approche peut sembler simpliste mais le problème principal de l'autoconsommation est de faire coïncider la consommation et la production,
    Bonne réflexion
    André - Producteur Photovoltaîque
    Citation Envoyé par criscap Voir le message
    Criscap
    Une puissance c'est instantané (50w) et n'a rien avec "par jour" . Par jour c'est une quantité d' énergie des " watts heure".
    C'est à dire une puissance en fonction d'une DUREE.
    Le talon n'est jamais constant est dépend de l'appareillage connecté et utilisateur du réseau.
    On peut citer: frigo, congélateur , appareil en veille, etcc...
    Ca dépasse trés vite les "50watts "
    Tu n'effaceras que de jour....pas de nuit !! (y a la Lune...mais c'est un peu faible !!)
    Reste à savoir ce que tu veux compenser ?
    Table sur une puissance indiquée par ACDC01. mais ne pense pas que c'est une science...exacte !
    Dans la journée parfois tu seras en dessous et parfois au dessus.
    yves35
    pourquoi ne pas s'aider de l'appli edf qui donne par tranche d'1/2 H la consommation en Kwh? tu auras ainsi la valeur de ta conso de base (ventilation ,box internet,toutes les veilles etc. ) et ce que tu peux espérer compenser ;le talon
    https://play.google.com/store/apps/d...edfetmoi&hl=fr
    yves
    criscap
    Je vais opter pour 2 panneaux de 400Wc.
    Que pensez-vous des panneaux avec batterie intégrée ?
    Est-ce vraiment mieux de prévoir un onduleur par panneau ?
    Criscap
    " batterie intégrée" tu veux dire quoi par là !
    J'ai jamais vu des PV avec " batterie intégrée " !Que les panneaux viennent charger une batterie.....je n'appelle pas cela de ...l'intégration. .
    Mieux, pas mieux (onduleur) ça dépend de ce que l'on craint !
    Deux onduleurs faudra qu'ils soient synchrones.
    criscap
    c'est indiqué ainsi dans une pub de "Sunlogy" vendant des kits avec une batterie à l'arrière d'un panneau.
    Mon souhait est de trouver un kit en autoconsommation (pour effacer approximativement mon talon de conso.) c.à d. 2 panneaux de 400Wc avec une possibilité d'extension (ajout possible de panneaux supplémentaires)
    Pour ce qui est des onduleurs je pensais qu'un par panneau permettrait d'identifier + facilement un panneau défectueux.
    Ok (vu la pub) "alimenté TOUTE la maison" !!Batterie 700 Wh...... un peu court ! (j'ai des doutes ne serait ce que pour éffacer le talon en nuit )
    criscap
    Je recherche un kit de 2 panneaux de 400Wc chacun environ avec possibilité d'extension ultérieure (ajout de panneaux)
    - Pensez-vous qu'il est préférable de prévoir 1 onduleur par panneau (ce qui permet de détecter directement un panneau défectueux) ou 1 onduleur pour 2 panneaux ?
    - Tous les kits 2 panneaux que j'ai trouvé ne proposent qu'un seul onduleur pour 2 panneaux; connaissez-vous des fournisseurs avec 1onduleur/1panneau ?
    - D'autre part ne pensez-vous qu'en installant un kit de 2 panneaux de 400Wc il est préférable de prévoir immédiatement un raccordement au tableau électrique en diamètre 2.5 en prévision d'extension?
    D'avance merci pour votre aide.
    Criscap
    Dans bien des cas "petits panneaux" il ya des propositions qui intégrent l'onduleur AVEC le panneau PV.
    C'est modulaire et permet de ne pas se souçier des extensions supplémentaires à venir. Mais ça doit revenir un peu plus cher
    qu'un "gros" onduleur....qui préserve l'avenir.
    A ce stade là (.. prévoir immédiatement un raccordement au tableau électrique en diamètre 2.5 en prévision d'extension?.)
    je vois mal "pinailler" pour qq métres de 2.5 carré. On ne se pose meme pas la question.
    criscap
    ok merci à tous pour vos conseils.
    Criscap
    criscap
    Je reviens vers vous concernant un détail d'installation des pinces ampèremétriques livrées avec l'IQ Gateway d'Enphase, passerelle de communication pour mesurer ma production/conso.
    Pouvez-vous me préciser le positionnement exact de mon fil de phase dans la pince en photo ci-jointe.Nom : pince_AM.jpg
Affichages : 288
Taille : 154,4 Ko
    Il y a 2 zones de pincements et je ne comprends pas : le fil de phase à pincer doit-il être disposé en diagonale ?
    pouvez-vous m'indiquer le cheminement de mon fil pincé sur la photo svp?
    Merci par avance,
    Criscap
    Un peu sombre la photo, difficile d'y voir qq chose de clair! Un lien vers la notice...c'est beaucoup mieux.
    florisound
    Il ,faut placer le fils dans la goulotte puis refermer la pince.Le fil doit être libre dans le torr ainsi formé .La pince doit rester fermée certaine sont maintenu avec un rilsan .
    Il y a 2 zones de pincements . . .
    Ce que tu appelles zones de pincement sont les contacts pour refermer le champs magnétique du capteur.
    criscap
    Merci pour vos réponses.
    Pince fermée, l'espace de passage du fil de phase est bcp trop important pour immobiliser le fil dans la pince fournie.
    Comment faire pour maintenir l'ensemble pince/fil phase fixe (afin notamment d'avoir des mesures plus fiables); puis-je entourer le fil de phase dans la pince avec un bout de gaine de câble ?
    Criscap
    bobflux
    Si le fil est dans le trou, la précision sera excellente et ne dépend pas vraiment du centrage.
    Ce qui est important c'est que la pince soit bien fermée pour que les deux ferrailles du circuit magnétique soient bien en contact.
    Après tu peux caler le fil dans le trou avec n'importe quel matériau isolant, ça servira à rien mais pourquoi pas
    Une manipulation rapide peut permettre de vérifier que la position du fil a peu d'importance si pince fermée. Faire plusieurs tests
    en bougeant le conducteur dans le "vide" de la pince. Il ne devrait rien se passer de notable en variation d'intensité.
    C'est facile à s'en rendre compte.
    criscap
    ok merci !
    je vais donc laisser mon fil de phase dans la pince sans le caler.
    bonne journée à tous.
    Criscap
  1. dimensionnement d'une installation photovoltaïque en autoconsommation
    Par invite618586f8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2016, 09h38
  2. TPE sur les panneaux solaires
    Par invite883dbc83 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/10/2015, 07h46
  3. panneaux solaires à air
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2015, 20h10
  4. Panneaux solaires
    Par invite7000df7f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2015, 14h58
  5. dimensionnement d'une diode anti retour pour panneaux solaires
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2010, 11h43
