Condensation sur Ventilo-convecteur
    HVAC123
    Je fais face à un problème de condensation sur deux ventilo-convecteur, et j’aimerais avoir vos conseils !
    Voici les détails :
    Estimation de la charge : 10 kW avec un besoin en débit d’air de 1800 m³/h.
    Équipement : Le client a plusieurs unités intérieures gainables, dont deux présentent récemment des gouttelettes d'eau (condensation) sur leur surface extérieur.
    Configuration actuelle :
    Unité extérieure : Capacité nominale de 32 000 BTU/h.
    Unités intérieures (celles affectées) : Débits d’air de 32,0 / 28,0 / 24,0 m³/min (H/M/L).
    Détails de maintenance : Les techniciens ont nettoyé les filtres, vérifié le bac à condensats ainsi que le bon raccordement de la tuyauterie de drainage.
    Malgré cet entretien, la condensation continue d’apparaître sur les deux unités. Je cherche à comprendre si cela pourrait être dû à une sous-capacité ou une surcapacité des unités, ou si un autre facteur pourrait être en cause.
    Est-ce qu’une configuration sous-dimensionnée ou surdimensionnée pourrait expliquer ces problèmes de condensation ?
    Y a-t-il d’autres points à vérifier ?
    cornychon
    Re : Condensation sur Ventilo-convecteur
    Les paramètres et les explications que tu donnes, ne sont pas de nature à faciliter la compréhension de ton problème.
    Je peux simplement t’expliquer, que pour avoir de la condensation, il faut que l’humidité absolue de l’air ambiant (en grammes par m3 d’air) soit au-dessous du point de rosée des surfaces qui condensent l’humidité contenue dans l’air.
    Si tu as par exemple un air intérieur à 22°C, 60% d’humidité relative, la saturation se situe aux environs de 14.5°C.
    Pour éviter la condensation, il fut que les surfaces qui condensent l’humidité, soient à une température au-dessus de 14.5°C.
    Voici un calculateur d’humidité absolue
    https://www.omnicalculator.com/fr/ph...midite-absolue
    Si ton échangeur se trouve au-dessous de 14,5°C, ta PAC fonctionne peut-être au départ, en mode été.
    Dernière modification par cornychon ; 02/11/2024 à 08h12.
  1. PAC: ventilo-convecteur sur même circuit que radiateurs MT ?
    Par yaumeguy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2023, 10h23
  2. Besoin d'aide sur installation Ventilo-convecteur CIAT ML202C
    Par invite4b47cae5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2017, 21h20
  3. [Thermique] ventilo convecteur AERMER FCX 32 AS
    Par invite4dc5f718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2016, 06h44
  4. Ventilo convecteur compatible utilisation dans une chambre
    Par invite4e5bbded dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2016, 16h56
  5. Plancher chauffant et ventilo convecteur
    Par invite24cc78f3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2012, 18h37
