Où arrive "normalement le tuyau d'arrivée de l'eau dans une maison?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    roland59
    Bonjour a tous.
    Je devaris, (d'apres le service des eaux), installer un limiteur de pression chez moi (la pression relevée par ce serice des eaux est de 4 bars.
    J'ai regardé et je pensais que le tuyau d'arrivée de l'eau se branchait sur le "mitraillette", mais c'est pas le cas.
    L'eau arrive au robinet machine a laver, puis distribution du haur et en // distribution sur la "mitraillette".
    Donc, si je coupe les robinets de cette "mitraillette", l'eau est toujours présente à l'étage et sur la machine a lever.
    Normal?
    Et çà m'ennuie car ce limiteur m'obligerait de dessouder les tuyeau juste apres l'arrivée.
    Re : Où arrive "normalement le tuyau d'arrivée de l'eau dans une maison?
    Bonjour à toi, Tu te raccordes ( si c'est possible) juste APRES le compteur d'eau.
    Bien sur ne connaissant PAS la façon dont c'est distribué chez toi, difficile d'en dire plus.
    Nous faire VOIR à minima la " cage "à compteur.
    roland59
    Bonjour Bibibfikotin.
    Alors, vu ce matin avec le gars de eaux (j'ai pas dit "dégat des eaux)...
    Il a ouvert la porte du compteur (évidemment, pour mesurer la pression, devant moi) et c'est pas possible (il m'a lui meme dit que normalement il fallait le mettre là comme tu dis) mais a moins de cassser le mur, c'est pas possible, il n'y a pas la place
    REmoi, S'il ne peut se placer à l'horizontale, il est peut etre possible de le placer à la verticale.
    Quitte à faire une "montée" et une "descente" (si il y a la place...verticalement ?) et un minimum horizontalement.
    Si l'arrivée GENERALE se trouve vers la machine à laver, c'est là qu'il faudra le placer.. ( si place il y a?)
    roland59
    re..
    Je t'assure que dans la cage du compteur, il n'i a vraiment pas la place.(photo)
    oui, sous la machine a laver, il y a la place, mais çà me fait vraiment iech...car tout est soudé et il reste toujous une goutte pour faire emm....der le monde
    roland59
    Photo pas passée?Nom : Compteur d'eau.jpg
Affichages : 168
Taille : 653,8 Ko
    Gwinver
    S'il faut vraiment limiter la pression, autant en mettre deux : un avant la mitraillette et un avant la machine à laver/étage.
    Après, il faut se demander si c'est vraiment nécessaire, beaucoup d'appareils électroménager supportent 4 bars (voir sur les notices).
    roland59
    Bonjour, Gwinner.
    en fait, l'origine de ma demande est que j'ai TOUJOURS des coups de bélier (sauf si je ferme tout doucement les robinets), et j'ai meme essayé d'apprendre a la machine a laver de le faire mais elle refuse (plaisanterie).
    Et ces coups de bélier çà m'ennuie quand meme, j'ai peur qu'à la longue, des soudures (ou autres) cassent
    BOB92
    Ils sont générés où ces coups de bélier ?
    Serait-ce au niveau du groupe de sécurité d'un chauffe-eau ?
    roland59
    Bonjour,Bob 92 .
    Ben...j'en sais rien... Je les entends quand je ferme un robinet, ça résonne forcément, je ne peut pas dire où exactement..
    Anti-bélier. PDF
    Ou un vase spécifique.
    Mis là où c'est possible et le mieux.
    roland59
    Bonjour, Sk69202 les deux semblent pas mal, mais il en faut un par voie...? Ou le mettre tout au début de l'installation, ce qui revient au début de cette conversation
    Un sur la machine à laver qui a du mal à apprendre à fermer doucement son électrovanne règle l'essentiel des problèmes.
    Sinon la photo du compteur montre que la pièce à angle droit est un raccord qui passe du compteur à un tube "PVC" en dessous.
