problème chauffe eau thermodynamique nuos Evo
    Mamath57
    J ai un soucis mon chauffe eau indiqué le code H8 j ai changé la sonde de température et nickel ça refonctionne mais 20 minutes après le chauffe eau fait disjoncter et rebelote a chaque fois si je ne branche pas la sonde l eau chauffe et il ne saute pas le disjoncteur.
    Pouvez vous m aider svp
    Positron1
    Re : problème chauffe eau thermodynamique nuos Evo
    Penses tu qu'avec le peu d' infos que tu nous donnes on va pouvoir te répondre ?
    H8 ça correspond à quoi ?
    Y a t il une carte électronique ? etc...etc ....
    trebor
    Citation Envoyé par Mamath57 Voir le message
    Age du chauffe-eau ?
    Page 28 sonde ou son branchement, sinon peut être la carte électronique qui gère la sonde ?
    https://www.ariston.com/cms/s3downlo...OS%20SPLIT.pdf
    Sans la sonde de T° il chauffe peut être sans la résistance électrique qui chauffe l'eau ?
    Peut être le résistance en défaut ?
    Attends d'autres avis ou par le SAV.
    Mamath57
    H8 correspond a la panne de la sonde de température que j ai changé 2 fois en pensant que une était défectueuse mais non .
    Il y a une carte électronique c est un chauffe eau thermodynamique.
    Les branchements sont les bons .
    Il n a jamais été entretenu par l ancien propriétaire.
    Il est relié à un système de ventilation d air .
    Quand je le branche la ventilation et tout le système ce met en marche après un moment ça fait un bruit genre clic et il fait disjoncter.
    Mamath57
    Bonjour Le chauffe eau a 5 ans mais l ancien propriétaire ne l a jamais entretenu.
    Sans la sonde l eau chauffe mais le système de ventilation ne fonctionne pas.
    Le branchement est correct c est juste relié à un connecteur.
    Dès que je le branche avec la sonde tout refonctionne mais au bout d' un moment ça fait clic et il disjoncte
    trebor
    Si l'eau est dure, il se peut que la résistance de chauffe soit fortement entartrée ou son circuit de ventilation, ce qui peut provoquer sa mise en sécurité.
  1. [Thermique] Erreur 32 Chauffe eau Thermodynamique NUOS SPLIT INVERTER 200 ARISTON
    Par Bob84100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2024, 17h17
  2. Retour d'expérience Boiler thermodynamique NUOS SPLIT INVERTER WIFI
    Par Rhopi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2022, 21h26
  3. problème Chauffe-Eau Thermodynamique 210 litres Kaliko De-Dietrich TWH200E
    Par invite1ca3b11e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2021, 10h01
  4. [Blanc] Problème chauffe eau thermodynamique Atlantic Aquacosy 300L
    Par invite093908b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2019, 20h15
  5. [Thermique] Problème chauffe eau thermodynamique TB200 Energy Panel
    Par inviteeeca1ad9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2017, 09h16
