Perméabilité vapeur d'eau couche d'impression façade Impriderm
    Gondolin
    mon mur côté Ouest, actuellement enduit avec du monocouche Weberlite F est fortement sujet aux intempéries et s'encrasse beaucoup, et je souhaiterai rajouter une couche de peinture de façade.
    (Plus de détail sur les raisons dans ce fil ou les intervenants du forum m'ont bien aidé.)
    Mon peinturier me propose une impression avec du Impriderm, suivi de deux couches de peinture Perloxane TT.
    Je souhaite préserver au maximum la perméabilité à la vapeur d'eau de ce mur. Pour le Perloxane, pas de problème, elle est de classe V1, donc Sd < 0.14m.
    Mais impossible de trouver l'info de la perméabilité à la vapeur d'eau du Impriderm! Dans le guide des choix je vois que le Impriderm est effectivement idéal pour les fonds poreux (comme mon enduit), mais je ne vois aucune info sur la perméabilité à la vapeur d'eau des impressions façades, alors que c'est indiqué pour les revêtements façades.
    Est-ce que c'est parce que toute les impressions façades sont respirantes? Mais par exemple dans la fiche du Impritex qui est noté comme 2 étoiles plutôt que 3 pour les fonds poreux, je vois "Remarquable perméabilité à la vapeur d’eau", alors que ce n'est pas marqué pour l'Impriderm.
    Bref, si vous avez des infos je suis preneur, je vais aussi appeler la Seigneurie pour avoir plus d'infos!
    lucienpel
    Re : Perméabilité vapeur d'eau couche d'impression façade Impriderm
    peut être les contacter là :
    PPG Distribution
    Rue de la Mouchetière
    45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle
    Une question ?
    Notre service client est à votre écoute par téléphone :
    Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
    Téléphone : 02 38 61 91 14
    Cdt
    Gondolin
    Alors j'ai appelé la seigneurie, et ils me disent que les couches d'impressions ne bloquent pas la vapeur d'eau, que c'est juste à la couche de finition qu'il faut faire attention.
    Je reste surpris que sur leur site il soit mentionné "Remarquable perméabilité à la vapeur d’eau" pour l'Impritex et pas pour l'Impriderm, mais bon je ne suis pas spécialiste...
    Gondolin
    Ah merci pour ces infos de contact, je viens d'appeler mais ils m'ont renvoyé vers une boutique locale.
    lucienpel
    pas super comme réponse pour des 'pros'
    Cdt
    bobflux
    Une autre solution c'est un produit à base de silicate. C'est totalement perméable à la vapeur d'eau, hydrofuge W2, et ça dure beaucoup plus longtemps que les produits siloxane. Par contre le siloxane est plus hydrofuge (W3...)
    Exemple de produit au silicate invisible, qui gardera l'aspect actuel de ton enduit :
    https://www.amazon.fr/Tecno-Prodist-...dp/B0BWS1TW6Y/
    Exemple de peinture au silicate, qui donnera un aspect "peinture" : Silikamat D2 chez Seigneurie
    Gondolin
    Alors pour complétude j'ai quand même appelé des vendeurs dans d'autres magasins la Seigneurie.
    Un me dit que si l'impriderme n'est pas marqué comme étant perméable à la vapeur d'eau c'est qu'il ne l'est pas (contredisant le premier vendeur que j'avais eu), et un autre me dit que pour l'enduit monocouche que j'ai déjà, l'impritex serait de toute façon mieux adapté que l'impriderme.
    Au moins l'impritex est marqué explicitement comme étant très perméable à la vapeur d'eau, je vais demander à mon peintre d'utiliser celui là!
  1. étanchéité à l'air et perméabilité à la vapeur d'eau sur mur
    Par invite5befd4e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/08/2015, 15h07
  2. Impression facade electronique
    Par crevette24 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/06/2015, 18h44
  3. isolation combles? deux couche LDV nues+pare vapeur+placomur 10+40
    Par invite34210325 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2013, 10h03
  4. Perméabilité vapeur d'eau et pierre
    Par invitef05398aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2010, 09h46
  5. etancheite a l air et perméabilité a la vapeur d eau.
    Par invite9fa3de28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2009, 16h20
