Où arrive "normalement le tuyau d'arrivée de l'eau dans une maison? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    roland59
    Re : Où arrive "normalement le tuyau d'arrivée de l'eau dans une maison?
    oui, oui,oui
    roland59
    Citation Envoyé par lantenay01 Voir le message
    Je ne suis meme pas sur que l"arrivée d'ean générale provienne bien de la.
    Sais tu au moins ou est ton compteur électrique?
    alors là...chapeau....TU VIENS DE MARQUER UN POINT......
    du fait de ta réponse, je me suis dit "tiens........un doute m'habite"
    roland59
    et j'ai reregardé..ben ouais (quand j'ai tort, jr lr reconnais MOI)
    c'est pas l'arrivée d'eau.
    en plus (tu me crois ou pas...) mais j'ai toujours pensé que le tuyau était un peu faible de diametre;, ben ouais, l'arrivée et à 1 metre de là, un tuyau plus gros, et qui rejoint les distributions au plafond, là çà me semble plus logique...et plus cohérent.
    Donc, pour les emplacements, ben c'est pas ce que j'ai mis auparavant
    roland59
    voilà l'arrivée d'eau vers la distribution
    roland59
    oublié les photos, l'arrivée, c''est le tuyau de gaucheNom : Arrivée d'eau.1.jpg
Affichages : 97
Taille : 1,66 Mo
    Bounoume
    deux remarques:
    la proposition tuyau d'arrosage enroulé.... pour que ça amortisse les pics de pression coup de bélier... l'eau est incompressible, le plastique armé moderne des tuyaux d'arrosage est indilatableà la pression.... le truc ne peut être ef que si... il contient de l'air, compressible, lui! donc pour avoir 1 chance que ça soit un peu efficace... ton tuyau d'arrosage doit être quasi plein... d'AIR et pas d'eau.... donc brancher le dit tuyau suggéré... rempli d'air et pas d'eau
    Pour le vrai anti-bélier
    si tu le veux vers la machine à laver (img post 25) procure-toi chez brico-truc ou leroy-machin, ce té de raccordement, en filetage 3/4 de pouce =20/27) et les joints d'étanchéité caoutchouc correspondants
    Tu visses une des extrémités femelle à la place du raccord souple machine à laver... raccord souple que tu vas revisser sur le filetage mâle du té...
    et sur l'entrée femelle encore libre,tu visses le petit anti-bélier classique:
    vérifier simplment que le diamètre filetage est bien cette valeur standard 20/27....
    ou bien, comme tu nous as posté l'image de la 'mitraillette'
    alors tu vois, au bout du tube horizontal du haut, sur la droite.... un bouchon écrou 6 pans.. qui doit probablement être dans le filetage 1 puce 1/2 =20/27
    le dit bouchon est dévissable et remplaçable par l'anti-bélier de même filetage.... mais ici l'étanchéité doit être refaite avec du ruban téflon pour raccords de plomberie....
    rien ne t'interdit de protéger et la machine à laver, et la mitraillette....
    Même si tu achètes tous ces éléments au magasin du coin, ou par internet sur un site français connu... ça ne va pas te ruiner
    conseil: le plus simple (et très facile à enlever et de revenir à l'état antérieur) c'est le Té vers la machine à laver....
    en espérant que ça va être efficace.....
    roland59
    Bonjour, Bounoume, oui, pas mal et très simple, sur la machine à laver, mais ça ne "protégera" QUE la machine a laver...pas le reste de l'habitation, puisqu'il est dit que ça doit être mis le plus près possible du compteur, enfin, de l'arrivée, quoi
    roland59
    Bonjour, je reviens vers vous, 2questions... Si je diminue le débit sur le robinet principal dans le caisson du compteur, je vais de ce fait. Diminuer la pression..non? D'autre part, en voyant la photo du compteur, il y a un trou a côté du trou ou sort le tuyau d'alimentation. Si je coupe l'espace entre ces deux trous, a votre avis, aurais je assez de place et de "mou" pour installer un limiteur de pression, quelle dimension ça fait un limiteur, et tant qu'à faire, avec un manomètre.. Merci
    sh42
    Tu diminuera la pression lorsqu'il y aura du débit. Sans débit la pression remontera au maximum.
    Si le robinet de fermeture est comme le mien, un quart de tour, il n'est pas fait pour diminuer le débit. Il risque de se détériorer très vite. C'est robinet sont soit fermé, soit ouvert en grand, pas d'entre d'eux.
    roland59
    Ok,ok... compris merci
    JeanYves56
    bsr :
    entre temps je n ai pas pris connaissance des nouveaux messages ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/09/2025 à 19h58.
    JeanYves56
    re:
    Je trouve que 4 bars ce n'est pas une pression exagerée sur une instal sanitaire ( les reducteurs de pression sanitaires sont vendus à 3 bars )
    s il y a des coups de belier cela peut venir d'un bout de canalisation trop petit ( la vitesse est plus importante ....)
    c est le cas sur une des photos , le tube vertical , sous le raccordement de la machine à laver
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/09/2025 à 21h11.
    roland59
    Bonjour, Jean Yves,
    oui, peut etre (je ne sais pas), mais ces coups de bélier se font sur tous les robinets, meme à l'étage
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Bonjour, Jean Yves,
    Donc en fait tu ne sais pas ( "..Ben...j'en sais rien... Je les entends quand je ferme un robinet, ça résonne forcément, je ne peut pas dire où exactement.. "
    Ni'mporte quel robinet utilisé engendre le phénoméne (pas qu'à l'étage)
    A toi de voir si tu prend le toro par les cornes. A moment donné faut se décider.
  1. Arrivée ERDF dans la maison
    Par invite64acf86c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2016, 16h35
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 04/02/2014, 19h48
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 04/01/2013, 08h36
  4. PDM avec arrivée d'air dans la maison et VMCDF incompatible?
    Par invite4c810572 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2011, 08h22
  5. Réponses: 19
    Dernier message: 03/07/2008, 18h32
