Energie primaire et energie finale
    yvan30
    comment appliquer le coefficient de 2,3 au chauffage électrique?
    Re : Energie primaire et energie finale
    La même méthode que le calcul du 2.3, au pif.
    1kWh de chauffage élec à effet joule dans la maison, nécessiteraient suivant la mode, loi, pressions politiques et autres, 2.3kWh d'énergie primaire hors de la maison. Mais ça c'est pour l'électricité fourni par le réseau.
    lucienpel
    tout à fait, le chiffre de 2,3 étant du pour l'essentiel aux pertes en ligne d'après les 'sommités' .
    Cdt
    Gwinver
    Bonsoir.
    L'origine de ce coefficient.
    https://lebatimentperformant.fr/actu...tricite/1/2988
    Et l'anticipation de quelques conséquences.
    bobflux
    C'est simple :
    Si tu brûles du gaz pour faire de l'électricité et que tu te chauffes avec un radiateur électrique, à cause des pertes de conversion dans la centrale à gaz il faudra brûler à peu près 2x plus de gaz que si tu l'avais brûlé dans une chaudière pour te chauffer avec directement. Par conséquent, il est logique de pénaliser le chauffage électrique puisqu'il est très simple de se chauffer au gaz directement.
    Maintenant, le truc consiste à remplacer "du gaz" par "de l'uranium" dans la phrase ci dessus tout en brassant assez d'air pour que personne ne se rende compte de la supercherie.
  1. Température finale à partir de l'énergie et de la masse
    Par Gentleman2 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2022, 22h44
  2. Exercice énergie thermique et température finale
    Par invite1a5edec2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2020, 16h15
  3. Rapport énergie primaire/énergie finale
    Par spoltibrun dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 22/06/2012, 18h51
  4. Facteur de conversion énergie finale/énergie primaire
    Par invite5c2a1130 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2010, 19h26
  5. nouvelle equivalence énergie primaire/finale ?
    Par invite975f05f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2009, 12h24
