Tour de sable accumulateur d'énergie électrique ?
    trebor
    Vu hier à la TV une tour de sable chauffée électriquement accumuler l'énergie et puis pour chauffer de l'eau qui sert à alimenter un réseau urbain.
    L'eau étant meilleur que le sable pour accumuler de l'énergie, pourquoi chauffer du sable et non l'eau directement ?
    Car le sable peut être chauffé plus fortement.
    https://www.tf1info.fr/environnement...2-2340089.html
    https://www.google.com/search?client...4r_XOQank,st:0
    Dernière modification par trebor ; 18/12/2024 à 08h24.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Tour de sable accumulateur d'énergie électrique ?
    En regardant vite fait, on comprend que le sable est chauffé bien au delà de 100°, ce qui n'est pas possible avec de l'eau liquide sauf à haute pression, ce qui amène d'autres complications.
    Il est plus efficace de chauffer un fluide secondaire avec une grande différence de température.
    yaadno
    bjr:
    en regardant de plus près,on voit des résistances électriques qui fournissent l'énergie;sans doute avec la centrale nucléaire du coin;aucun bilan donné;mais peut-être que le kWh n'est pas à 28cts?
    XK150
    Salut ,
    A suivre sans trop s'emballer ..... https://polarnightenergy.com/sand-battery/
    XK150
    Mode de stockage à durée limitée ...
    https://www.solarpaces.org/100-hour-...ins-nrel-demo/
    cornychon
    Répondre à la discussion :
    Tour de sable accumulateur d’énergie électrique
    Le sable ne sait pas accumuler de l’électricité.
    Le sable sait accumuler de la chaleur produite avec de l’électricité.
    cornychon
    Suite:
    Le pompage-turbinage est une solution élégante, pour mettre de l’énergie électrique en conserve.
    Le rendement est de l’ordre de 15 à 30%.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompag...20r%C3%A9serve
    GBo
    Suite:
    Tu voulais dire "pour mettre de l'énergie potentielle en conserve"...
    Dernière modification par GBo ; 18/12/2024 à 13h41.
    Gwinver
    Suite:
    Il ne faut pas confondre rendement et pertes :
    Un cycle de pompage-turbinage occasionne une perte d'énergie d'environ 15 à 30 %
    Le rendement serait donc entre 70% et 85%.
    cornychon
    Dans l’histoire du barrage, l’énergie potentielle est de l’énergie en conserve
    La conservation de l'énergie est un principe physique, selon lequel l'énergie totale d'un système isolé est invariante au cours du temps.
    L'énergie potentielle est l'énergie que possède un objet en raison de sa position. Comme l'eau stockée dans un barrage est présente à une plus grande hauteur par rapport au sol , elle possède de l'énergie potentielle.
    Gwinver
    Envoyé par cornychon
    :Un cycle de pompage-turbinage occasionne une perte d'énergie d'environ 15 à 30 %
    C’est ce qui est expliqué sur le lien que j’ai donné. J’ai indiqué rendement par erreur.
    Merci de l’avoir corrigé.
  1. [Energie] Comprendre montage accumulateur à énergie solaire
    Par invite69f1ad21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2017, 16h19
  2. Transfert d'énergie à partir d'un accumulateur
    Par invite9d059993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 21h38
  3. accumulateur d' energie
    Par invite468997fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 08h25
  4. brancher un accumulateur electrique
    Par invite4c3952d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 21h39
  5. accumulateur electrique
    Par inviteb19ef2d9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2008, 12h19
