Chauffage fioul bois ballon tampon,plancher chauffant et radiateur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
Vue hybride
    Antho7373
    Bonjour à tous.
    J'ai deux chaudières, une à bois et une au fioul, ainsi qu'un ballon tampon.
    J'ai également un circuit de plancher chauffant et un circuit de radiateur.
    Je souhaiterais faire en sorte que l'eau de la chaudière à bois puisse circuler dans la chaudière au fioul, afin qu'elle puisse jouer le rôle de chaudière relais.
    Ainsi, elle ne se déclenchera pas lorsque la chaudière à bois fonctionne, mais seulement lorsque la température est trop élevée. Dans ce cas, la chaudière à bois chauffera le ballon tampon.
    De plus, si la chaudière à bois s'arrête, l'eau chaude du ballon tampon sera dirigée vers la chaudière pour récupérer la chaleur du ballon. Je ne suis pas sûr d'avoir été clair dans mes explications, j'espère que vous avez compris mon projet.
    Anthony
    Re : Chauffage fioul bois ballon tampon,plancher chauffant et radiateur
    bonsoir j'ai relu 5 fois je n'ai rien compris.
    notamment ceci :
    la déja c'est illogique car si la T° est trop élevée on coupe le générateur d'énergie ...
    Antho7373
    Désolé cest moi qui mais tromper en écrivant quand la température est trop basse ��
    c'est possible de reformuler votre pensée en séparant vos souhaits car j'ai du mal à percevoir les objectifs ?
    Antho7373
    Oui bien sûr je vous refait un message un peu plus claire
    yaadno
    Tu pourrais même faire un schéma montrant les circuits de chaque chaudière et nous dire quelle régulation pilote quoi?
    Antho7373
    J'arrive pas a ajouter une photo dans le message
    Citation Envoyé par Antho7373 Voir le message
    bien lire les limites nb de pîxels cliquez sur ?
    Antho7373
    Jai une chaudiere fioul viessmann vitocell comferra avec 2 sortie 1 plancher chauffant avec vanne mélangeuse et 1 sortie radiateur
    Après chaudiere bois avec le kit de recyclage au retour
    Et 1 ballon tampon de 1000l
    Ma question est comment brancher tout sa ?
    Pour que ma chaudiere fioul se mette en route quand la bois cest arrete. Pour moi est de faire passer l'eau de la bois dans la fioul pour que sa soit elle qui gère.
    Après par contre comment brancher la bois au ballon pour que quand cest trop chaud pour la fioul que sa chauffe le ballon et que quand la bois s'éteint que les calories du ballon repasse dans le chauffage et quand tout sa est froid,que la chaudiere fioul se mette en route mais quelle chauffe pas le ballon juste elle
    Cest un peu compliqué de faire comprendre par écrit
    actuellement il y a quoi ? sonde extérieure ? régulation ? rien du tout ?
    c'est pour installer en partant de rien ?
    Antho7373
    J'ai la régule de la chaudiere fioul sonde extérieure,sonde départ plancher et aquastat sécurité départ plancher
    Avant c'était tout des radiateur électrique maison repris de zéro,donc installation a faire,je part de zero
    ok donc rien n'est encore fait
    type d'isolation murs, planchers, toitures, (Rth) surfaces vitrées au sud au nord ?
    type de VMC ? température de référence extérieure ?
    Antho7373
    Mur isolé de l'intérieur en 160,mousse au sol plus ou moins 8cm plancher chauffant fait,
    Plafond isolé et le grenier en attente pour le faire
    Le plancher chauffant 150 m²
    Vmc cuisine sdb WC et buanderie
    un plancher chauffant est couteux et n'apporte aucun gain en rendement sur des générateurs d'énergies à rendement constant.
    en résumé peu de deperdition = le PC ne sert à pas grand chose.
    seul avantage la disparition des radiateurs.
    plancher vide sanitaire ou dalle de terre plein ?
    isolation du toit ?
    le plancher chauffant : tube en PER ou en multicouches ?
    la température de Référence en chauffage ?
    et l'été besoin de froid ?
    Antho7373
    Plancher deja fait en per
    Isolation toit a venir quand le grenier sera fait
    Cave sous rdc
    En été la clim a ete mise
    lantenay01
    isolation du toit ?
    Hors sujet
    Antho7373
    Voir deja comment brancher tout sa,et voir se qu'il me manque
    bobflux
    La vanne mélangeuse elle est intégrée dans la chaudière ou séparée ?
    lantenay01
    je ne sais pas de quelle vanne tu parles?
    bobflux
    Il faut lire les posts pour prétendre y répondre
    lantenay01
    Ben faudrais que déja tu réondes, apporter une pierre a l'éedifice, tu a une exemple concret?
    invite75748316
    Citation Envoyé par lantenay01
    Montre nous une solution concrete, factuelle, que tu pourrais avoir, un jour, partagé quelquepard?
    non, je suis pas fort pour faire des schemas et dans mes réalisations on me les a pas fourni tout faits en Allemand vu que je fais qu'avec de la récup hors Froling (comme Antho7373 visiblement), et en plus je sens pas un irrésistible besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque.
    Je note cependant que c'est ce besoin qui fait avancer un peu cette discussion, tu as quand même posté 3 messages intéressants avec schémas, juste pour montrer l'étendue de tes compétences (Froling uniquement, on peut pas être bon partout), tu pourrais certainement aider Antho7373.
    Bon, Antho7373 fera le tri dans tout ça, je vais peut-être tenter un schema à main levée pour illustrer mon message précédent. Avec uniquement des thermostats réglables tout bêtes ça peut fonctionner de manière basique.
    Dernière modification par popop ; 07/11/2025 à 07h33.
    bobflux
    Oui lol
    Quand je vois ça la question que je me pose c'est pourquoi il veut "
    faire passer l'eau de la bois dans la fioul" car ça semble à priori fantaisiste.
    Une explication possible pour ce choix est que la régul du plancher chauffant et le matériel associé serait intégré dans cette chaudière qui aurait "2 sorties" comme sous entendu dans la citation ci dessus.
    Puisque Antho veut utiliser le matériel qu'il a, avant de proposer quoi que ce soit, il faudrait déjà savoir précisément quel matériel il a...
    lantenay01
    Tu va nous pondre un schéma sur quelle base, par exemple production d'eau chaude ou pas? circuits directs, mélangés, les 2?
    Si t'a rien a prouver, abstiens toi ou au contraire montre nous, c'est formateur.
    lantenay01
    Ca veut dire quoi intégré?
    Dernière modification par lantenay01 ; 06/11/2025 à 23h04.
  1. Insert bouilleur + Ballon tampon + ECS + Radiateur + Sol chauffant
    Par Papi78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 75
    Dernier message: 24/11/2024, 22h23
  2. ballon tampon avec résistance surplus panneau photovoltaïque pour plancher chauffant fioul
    Par invite4a5ce09e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/04/2021, 19h11
  3. Insert bouilleur + Ballon tampon + ECS + Radiateur + Sol chauffant
    Dernier message: 02/02/2019, 11h08
  4. Nettoyage Plancher chauffant et purge ballon tampon
  5. installation chaudiere bois landomat21 + 2 ballon tampon + plancher chauffant + radiateur
