Conseil isolation à mettre en oeuvre dans un sous-sol contre piscine
    mlap31
    Question Conseil isolation à mettre en oeuvre dans un sous-sol contre piscine
    Nous sommes sur un projet de construction bien avancé d'une piscine extérieure avec un sous-sol créé entre la maison (et son sous-sol existant) et la piscine.
    Le haut du sous-sol créé constitue la future terrasse.
    Je cherche des conseils pour réaliser une isolation à l’intérieur du sous-sol créé (en orange sur le plan). Ceci afin d'éviter que l'eau de la piscine chauffe le sous-sol.
    Les murs sont des blocs bancheurs, plein de béton donc.
    Côté piscine, un enduit hydrofuge + membre armée.
    Compte tenu des différentiels de température entre le sous-sol (relativement constant de 13 degrés l'hiver à 25 degrés en canicule) et l’eau du bassin (de quelques degrés l'hiver à 30 degrés en canicule), nous avons du mal à identifier la solution pertinente
    Un doublage 13+100 polystyrène collé est il raisonnable ? j'ai peur à une condensation sur le mur lié aux différentiels de température entre le sous-sol et l'eau de la piscine.
    Une lame d'air est-elle à prévoir ?
    Merci pour vos conseils
    PS: sur la photo, il y a beaucoup d'humidité car le plancher supérieure n'a pas encore été coulé. Ce plancher sera ensuite étanché puis isolation styrodur 40 ou 50 mm puis dalles de terrasse sur plots.
    Positron1
    Re : Conseil isolation à mettre en oeuvre dans un sous-sol contre piscine
    Le mur de la piscine et le mur du sous sol ne font qu'un ? tu vas avoir le poids de l'eau en partie, sur la fondation du mur du bâtiment ?
    yaadno
    Salut :
    bloc à bancher, certes,mais ferraillage calculé pour la poussée latérale?
    Le delta T à considérer c'est +30-13=17?
    yaadno
    A mon avis il faut un pare vapeur devant l'isolant;
    mlap31
    Merci pour vos retours.
    Oui le mur a été dimensionné et ferraillé compte tenu de ces contraintes.
    Le delta de température est :
    - l'été de 10. +30 (température eau piscine)- 20 degrés (température sous-sol avec un grand maxi 25 degrés constaté lors de plusieurs journées canicule)
    - l'hiver de 10 aussi mais inversé. 13 à 15 degrés (température sous sol)- 5 degrés (température eau piscine)
    Là où je me pose beaucoup de questions c'est que le côté chaud change en fonction des saisons.
    Si pare vapeur, où le placer ?
    yaadno
    A priori,avec un enduit hydro,il n'y a pas d'échange avec la paroi béton et donc pas de condensation?
    (j'ai tenté une simulation avec Ubakus ; )
    mlap31
    Ma préoccupation est surtout pour l'hiver où l'air du sous-sol (relativement chargé en humidité à cette saison) sera plus chaud que l'eau de la piscine.
    En conséquence, il risque d'y avoir un point de rosée / condensation sur ce mur.
    Positron1
    Ce n'est pas la poussée latérale que je crains mais le lent basculement du bassin.
    yaadno
    Effectivement:
    conditions:intérieur 13;exter 5; HR 75%/75%
    pas d'isolant>condensation
    avec isolant XPS100mm>légère condensation
    IL faut un pare vapeur devant l 'isolant côté intérieur;
    mlap31
    Que voulez vous dire par le lent basculement du bassin ?
    La structure est liée à la maison et au sous sol existant.
    Positron1
    Il ne faut pas que le bassin qui va faire X tonnes en porte-a-faux ne bouge sinon la structure du mur va se fendiller, qu'est ce qui garantie que ça ne bougera pas ? l'architecte ? si tu avais fait deux murs séparés, tu ne te poserais pas la question d'isolation
    mlap31
    porte-a-faux euh pas tant que ça... le bassin est tout de même sur le terrain naturel. Le projet a fait l'objet d'une étude d'un ingénieur béton.
    Le sujet n'est pas tant un mur ou 2 murs mais est plutôt est ce que les 2 constructions doivent être liées ou non.
    Si j'avais 2 murs côte à côte, j'aurai eu le même besoin d'isolation.
    mlap31
    Merci yaadno, je vais partir sur ce scénario qui me parait adapté.
    yaadno
    (normalement),la tp du sol étant stable autour de 10/15° il n-y a pas besoin d'isoler sur toute la hauteur...
    Positron1
    C'est bien, c'est rassurant
    Je m'abstiens de répondre, je ne connais pas suffisamment le contexte (le terrain naturel )
    Absolument, mais la mise en oeuvre aurait été nettement plus simple, et aujourd'hui tu ne te poserais pas la question de comment isoler de l'intérieur, d'ailleurs qu'en pense l'ingénieur ? il doit avoir des solutions lui ? !
    Je suis désolé de te créer des misères !!
  1. Quelle isolation mettre sous une toiture en bacs acier isolé en 40mm
    Par CapCAD dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2020, 19h50
  2. Conseil isolation sous rampants
    Par panch0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2019, 07h41
  3. [Energie] UC1842 à mettre en oeuvre pour limiter le courant dans un moteur.
    Par invite631551d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/03/2017, 14h51
  4. Conseil mise en oeuvre isolation phonique et thermique dans ancien
    Par invited58d6a1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/06/2016, 06h40
  5. Mise en oeuvre isolation sous toiture... quel procédé choisir ?
    Par invitea4bd11ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2010, 19h47