    Je fais faire un demi tour à cette pièce, et dans une boucle à créer au dessus, j'intercale le limiteur de pression entre la sortie du compteur et l'entrée de la pièce retournée. Avec des mesures précises et les données en ligne des accessoires, cela doit pourvoir se faire.
    roland59
    Là, on entre dans un travail colossal, d'autant que je n'ai absolument rien comme pièce de rechange ou a intercaler...a part le limiteur , il y aurait des raccords, des coudes, et j'en passe...
    Ça contribue aux pertes de charge et donc ça limite la pression.
    roland59
    Je ne comprends pas ce que tu as voulu dire
    BOB92
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Bonjour ,Bob 92 .
    Si tu as une génération d'eau chaude , tu as certainement un ''groupe de sécurité'' . ( Ballon électrique ou ballon chauffé par une chaudière ).
    Mets ta main dessus, et tu dois détecter les à-coups du clapet, source de ton problème.
    Mets-nous une photo de cette zone, avec le groupe de sécurité.
    roland59
    Bonjour, BOB, tu penses que ce serait le groupe de sécurité qui causerait le probleme? c'est un ballon d'eau chaude électrique.. mais çà fait le coup de bélier meme si on tire de l'eau froide...
    sh42
    Pour les coups de bélier, j'essaierai de mettre un bout de tuyau d'arrosage enroulé comme le tuyau d'un clairon ou d'un corps de chasse, fermé à un bout et branché sur la canalisation d'eau.
    Au coup de bélier, le tuyau va gonfler et l'eau et l'air devrait se comporter comme les amortisseurs à masselottes des 2cv Citroën. L'eau étant les masselottes et l'air entre ces masselottes les ressorts.
    roland59
    Bonjour, SH 42 Et je le branche sur un robinet (ouvert, évidemment) c'est çà?
    sh42
    Rbjr,
    Oui, tu peux faire des essais comme cela et si cela est efficace tu essais de lui trouver un poste fixe sur le circuit en remplaçant par exemple un raccord à 90° par un té.
    roland59
    C'est pas forcément idiot ça.... sincèrement, çà me tente bien. Je vais le faire cet aprem...et je dis quoi.. ( on dit çà dans le nord)
    roland59
    Je viens d'essayer, ça ne va pas, les coups de bélier sont toujours là et identiques, mais merci quand même
    lantenay01
    Coups de béliers = vitesse LINEAIRE trop grande dans les tuyauteries.
    Ca se calcule.
    Au lieu de nous faire perdre notre temps a écrire des messages, inutiles, sans technique, des a "peu prés",
    ila aurait été judicieude nous faire une photo du POINT DE PENETRATION DE TON TUYAU DE FLOTTE QUI RENTRE CHEZ TOI PAR LA MACHINE A LAVER.
    Je suis bien curieux de voir cela.
    Mais laisse ton tuyau en caoutchoux pour essai et part en vacances 2 semaines.
    On verra bien ce qui sera a modifier.
    roland59
    voilà; la photo passera t'elle?
    roland59
    alors, le tuyau du bas est l'arrivée d'eau, les deux tuyaux qui montent vont à l'étage et les deux tuyaux à gauche vont à la "mitraillette" qui aliment le bas
    lantenay01
    Ben tu installe ton anti bélier ici.
    C'est trop compliqué, trop cher?
    Alors ne modifie rien.
    roland59
    je n'aurais jamais trouvé cette réponse tout seul...comment tu fais?
    lantenay01
    Je me débrouille sans les forums.
    En bref, j'utilise mon cerveau.
    lantenay01
    Je ne suis meme pas sur que l"arrivée d'ean générale provienne bien de la.
    Sais tu au moins ou est ton compteur électrique?
  1. Arrivée ERDF dans la maison
    Par invite64acf86c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2016, 17h35
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 04/02/2014, 20h48
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 04/01/2013, 09h36
  4. PDM avec arrivée d'air dans la maison et VMCDF incompatible?
    Par invite4c810572 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2011, 09h22
  5. Réponses: 19
    Dernier message: 03/07/2008, 19h32
