Sur ou sous évier?
Sur ou sous évier?
    nono46100
    Sur ou sous évier?
    Bonjour à tous.
    Pour alimenter un évier en ECS, je suis obligé, sous la contrainte de place, d'installer un petit Ballon de 10L. Ne connaissant pas ce genre de "bestiole", j'ai deux questions:
    1) Y-a -t-il un obstacle technique à ce qu'il soit installer à environ 2m du mitigeur?
    2) Quel modèle choisir, sur ou sous évier, sachant que par contrainte d'emplacement, un modèle sous évier aurait ses sorties plus hautes que le mitigeur, alors que pour un sur évier ,les sorties seraient plus basses (ceci se jouant à quelques centimètres près)? Pour simplifier, le ballon va être à peu près au même niveau que le mitigeur: quel modèle choisir?
    Re : Sur ou sous évier?
    Pour moi aucun souci si ce n'est que la sortie vidange du groupe de sécurité risque d'être basse par rapport à l'installation des eaux usées dans le cas sous évier,
    la distance de deux mètres fera qu'un peu d'eau froide sera perdue mais vraiment peu donc négligeable,
    la position des sorties, avec 3 bars de pression réseau on s'en fout
    nono46100
    Merci de ta réponse. Je comprends que ma question était un peu idiote, car je m'étais imaginé que ces deux ballons avaient des fonctionnements différents (Ce qui à la réflexion...). Bref, seules les commodités d'implantations sont pertinentes.
    trebor
    Le ballon qui est placé au-dessus de l'évier a ses sorties en bas du ballon et celui placé sous l'évier a ses sorties en haut du ballon.
    Quelques images :
    https://www.google.com/search?client...M&vssid=mosaic
    Salva57
    Il y a ce type de chauffe eau sous évier qui est pratique vue son encombrement.
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-92011662.html
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    le lien est foireux
    Salva57
    le lien est foireux
    Chez moi il fonctionne.
    Sinon sur Leroy M vous cherchez :
    Chauffe Eau Electrique ADROS 15L Sous Evier Sannover
    nono46100
    Merci pour ta réponse. Je vais choisir le plus commode à installer. Sauf si certaines marques sont à privilégier.
    trebor
    10 L c'est moins encombrant, économique et peut être suffisant ?
    un chauffe eau en cuivre avec une résistance stéatite ca serait increvable aucun fabricant n'osera hélas
  1. [Divers] chauffe eau sous evier
    Par chaberju dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2025, 15h44
  2. Fuite sous évier
    Par Carnyx dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/09/2024, 08h53
  3. chauffe eau sous évier
    Par yvan30 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2024, 13h00
  4. pb d'humidité sous évier
    Par invitee9f549b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2010, 15h32
  5. filtration de l'eau sous évier
    Par invite3ac8f893 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2010, 08h48
