Problème chauffage au sol (installation mixte)
    tibo33333
    Au moment de remettre en marche le chauffage cette année, je me suis rendu compte que le chauffage au sol ne fonctionne pas.
    Je vous donne un peu de contexte pour pouvoir vous aiguiller:
    J'habite dans un immeuble où le chauffage est central
    Mon installation dans l'appartement comporte 8 circuits de chauffage dont 2 sont liés à des radiateurs dans les salles de bain --> ces 2 radiateurs fonctionnent comme le montrent les valeurs des débitmètres sur les photos. Les 6 autres circuits sont liés au chauffage au sol et sont tous "défectueux".
    Le circuit est resté complètement fermé pendant plus d'un an
    J'ai effectué les "dépannages" suivants:
    Purge de tous les circuits y compris ceux des radiateurs des salles de bain
    Test/démontage de toutes les vannes pilotées --> pilotage ok + les vannes elles-mêmes ne semblent pas bloquées
    J'ai essayé de régler les débitmètres mais je ne trouve pas comment ces modèles peuvent être réglés...
    Aujourd'hui le statut est le suivant: les 2 radiateurs des salles de bains fonctionnent mais le chauffage au sol ne fonctionne dans aucune pièce. Les débitmètres de ces circuits restent tous bloqués à 0.
    J'ai également remarqué que le débitmètre le plus à droite sur les photos est encrassé.
    Auriez-vous une idée de ce qui peut causer ce soucis ?
    Merci beaucoup à tous !
    Thibaut
    Re : Problème chauffage au sol (installation mixte)
    "....J'habite dans un immeuble où le chauffage est central..."
    Tu es locataire OU propriétaire ?
    Dans les deux cas, qui gére "le chauffage central de l'immeuble " ?
    Peut etre qu'il faudrait en informer le syndic suivant le cas .
    tibo33333
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Je suis propriétaire mais le problème est bien au niveau de l'installation de mon appartement et non au niveau du chauffage central puisque tous les autres appartements de l'immeuble ont une installation similaire qui fonctionne correctement.
    Thibaut
    yaadno
    je vois les 1,2,4,6,7, qui ont l'air de débiter;
    Au niveau du PC comment est gérée/limitée la Tp de l'eau?
    Quelle est la Tp départ de l'eau;
    Le circulateur fonctionne?
    Age de l'installation;est-ce du tube avec BAO;
    tibo33333
    Merci pour la réponse. J'irai voir au niveau de la chaudière centrale pour tes questions.
    Au niveau des débitmètres, le niveau en haut indique 0, il n'y a donc bien que les 3e et 5e qui débitent (ceux qui ne sont pas pilotés par des vannes car liés aux 2 radiateurs des salles de bain et non au chauffage au sol).
  1. Problème plancher chauffant installation mixte
    Par totof33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/12/2023, 10h31
  2. Problème de purge installation chauffage
    Par CHTIMIX dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2023, 15h53
  3. Problème chaudiere bois chauffage mixte PC / radiateurs
    Par inviteedb2c56b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 22/11/2016, 15h19
  4. [Thermique] probleme chauffage sur chaudiere mixte hydromotrix
    Par invitefc6e8e79 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/12/2011, 17h23
  5. [Thermique] Problème sur installation de chauffage central
    Par invite02b3a3ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 12h25
