Plomberie : Bouteille de découplage nécessaire ? 2 circuits : radiateurs et plancher chauffant - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    yaadno
    Re : Plomberie : Bouteille de découplage nécessaire ? 2 circuits : radiateurs et plancher chauffant
    c'"est de l'existant le pc et les 10 radiateurs ?
    Salut:déjà dit voir §19
    ok pour moi le PC n'a aucun avantage sur le long terme inconfort thermique, manque d'économies possibles, couteux etc
    yaadno
    houla! va falloir que tu révises !
    quelques pistes:
    plus tu es en basse tp et faible delta T,+ tu fais des économies
    -plus ça rayonne,plus c'est confortable
    Abis
    Radiateurs non existant, a acheter
    Le PC est commandé et arrive bientôt
    Maison : construction 1932, isolation murs par l'intérieur a venir (R=4), sol et toit isolés, menuiseries PVC refaites double vitrage
    Surface par étage 60m2
    RDC : PC + 2 radiateurs. PC au dessus d'une cave, sol isolé (R = 6). PC surface 22m2
    1er : 5 radiateurs
    yaadno
    ça fait un superficie de 180m2? qui a calculé 25kW(avec ECS°) de déperditions,sur Angoulème je crois?
    vmc SF?
    Abis
    120m2
    Les combles ne seront pas habités sur la durée de vie de la chaudière !
    Vmc simple flux a priori mais ça n'est pas encore tranché
    Tu trouves que 25kw c'est trop / pas assez ?
    quelques pistes:
    que je révise quoi ?
    un plancher chauffant apporte un pouvoir émissif le plus élevé des émetteurs de chauffage/ à la surface d'échange ?
    qui permet alors d'avoir une température du fluide de chauffage moins elevé.
    mais il ne faut pas raisonner avec les raisonnements des années 80 où l'isolation etait moins bonne.
    je développe : le plancher chauffant a une inertie importante et ne permet pas de baisser la température la nuit quand on dort.
    cette réduction de température la nuit où la température extérieure est la plus basse de la journée permet un gain en économie de chauffage, ce gain est supérieur à l'augmentation du cop de la PAC ou rendement de la chaudière à condensation d'une situation avec un dimensionnement important des radiateurs.
    pour éviter le plancher chauffant il suffit d'augmenter la puissance des radiateurs.
    l'inconfort thermique la nuit de ne pas pouvoir baisser la température quand on dort est aussi à prendre en compte.
    le cout financier important du plancher chauffant.
    en résumé je conseille d'isoler et de rajouter des radiateurs, on y gagne sur l'année en réduction de la consommation en énergie et on s'y retrouve aussi dans le budget d'investissement.
    et on dort mieux la nuit quand il fait 16 ou 18°.
    j'ai eu ma réponse le plancher chauffant pour ce projet ne me parait pas être la solution idéale.
    les années 80 surtout les années 90 et jusqu'à 2010 on s'appercoit maintenant que le plancher chauffant ne tient plus la route.
    on pose 3 radiateurs et ca chauffe assez en BT
    Dernière modification par racard ; 24/02/2025 à 22h17.
    yaadno
    120m2
    120m2 isolés facilement aux normes RT2012 d'après les valeurs que tu donnes tu as une approche avec P=GV delta T
    ne connaissant pas les H sous plafond,je te laisse faire l'opération avec G=0.4(maxi)
    faut rajouter 3 kW pour la production ECS;
    Abis
    Le PC ne chauffera pas les chambres mais seulement le RDC.
    La chaleur va monter et chauffer un peu les chambres, mais il y aura de l'isolation entre les étages, donc je ne risque pas d'avoir trop chaud dans la chambre.
    Et comme je suis sur dalle sèche avec une faible inertie, si la température de la chaudière baisse la nuit, cela devrait se répercuter assez vite sur le PC et éviter les pertes de calories dans le vide.
