Problème eau chaude/chauffage Saunier Duval C25E
    ottomatik
    Je suis locataire dans un appartement chauffé au gaz avec eau chaude au gaz et une chaudière Saunier Duval C25E. Depuis qu'on a fait faire l'entretien au début de l'année la chaudière dysfonctionne, avec disparition de l'eau chaude quelques jours après l'entretien. J'ai fait revenir le chauffagiste qui a remplacé la vanne 3 voies car bourrée de calcaire (je vis dans un coin où l'eau est très dure), ce qui a permis de récupérer de l'eau chaude.
    Sauf qu'à la fin de son intervention, il me dit que le chauffage ne fonctionne désormais plus et qu'il faudra également changer la carte électronique de la chaudière car elle ne peut plus rediriger l'eau chaude vers les radiateurs, probablement suite à la vanne 3 voies encrassée. Effectivement, le chauffage ne marche plus : maintenant lorsque la chaudière reçoit l'ordre de chauffer, le brûleur s'allume une dizaine de secondes, la température monte mais l'eau chauffée part vers le circuit d'eau chaude et non vers les radiateurs.
    Je trouve ça assez surprenant car avant son intervention, le chauffage fonctionnait, mais pas l'eau chaude. De plus, un soucis sur la carte électronique ne mettrait-elle pas la chaudière en mode sécurité ? Je vous joins une photo de la chaudière et de la vanne 3 voies neuve, est-ce qu'il n'y aurait pas des manipulations à tenter avant d'envisager d'encore changer une pièce ?
    Dernière question, la vanne 3 voies bourrée de calcaire n'aurait-elle pas dû être vue lors de l'entretien et signalée ?
    Positron1
    Re : Problème eau chaude/chauffage Saunier Duval C25E
    Non, tant que cela fonctionne on ne regarde pas, on ne peut voir qu'en cas de contrôle poussé
    On pourrait évoquer le scénario suivant:
    La carte, pour une raison inconnue, ne commande plus la vanne 3 voies, elle est arrêtée sur l'eau de chauffage, donc plus d'eau chaude
    Remplacement de la vanne 3 voies, celle ci est calée sur eau chaude, donc pas de commande = plus de chauffage
    Dans ce cas la vanne 3 voies pouvait être très bien et la carte un défaut : soit de capteur, soit d'un composant HS
    Qu'est devenu la vieille vanne ?
    Ceci n'est qu'une hypothèse !!
    Martin695
    C'est la vanne 3 voies qui envoi le "flux chaud" de la chaudière, soit vers l'eau chaude, soit vers le chauffage.
    Si elle ne le fait pas, soit elle est défectueuse (peu probable vu qu'elle est neuve), soit elle ne pas commandée pour basculer de l'un à l'autre.
    As-tu un thermostat d'ambiance qui serait constamment sur off ?
    Sinon, il est possible que la vanne 3 voies (son moteur de commande) ait été mal rebranchée
    bonsoir effectivement oui c'est rare que plusieurs composants sont responsables de la même panne
    le calcaire avec la vanne voies j'ai du mal à le comprendre autant les boues oui mais le calcaire il n'y en a pas sur le circuit de chauffage
    le calcaire est dans l'échangeur à plaques et dans le circuit sanitaire eau chaude.
    la panne avant son remplacement de la vanne 3 voies, à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude le bruleur de la chaudière se mettait en marche ?
    Positron1
    Peut-on connaître la suite ?
  1. [Thermique] Problème de chauffage Saunier Duval C25e
    Par invitee7422165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2021, 20h29
  2. [Thermique] Problème chauffage Saunier duval thema c25e [Résolu]
    Par invite6394e304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2021, 14h33
  3. [Thermique] SAUNIER DUVAL Isotwin c25e : probleme eau chaude [Résolu]
    Par invite6cac3165 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2016, 21h14
  4. [Thermique] Problème chauffage chaudière saunier Duval C25e
    Par invite1c283f0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2014, 23h26
  5. [Thermique] Probleme d'eau chaude sur chaudière Saunier Duval Thema c25e
    Par invitebfbd47b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2014, 09h17
