Equilibrage ECS
Equilibrage ECS
    Landais
    Equilibrage ECS
    Dans un ensemble collectif d'habitation de 100 lots est-il possible de faire un équilibrage du circuit d'ECS depuis la chaufferie (c'est à dire pas en pied de chaque colonne montante d'ECS) ?
    Il me semble que non pour 2 raisons :
    - en chaufferie il n'y a en général que les quelques tuyaux principaux qui irriguent les différentes grandes zones. Donc pas toutes les colonnes montantes.
    - cela ne semble pas permettre de compenser les pertes de charge entre ces gros tuyaux et le pied de chaque colonne montante sauf :
    i) la présence de vannes complémentaires en pied de chaque colonne montante
    ii) la capacité à calculer précisément la perte de charge réelle au pied de chaque colonne (est-ce possible ?)
    Ce type d'équilibrage depuis la chaufferie est-il stable dans le temps ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Dernière modification par Landais ; 09/08/2025 à 17h56.
    Re : Equilibrage ECS
    Citation Envoyé par Landais Voir le message
    Qu'en pensez-vous ?
    bonjour l'ECS n'est pas du chauffage
    en bouclage sanitaire on fait circuler un débit pour vaincre les déperditions de la distribution complète lorsque personne n'utilise d'eau chaude, ca reste un faible débit si la canalisation est bien isolée.
    vous avez ouvert plusieurs demandes : ECS et chauffage
    https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post7255721
    Landais
    Ce nouveau post concerne un sujet spécifique : l'équilibrage de l'ECS.
    Ce réseau n'est pas calorifugé.
    bonjour ok et c'est quoi le problème ?
    Landais
    Comme indiqué il s'agit de savoir si un réseau "équilibré" depuis la chaufferie est vraiment équilibré et stable.
    C'est une manière, selon moi, de définir sa conformité ou non.
    une boucle sanitaire cela n'a rien avoir avec le chauffage.
    à votre avis quelles sont les conséquences pour vous d'avoir un réseau sanitaire eau chaude non équilibrée ?
    Landais
    Les conséquences théoriques que je connais :
    • De l'eau brûlante (proche de la température de départ) dans certaines boucles et moins chaude dans d'autres (voire pas chaude du tout)
    • Des risques de légionnelle dans les boucles les moins chaudes
    • Sur les boucles les plus chaudes, un réchauffement des logements et une eau froide plus tiède
    • Du gaspillage
    Dans la résidence certains mettent plusieurs minutes à avoir de l'eau suffisamment chaude (je ne sais pas si c'est lié à un déséquilibre seul) et d'autres en ont à ne plus savoir qu'en faire.
    Ma question porte bien sur la conformité du réseau (un problème structurel) qu'il pourrait être pertinent d'évoquer en plus ou à la place d'incidents récurrents visibles à travers leurs conséquences.
    • Du gaspillage
    bonjour ok le bouclage n'est pas équilibré...
    lantenay01
    Un peu de lecture: https://www.thermexcel.com/french/re...itaire_ecs.htm
    Sans un croquis ou un schéma de votre installation, difficile de se prononcer.
    Landais
    Merci mais certains endroits étant inaccessibles je ne pourrai pas avoir un schéma complet.
    Quel est le minimum qui serait utile ?
  1. Equilibrage
    Par invitee74ddc62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2018, 22h21
  2. Équilibrage VMC
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2011, 00h17
  3. équilibrage
    Par invitef0c7dede dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/04/2010, 20h12
  4. equilibrage
    Par invitecc665a91 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2009, 09h19
  5. équilibrage
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2005, 02h32
