Production d'ECS en pompant des calories sur le retour d'une installation de chauffage
    Ciscoo
    Bonjour/bonsoir à tous
    Il y a plusieurs années, j'étais "tombé" sur une documentation présentant un chauffe-eau thermodynamique prenant ses calories sur le retour d'une installation de chauffage. Le fabricant présentait ça comme un nouveau procédé intéressant, permettant des économies d'énergie... Hum, hum...
    Est-ce quelqu'un aurait déjà vu cette documentation, aurait un nom de fabricant, un lien vers ce type de matériel ?
    En vous remerciant d'avance.
    P.S : J'aimerai utiliser ce genre de schéma comme contre-exemple...
    Cisco66
    DEBORAH
    Re : Production d'ECS en pompant des calories sur le retour d'une installation de chauffage
    invite75748316
    C'est effectivement pas loin de ce que je voulais faire dans le fil cité par DEBORAH.
    Sauf qu'aucun lien avec une PAC ni l'objectif visé.
    Faudrait plutôt interroger lantenay01 à ce sujet, il a une banque de données impressionnante, il va bien te trouver ça.
    Bonjour , Il ne faut pas...s'illusionner!
    ".... un nouveau procédé intéressant, permettant des économies d'énergie... Hum, hum..."
    Ce que l'on va "emprunter" sur le retour eau chaude du chauffage. sera en manque sur le départ eau chaude chauffage.
    On économise donc rien.
    Il y a économie lorsqu'on puise des calories qui sont "gratuites":les calories de l'air externe.
    On refroidit l'air extérieur (que l'on n'a pas eu à chauffer !).
    Ou toute autres sources...." gratuites ". (eau d'un forage)
    Il ya néammoins quelques frais pour faire cette récupération.
    bobflux
    Hors saison de chauffe, c'est une bonne idée je trouve. En saison de chauffe aussi si ton énergie est quasi gratuite et que t'as pas envie d'avoir un chauffe eau à bûches où il faut mettre des bûches toutes l'année, sinon bof.
    Quelqu'un a un lien sur le matos en question ?
    bobflux
    OK trouvé
    https://intuis.fr/produit/chauffe-eau/edel-eau-sol
    C'est donc débile
    Si la partie PAC était séparée du ballon pourquoi pas, mais là il va falloir changer l'ensemble quand le ballon perce...
    Ciscoo
    Merci pour les divers liens. J'ai vu la doc dont je parle il y a plus de 10 années, et apparemment, cela existe toujours...
    Bien sûr que c'est une grosse bêtise.
    En chauffage : Si tu utilises une PAC ayant un COP de 3, cela signifie que lorsque tu consommes 1 kW d'électricité, tu pompes 2 kW sur l'eau du retour. Ces derniers ne sont pas gratuits, c'est ta chaudière qui les a fournis, que tu as payé donc. Il ni a pas d'économie. Autant une chaudière mixte chauffage + ECS.
    En climatisation, par exemple sur un plancher chauffant. OK, tu refroidis l'eau qui circule dans ce plancher chauffant mais, mais :
    * Est-ce que la température obtenue convient ?
    * Est-ce que l'énergie totale, par exemple, quotidiennement, nécessaire pour climatiser ta maison correspond à l'énergie nécessaire pour chauffer à au moins 50 °C l'eau du ballon que tu utilises ?
    Pour certaines situations, c'est peut-être OK en clim, en fonction de la maison, des conditions climatiques, de la consommation en ECS de la famille. Pour certaines situations seulement... A étudier plus sérieusement avant de généraliser...
    @ plus
    Cisco66
    Bounoume
    quel système thermodynamique? pas celui due PAC (température insuffisante côté chaud) mais un chauffe-eau 'thermodynamique' à ,la mode actuellement....
    Il accepte parfaitement en entrée 'maison' entre -5 et 30° source:https://www.edf-solutions-solaires.c...onctionnement/
    mais le problème:*quel(s) échangeur(s) de chaleur?
    eau côté maison, mais de l'autre? fréon??? air?
    jamais adéquation entre les 2.... si ça ne rafraîchit pas suffisamment la maison.. Soit le locataire accepte l'imperfection... soit il rajoute un autre moyen pour compléter....
    par contre quand la 'chaleur' fournie par la fonction clim-gratuite-maison est insuffisante,il faut des vannes permettant à l'échangeur du chauffe-eau de puiser ses calories soit dans la maison... soit dans l'air extérieur.... et le système de pilotage automatique adéquat...
    on nomme cela une 'usine à gaz' ..... intéressante en été, et totalement inutile en hiver....
    Ciscoo
    "quel système thermodynamique"
    Depuis le début, je parle de chauffe-eau thermodynamique...
    "on nomme cela une 'usine à gaz' ..... intéressante en été, et totalement inutile en hiver.... "
    Oui, je crois aussi.
    Dernière modification par Ciscoo ; 16/11/2025 à 21h05.
    Cisco66
  1. Retour expérience chaudière Vigas 25KW et installation chauffage
    Par invite52be1cf8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 29/12/2025, 14h10
  2. Capter plus de calories sur une tuyauterie de chauffage
    Par ojal2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2021, 14h18
  3. [Thermique] Réglage tés de retour installation chauffage
    Par Perluche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2020, 08h20
  4. [Génétique] Production ARN polymérase et retour dans le noyau
    Par invite16ddc0b7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/02/2013, 11h31
  5. Calories ou Kilo-calories, quelle est la bonne unité de mesure ?
    Par invite0d85eb24 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/02/2011, 08h55