    En revanche pour le confort, je privilégie en premier lieu une température agréable au niveau des pieds, mais ça c'est à chacun son ressenti et ses habitudes
    Abis
    On est compatible rt2020 et même probablement 2028 puisqu'on est au delà des minima de la rt2020
    florisound
    vmc SF?
    Les 25 Kw n'ont rien a voir avec le climat ! .C'est pour assurer l'eau chaude en continu sans gros stockage .Baignoire , douche ...
    yaadno
    effectivement! maintenant 4 kW environ de déperd. et une chaudière de 25kW qui est sensée moduler au mini à 3.2kW...d'autant qu'il existe dans la gamme une version 19kW avec accu 46l et 18.5l/mn de débit au lieu de 20;
    Abis:tu as entièrement raison sur le choix PC et quoiqu'en pense racard,quand en rénovation il faut refaire une dalle ,l'isoler,autant inclure 100m de tube avant de couler!c'est en coût marginal;quand à l'inertie et au confort tu as répondu;
    Abis
    On a la version 25kW et avec ballon de 46L intégré
    Côté ECS je pense qu'on est plutôt tranquille
    j'ai donné mon avis et mes explications ensuite si la personne est retraité et préfère dormir avec 20° la nuit cela ne se discute pas !
    par contre couler une chape c'est une grande inertie.
    une dernière chose je vous conseille vivement de mettre du multicouches à la place du PER dans ce plancher !
    et uniquement du multicouches pour le reste du réseau.
    le PER même avec BAO ne tient pas et sera le terreau de problèmes majeurs.
    le pot à boue magnétique est obligatoire si présence au moins d'un radiateur en acier.
    pouvez vous faire un schéma abis
    Dernière modification par racard ; 25/02/2025 à 11h05.
    Abis
    Pot a boue sur le retour du chauffage radiateur du coup ?
    J'en ai prévu un sur l'arrivée générale avant l'adoucisseur mais je n'avais pas pensé à celui ci
    Citation Envoyé par Abis Voir le message
    pot à boues magnétique sur le retour du chauffage juste avant la chaudière.
    pas d'adoucisseur si installation sanitaire en cuivre, en PER ou multicouches adoucisseur autorisé.
    dans l'attente du schéma complet de l'installation de chauffage pour la critiquer...
    lantenay01
    Ah bon et pourquoi ?
    Citation Envoyé par lantenay01 Voir le message
    vous avez indiqué que j’étais un gros malin #28
    j'attends vos excuses au préalable avant de poursuivre un dialogue avec vous
    yaadno
    est-ce que tu lis tout ce qui passe?
    Le monsieur dit que le PC est en RdC donc probablement la pièce de vie;et les Rad à l'étage;sans doute les chambres;et même,depuis quand on ne pourrait pas faire une zone nuit régulée à 18?
    couler chape:fais une recherche PC faible inertie;
    quand au PER BAO qui ne tient pas je suis preneur de chiffres;
    déjà j'ai pris ce sujet en cours car je n’étais pas disponible, je me suis concentré sur la bouteille et la chaudière à condensation au départ.
    il y aura toujours des partisans des défenseurs de telles solutions techniques etc...
    je n'ai jamais vu une chaudière percée avec un corps en aluminium j'ai déjà vu de nombreuses fois des chaudières percées, il suffit de chercher sur internet cette phrase vous aurez de nombreux témoignages sur le corps de chauffe percé et aucun témoignages lorsque le corps est en alu.
    un plancher chauffant sec est un plancher sans chappe béton, il permet une faible inertie.
    des lors qu'une chape est coulée l'inertie avec le carrelage ne permet plus de faire baisser la température.
    une maison bien isolée je n'ai jamais vu des chambres à l'étage avec une température réduite avec un rdc avec un plancher chauffant, à chaque fois que j'ai pu visiter c'etait bien 1 ou 2 degrés de plus dans les chambres que le RDC.
    le per bao c'est juste mon vécu d'installation empéguée auquel il faut intervenir.
    le multicouches le cuivre permet de bloquer sur une longue période l'oxygène.
    par contre je viens de relire 60m² au rdc et juste 22m² de PC cela reste minime comme inertie et puissance de chauffage ce sera à priori bien négligeable pour le reste, si l'intérêt est de supprimer les radiateurs dans le salon pourquoi pas.
    dans ce projet l'équilibrage hydraulique sera pour moi essentiel pour assurer un chauffage convenable avec une loi d'eau sur sonde extérieure.
    je précise équilibrage et calcul des puissances des radiateurs par pièces.
    Dernière modification par racard ; 25/02/2025 à 13h28.
    Abis
    Oui cela fait partie de nos critères (en plus du confort au niveau des pieds)
    La pièce principale fera 40m2, dont 22m2 couverte par le PC.
    Il y a également un couloir + WC (1 radiateur) et une chambre d'ami (1 radiateur) au RDC pour les 20m2 restant.
    Il y a une grosse isolation par l'intérieur + par le sol + entre les étage ; je ne crains pas trop d'avoir froid.
    Au pire en période de grand froid on utilisera un chauffage d'appoint si le PC ne suffit pas à chauffer la pièce principale.
    J'essaie de faire un schéma demain avec tous les éléments que j'ai pu glaner, mais difficile de s'y retrouver pour le moment avec les avis contradictoires (au moins, j'apprends des choses) !
    1 wc dans le radiateur ? c'est sérieux la ?
    c'est quoi la température de réf ?
    Dernière modification par racard ; 25/02/2025 à 21h34.
    Abis
    Non c'est dans l'entrée j'ai mal rédigé la phrase
    Abis
    En espérant ne rien avoir oublié
    Je suis parti sans l'option "bouteille de découplage"
    Nom : 2025-02-26_07-42.png
Affichages : 77
Taille : 203,3 Ko
    Abis
    Petit up
    Comme personne n'a bondit en voyant mon schéma ça doit être pas trop mal ?
    Petit up
    bonjour désolé mais le schéma ne m'a pas donné envie de le regarder les schémas comme ca "ne parlent pas ".
    il vaut mieux utiliser les images normalisées même dessiné au crayon ca suffit.
    un dessin complet avec le détail des radiateurs (la puissance par radiateur), un filtre on utilise le dessin exact.
    une critique un pot à boue 90nm je ne sais même pas où vous pouvez acheter un filtre comme ca !
    j'ai déja fait de l'eau ultra pure je connais un peu le domaine.
    on indique pas filtre à boue mais filtre ou filtre particulaire.
    ici un 20µm avant l'adoucisseur suffit amplement.
    ensuite on peut faire des étages de filtratrions 5µ et eventuellement 1µ.
    on envoie pas l'eau du robinet sur un 90n directement il sera encrassé en 2 jours !
    les traits à 45° sont déconseillés on dessine un trait à l'horizontal ou à la verticale.
    par exemple une vanne 3 voies à 3 triangles avec un triangle blanc ce n'est pas un hasard...
    voici des exemples de plans bien fait :
    https://www.e-genieclimatique.com/ch...-du-sanitaire/
    Abis
    Erreur d'unité, ce sont 90 micrometres et pas nanometres !
    un 20µ est courant 90µ je ne sais même pas si cela existe et je ne sais pas si ca sert à quelque chose.
    je connais les 60µ lavables.
  1. Chaudière buche / plancher chauffant + radiateurs
    Par nikodeme dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2024, 17h45
  2. Régulation plancher chauffant et radiateurs
    Par invite4959130a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2017, 08h19
  3. plancher chauffant vraiment nécessaire? pris de doutes...
    Par invitef42ab911 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/05/2012, 21h44
  4. [Thermique] Plancher chauffant et radiateurs
    Par invitef0bd8085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 20h21
  5. plancher chauffant ou radiateurs
    Par inviteac9e8d17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2007, 16h31
